Старый 12.10.2021, 10:40 (10:40)   #5061
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Всем доброго здравия. Чтоб не плодить тем, напишу тут.
Итак. Загорелась красная пневма, проверил Васей Висели ошибки:
01400- Система регулирования дорожного просвета
02 превышен нижний предел. Непостоянно
02250- Отключение. продолжительность включения клапанов
001 Превышен верхний предел. Непостоянно
01772- Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор. просвет G291
008 Недостоверный сигнал. Непостоянно
008 Разорвана цепь или замыкание на массу. Непостоянно
При этом левый перед был опущен. Я поддомкратил, полез пощупать тягу датчика и обнаружил хороший люфт в месте крепления к рычагу. Открутил это все, соответственно тяга наглухо закисла. Сделал новые тяги. На пимпочку кронштейна, где в рычаг вставляется одел термойсадку, все поставил, вроде не люфтит. начал накачивать через Васю, накачивает слегка и все. Полез в компрессор. открутил его и снял трубку подкачки, туда вставил трубку с манометром. Включил компрессор, а он больше 5 не качает. Ну думаю понятно, была проблема с тягой и компрессор часто включался, соответственно убил поршневую. Заказал ремкомплект(цилиндр с кольцом) Поменял, поменял силикагель, на клапаночек наклеил новую резинку. Прочистил блок клапанов.Проверил манометром качает больше 10, дальше не стал. Установил все это на место, накачал систему, все ок. Рессивер накачивает до 14.Поднял в офроуд-норм, потом в экстру- норм. Попшикал, помылил клапана, вроде утечки нет. Стал опускать в авто, хрен на рыло. Не опускается. Че только не делал, ни в какую. Пробовал Васей включить опорожнение балонов, слышно, что клапан открывается, секундный пшик и все. Подушки не спускаются. Спустил их откручиванием трубки от стойки. Попутно снял один клапан. Попробовал продуть компрессором и обнаружил, что в направлении из стойки наружу клапан продувается только после 6 бар. Просверлил его нахрен. Поставил, проехал немного, опять машина задирается где то на высоту офроуда, назад не спускается. И загорается красная пневма. Проверил ошибки
01 превышен верхний предел. Непостоянно
009 Разорвана цепь или замыкание на массу. Непостоянно
У кого какие мысли в этом направлении?
Тиммур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 10:58 (10:58)   #5062
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
.... Подушки не спускаются. Спустил их откручиванием трубки от стойки. Попутно снял один клапан. Попробовал продуть компрессором и обнаружил, что в направлении из стойки наружу клапан продувается только после 6 бар...
А остальные клапана на стойках как себя чувствуют? Их все надо проверять. Бывает клинят на выпуск.
Я два задних поменял, один оживил поставил на перед. А один так и "дуется" только после 7атм бросил на запчасти-опыты.
Последний раз редактировалось Леонид; 12.10.2021 в 15:58.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 11:48 (10:48)   #5063
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
разъем от блока клапанов сухой ( не в масле ) или жгут
Старый 12.10.2021, 14:48 (14:48)   #5064
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Я два задних поменял, один оживил поставил на перед. Один так и "дуеться" только после 7атм.
два передних просверлены. До задних без ямы никак не долезу. Напрягает, что принудительно через васю подушки не спускаются. Слышно, как клапан открывается, а воздух не идет. Перед то просверлен, клапан не может держать. Передние тяги на датчиках поменял. Задние сейчас откручивал, вроде живые. на поддамкрачивание датчики реагируют, показания в Васе меняются при изменении высоты
Добавлено через 59 секунд
да вроде сухой. А в этот жгут откуда может масло пойти?
Последний раз редактировалось Тиммур; 12.10.2021 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2021, 16:02 (16:02)   #5065
Леонид
Аватар для Леонид
Тиммур, Из-за клапанов не будут опускаться те стойки, где клапана не пропускают. У тебя зад машины, к примеру, если "передок просверлен".
А если вся машина не двигается то тут уже блок клапанов и управление.
У меня на перекос машина шла... те стойки, где клапана не пропускали задранными оставались.
Старый 12.10.2021, 16:43 (16:43)   #5066
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Так то логично. Но! У меня и перед и зад не опускается. А когда команду из Васи я даю что «опорожнить переднюю ось», что заднюю результат один. Стоит колом и не спускается. Я понимаю, если б опорожнение на четыре колёса одновременно шли. Блок клапанов я промывал спиртом, причём при подаче питания все клапана срабатывали.
Старый 12.10.2021, 17:22 (17:22)   #5067
Леонид
Аватар для Леонид
Значит смотри управление и всю магистраль выпуска после блока клапанов. Вроде через компрессор стравливает воздух... Клапана там разные...
Старый 12.10.2021, 17:39 (17:39)   #5068
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
А через какой клапан сбрасывает? Который с электромагнитным управлением? Или который двумя пружинами подпружиненный? Я на нем резинку переклеивал.
Старый 12.10.2021, 17:46 (16:46)   #5069
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
клапан сброса стоит в блоке клапанов. Себе промыл блок клапанов........итог замена.
Тип файла: jpg схема пневмы.jpg (82.4 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Fktrctq; 12.10.2021 в 17:49.
Старый 12.10.2021, 17:49 (17:49)   #5070
Леонид
Аватар для Леонид
Вот это не скажу. Не помню. Я просто всё скорпулёзно перебрал. У меня было чем заменить некоторые детальки. Поищи инфу как там всё...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
А выходит воздух в атмосферу через откуда?
Последний раз редактировалось Леонид; 12.10.2021 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2021, 18:00 (18:00)   #5071
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
А ЗАМЕНА по какой причине?
Старый 12.10.2021, 18:04 (18:04)   #5072
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Скажу еще так с клапанами у меня была ситуация, просверлил я клапан задний один- всё норм, второй просверлил и как не пытался не мог накачать баллон, в итоге убрал этот клапан совсем и сразу всё заработало как не странно...
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 18:08 (17:08)   #5073
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
не поднималась и не опускалась. Посмотри все таки проводку к блоку ( разъем ). Если все ок. подсоедени штуцера к баллонам без клапанов. Ошибка выскакивает когда поднимаешь в экстра или опускаешь ?
Последний раз редактировалось Fktrctq; 12.10.2021 в 18:18.
Старый 12.10.2021, 18:18 (18:18)   #5074
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Шо то я не вкурю. Воздух приходит в блок клапанов по черной трубке, по синей уходит в ресивер. Остальные 4 на стойки. Через чего он тогда стравливает воздух? Или по этой же черной через компрессор?
Старый 12.10.2021, 18:32 (18:32)   #5075
Леонид
Аватар для Леонид
Вроде через компрессор, если я не путаю... Не помню уже. Вроде селикагель как раз должен подсушивать и в атмосферу летит...
Ну разберись.. это не сложно, где то была и схема...
Последний раз редактировалось Леонид; 12.10.2021 в 19:02.
Старый 12.10.2021, 18:38 (17:38)   #5076
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
вот здесь я точно не подскажу.
Старый 12.10.2021, 23:31 (03:31)   #5077
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
Леонид, правильно сказал - ч-з компрессор и стравливает и сушит.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (12.10.2021)
Старый 12.10.2021, 23:37 (23:37)   #5078
Леонид
Аватар для Леонид
Вот тогда и надо клапана на компрессоре смотреть и проходимость селикогеля.
Старый 12.10.2021, 23:44 (23:44)   #5079
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Силикагель новый три дня назад поставил. На пластинку, которая двумя пружинами подпружинивается наклеил новую резинку. Нашёл кусок вакуумной резины. А электромагнитный просто разобрал и продул. Вечером поизучал тему. Я так понял через этот электромагнитный стравливает. И приходит понимание что засада где то в этих клапанах. Т. Е. Васей включаю опорожнение, слышно что на блоке клапанов клапан срабатывает, а воздух не выходит. И через какое то время выскакивает красная пневма.Завтра попробую опять разберу.
Старый 12.10.2021, 23:48 (23:48)   #5080
Леонид
Аватар для Леонид
Давай, пыхти ...
Резина там должна быть плотная. Если мягкая, то продавит и заклинит. Я честно говоря только один клапан помню с обрезиненной фитюлькой. Там надо всё посмотреть ... колечки резиновые. Там хитрожопо всё сделано.
Разберись. Я видел в своё время схему движения воздуха компрессора либо здесь, либо в интернете ...
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
