13.10.2021, 00:15 (00:15) | #5081 |
Поблагодарил(а): 69
6
Однажды я перевернул золотник (подпружиненную центральную часть)эл.магнитного клапана стравливания давления из пневмобалонов (находится в компрессоре).
Так вот, поведение подвески было такое же. |
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (14.10.2021) |
13.10.2021, 00:18 (00:18) | #5082 |
Благодарностей: 17
17
Давай, пыхти ...
Резина там должна быть плотная. Если мягкая, то продавит и заклинит. Я честно говоря только один клапан помню с обрезиненной фитюлькой. Там надо всё посмотреть ... колечки резиновые. Там хитрожопо всё сделано. Разберись. Я видел в своё время схему движения воздуха компрессора либо здесь, либо в интернете ... |
13.10.2021, 15:01 (15:01) | #5083 |
Благодарностей: 17
17
13.10.2021, 20:37 (20:37) | #5084 |
Благодарностей: 17
17
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (14.10.2021), VIK12 (13.10.2021) |
13.10.2021, 20:56 (19:56) | #5085 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,483
Благодарностей: 1,517
-7158
Урррряяя, заработало. Всем спасибо за советы. FantMAN угадал. Сердечник электромагнитного клапана стоял неправильно. Правильный вариант, как на втором фото
13.10.2021, 21:14 (21:14) | #5086 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,346
29508
Разумеется, там пружинка встает в напровляющую!
15.10.2021, 00:32 (23:32) | #5087 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
20.10.2021, 18:02 (17:02) | #5088 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Наверное в сотый раз упомяну треклятую ошибку
"01772- Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор. просвет G291 008 Недостоверный сигнал. Непостоянно"-но все же упомяну! решил кто нибудь эту задачу?замена блока клапанов поможет? проводка целая.компрессор 13 атм качает,баллоны не травят, но очень медленно поднимает даже из спорта в комфорт,вот думаю заменить блок клапанов но поможет ли... |
20.10.2021, 18:53 (18:53) | #5089 |
Благодарностей: 17
17
20.10.2021, 19:29 (19:29) | #5090 |
Благодарностей: 98
148
20.10.2021, 19:31 (19:31) | #5091 |
Благодарностей: 17
17
Кстати да. Сам же только что столкнулся с этим. Клапан закис и пропускал воздух на накачивание, только после 6 Атм.
21.10.2021, 10:18 (10:18) | #5092 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
я выкинул (просверлил) все клапана ....
21.10.2021, 18:50 (18:50) | #5093 |
Благодарностей: 98
148
вам стоит подумать вместо клапанов фитинги камоззи поставить ...если изнутри так зависли- не факт что по резьбе в ближайшее время не отвалятся...
21.10.2021, 21:33 (20:33) | #5095 |
Благодарностей: 354
429
Я так думаю без клапанов на баллонах поднимается подвеска шустрее????
21.10.2021, 22:37 (21:37) | #5096 |
-7158
меньше проблем и не более.
Было бы интерсно узнать мнение тех, кто клапана удалил. Думаю, что даже комперессор в этом случае менее нагружен. |
21.10.2021, 23:27 (23:27) | #5097 |
2234
И все-таки я думаю что например поднять или опустить можно гораздо быстрее без клапанов (отсуствует препятствие).
Было бы интерсно узнать мнение тех, кто клапана удалил. Думаю, что даже комперессор в этом случае менее нагружен. ..теоретически на нагрузку компрессора не влияет. но опять таки теоретически по блоку клапанов больше давлением подвески бьёт... |
23.10.2021, 11:10 (11:10) | #5098 |
Поблагодарил(а): 98
13
Было бы интерсно узнать мнение тех, кто клапана удалил. Думаю, что даже комперессор в этом случае менее нагружен. себе все клапана заменил на фитинги увеличения скорости подъема нет (на это герметичность системы и состояние компрессора влияет только) |
23.10.2021, 12:41 (11:41) | #5099 |
-7158
Ну не скажите!!! Как это не влияет? Даже колесо без золотника гораздо легче накачать чем с золотником, это физика! Меньшее сечение дает меньшее прохождение воздуха, а нагрузка на компрессор явно больше, даже практически если он качает не напрямую а в ресивер!
Да и спуск подъем совершенно по другому проходит! Обратный клапан в балонне предпологает спуск давления за счет подачи на клапан избыточного давления и уже после этого медленное травления (снижение) ..... |
23.10.2021, 12:48 (12:48) | #5100 |
29508
Там мизерные объёмы всё влетает и вылетает быстро. Я за клапана.
И потом там везде давление от 5атм. Клапана открываются моментально, если не закисшие. Если вдруг понадобиться снять блок клапанов, заменить трубку и т.п. Без клапанов машина сразу упадёт на 4 баллона. |
