30.10.2011, 17:05 (19:05) | #5061 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Менять их обязательно?
Добавлено через 43 секунды Цитата:
Провода я не менял, нет необходимости для этого
Последний раз редактировалось SMP; 30.10.2011 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2011, 07:15 (09:15) | #5063 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Старые оставил что ли?
31.10.2011, 12:35 (14:35) | #5064 |
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
5916
Alegan, там вроде идеология другая, если появилась сигнализация, то будь добр поменяй датчик т.к он одноразовый, если сигнализации нет, то значит и датчик целый
. Контакт ведь не стёрся до нуля
Последний раз редактировалось AlexSur; 31.10.2011 в 12:38. |
31.10.2011, 16:22 (18:22) | #5066 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
продаю своего Тура в связи с заказом NF - кому интересно
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34201 |
31.10.2011, 16:25 (18:25) | #5067 |
5916
Alegan, сигнализация о замене колодок появляется при обрыве одного или нескольких датчиков, отсюда и вывод что нужно менять датчики или датчик на котором имеется обрыв.
31.10.2011, 18:28 (20:28) | #5068 |
1872
Alegan, Саня прав, если появилась сигнализация о предупреждении износа колодок, значит перетерло один из проводков. Соответственно если ты поставишь датчик на новые колодки, у тебя лампа износа не потухнет.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд Uran93, у тебя диск с картами еще остался? |
Последний раз редактировалось SMP; 31.10.2011 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2011, 18:48 (18:48) | #5069 |
Благодарностей: 17
42
Можешь их просто не ставить. Но цена вопроса 200 р. за датчик, после того как сработал можно тыщи 4 проехать. А если не ставить, определить следующую замену ИМХО сложно, либо ездить пока по металлу не заскребет.
Добавлено через 43 секунды Старые оставил что ли? Добавлено через 37 секунд Цитата:
Да не в деньгах дело, а в смысле. Не могу понять зачем менять датчики? Можно ведь старые поставить на новые колодки. Контакт ведь не стёрся до нуля и сработает также как и новый, когда останется 3 мм. накладок. Я ведь верно рассуждаю?
Добавлено через 5 минут 48 секунд Цитата:
-Vlad-, парируй
Ну так-то парни правы, если датчики сработали и запищало оповещение о замене колодок, то при замене датчики надо поменять.... я первый раз когда менял колодки, то заменял датчики, а потом я менял тормозные диски и сразу колодки, но датчики не срабатывали, поэтому я их не менял. Я считаю, что это не существенно. |
Последний раз редактировалось -Vlad-; 31.10.2011 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2011, 01:42 (03:42) | #5072 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
12592
В общем, всем пока-пока!!! Югра, до встречи через 2 недели!!!!
01.11.2011, 05:03 (07:03) | #5073 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
на СТО где я делаю мужики асы своего дела инеразу к ним не возвращался после замены чего-либо или после ремонта
Последний раз редактировалось 3axap; 01.11.2011 в 05:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Agu (01.11.2011) |
01.11.2011, 05:30 (05:30) | #5074 |
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
1552
Есть в наличии задние диски и колодки с датчиками, брал сразу по кругу. Вот теперь ждут своей очереди.
Поблагодарили: | Alegan (01.11.2011) |
01.11.2011, 08:08 (10:08) | #5076 |
Благодарностей: 910
1395
01.11.2011, 10:20 (12:20) | #5078 |
Благодарностей: 910
1395
А я через интернет заказываю
АВТОЗАПЧАСТИ EXIST.RU Подтверждение заказа № NY 0020543 Дата: 01.11.2011 9:29:22 Заказчик: Иванов Олег Александрович Способ оплаты: Наличный (р) Способ доставки: Самовывоз Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма GDB 1547 TRW Колодки тормозные дисковые передние комплект 1 2726,35 2726,35 23360 Febi Датчик износа колодок тормозных 2 280,76 561,52 GDB 1653 TRW Колодки тормозные задние дисковые комплект 1 1876,62 1876,62 23362 Febi Датчик износа тормозных колодок задний 2 192,66 385,32 Стоимость доставки 0 Р Общая сумма 5549,81 Р Код детали на передние - не как у тебя |
01.11.2011, 10:25 (12:25) | #5079 |
1872
И расчитываешься?
01.11.2011, 12:25 (12:25) | #5080 |
1552
Что-то дороговато у вас или я не так считаю
№ Наименование номенклатуры Единица измерения Коли- чество Цена, р. Сумма, р. 1 ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ / BREMSCHEIB, 7L6615301N, VAG шт. 1 4650.00 4650.00 2 Тормознойдиск, 7L6615302N, VAG шт. 1 4650.00 4650.00 3 Комплект тормозных колодок, диско, 2409801, TEXTAR шт. 1 3500.00 3500.00 4 Сигнализатор, износ тормозных колодок, GIC193, Lucas/TRW шт. 1 500.00 500.00 5 Диск тормозной задний, 7L8615601C, VAG шт. 2 4050.00 8100.00 6 Сигнализатор, износ тормозных колодок, GIC194, Lucas/TRW шт. 1 500.00 500.00 7 Колодки зад.AUDI Q7/PORSC CAYENNE/VW TOUAREG торм.сис.BREMBO, 2369402, TEXTAR шт. 1 3000.00 3000.00 Всего к оплате БЕЗ НДС: 24900.00 М.П. Добавлено через 24 минуты 49 секунд Я тут посмотрел у Гризли вот что выходит LUCAS/TRW GDB1547 Комплект тормозных колодок, диско 2 505.37 |
Последний раз редактировалось Adept; 01.11.2011 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
