Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
19.02.2016, 05:20 (10:20) | #5081 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Игоряныч, еще и гидрики виноваты, не зря щяс черные пошли. На TDIclub целая тема на сотню страниц про моторы 1.9 BR* и стёртые распредвалы, у большинства он стерся к 70к миль. А вот тема у кого второй раз после замены стёрся чота не разрастается, видимо проблему решили. Либо народ просто стал ответственнее менять масло. И там все поголовно льют 5w40 многие даже не 505.01 а какое-то дизельное с грузовиков Mobil Turbo Diesel Track CJ-4 вроде бы.
19.02.2016, 09:17 (10:17) | #5082 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Кстати... проблема не качественного исполнения (точнее материала изготовления) распредвала была не только у Туарегов до 2007 года, но и других авто фирмы Фольксваген.
Были так же случаи быстрого износа и разрушения РВ на Пассатах, Гольфах и др. моделях. Туда так же советуют до сих пор лить 505.01 (без Лонг-Лайв) или 506.01 (с Лонг-Лайв) Инфо с Ойл-клуба и из интернета |
Поблагодарили: | Игоряныч (19.02.2016) |
19.02.2016, 09:46 (10:46) | #5083 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
В итоге я понял, что при выборе масла для 2,5 руководствоваться надо не наличием/отсутствием саж. фильтра и т.п..., а именно материалом изготовления РВ и гидрокомпенсаторов
Тему можно закрывать |
19.02.2016, 09:57 (14:57) | #5084 |
Благодарностей: 873
273
klf, черные не панацея, судя по той теме, видимо суть в гидрики+вал+масло (+кто-то там считает что вкладыши рвала). Но 30ткм это очень мало, сообщи что с давлением как измеришь.
19.02.2016, 10:09 (11:09) | #5085 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
кто знает, где у нас датчик давления??? или куда к магистрали подцепиться? |
19.02.2016, 10:59 (11:59) | #5087 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
klf, а ты сколь раз за 30 тыс тот мотюль сменил?
факт в том, что подтерся именно по центру головы... как и старые гидрики... (а в совпадения я не верю)... поэтому: либо давление по центру падает (из-за конструктивных особенностей) .... либо просто насосу писец подкрадывается к 150ти тыс км... есть конечно вероятность, что савокупность нерегламентированного масла + конструкт.особенности + режим езды = дают протеры именно по центру головы.... но х.з. проверим это на Eni 506.01 |
Последний раз редактировалось klf; 19.02.2016 в 11:07. |
19.02.2016, 11:22 (12:22) | #5090 |
8579
чот мне кажется в таком режиме 10000 на 505.01 это докера.
Даже по тех.регламенту... для масел 505.01 - интервал замены через 7.500 км ИМХО - 10.000 - много Добавлено через 48 секунд Увеличенный ресурс у 506.01 - замена через 15.000 км |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.02.2016 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vovkas (19.02.2016) |
19.02.2016, 11:37 (16:37) | #5091 |
Благодарностей: 873
273
klf, чипованый турбдизель на шестеренках да по городу, 5000км в лучшем случае. Я чот даже на бензиновой атмолегковухе в таком режиме больше 5000 очкую...
19.02.2016, 13:39 (13:39) | #5093 |
Вот уж не думал, что на польском Аллегро не смогу найти масло с допуском 506.01
Ни Кастрола, ни Мобила, ничего из этого списка, кроме SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W30 VW 504507 И то в описании указано VW 504 00 / 507 00, и просто дополнительно написано VW 506.01 уже в описании. Оно или не оно? А ну еще остатки ENI 7 литров ))) http://allegro.pl/eni-agip-i-sint-te...989788542.html Все масла в Польше продаются только 504 00/ 507 00. Может потому, что у них все авто с сажевым фильтром? Кстати, у нас в Беларуси официалы тоже заливали 504 00/ 507 00. Итак, что посоветуете для 2.5TDI BPE?? SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W30 VW 504507 или продолжать Castrol Edge Professional Longlife III? 0W в нашем климате особо не нужно. 506.01 можно конечно на Existe найти, но ценники будут минимум в полтора раза выше. |
19.02.2016, 14:07 (15:07) | #5094 |
8579
Ни Кастрола, ни Мобила, ничего из этого списка, кроме SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W30 VW 504507 И то в описании указано VW 504 00 / 507 00, и просто дополнительно написано VW 506.01 уже в описании. Оно или не оно? А ну еще остатки ENI 7 литров ))) http://allegro.pl/eni-agip-i-sint-te...989788542.html Все масла в Польше продаются только 504 00/ 507 00. Может потому, что у них все авто с сажевым фильтром? Кстати, у нас в Беларуси официалы тоже заливали 504 00/ 507 00. Итак, что посоветуете для 2.5TDI BPE?? SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W30 VW 504507 или продолжать Castrol Edge Professional Longlife III? 0W в нашем климате особо не нужно. 506.01 можно конечно на Existe найти, но ценники будут минимум в полтора раза выше. Кастрол - хорошее масло, но много подделок. Если уверен в продавце, то можешь лить и его. ИМХО П.С. найди на Ойл-клубе тему "Идеальные масла по вашему мнению" Там есть лучшие масла в допуске 504.00/507.00 ИМХО |
19.02.2016, 16:31 (00:31) | #5095 |
Поблагодарил(а): 30,111
Благодарностей: 17,825
22431
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Если у тебя ВРЕ, то можно не заморачиваться 506.01, а спокойно лить 507.00
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 19.02.2016 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2016, 16:57 (17:57) | #5096 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
... хотя моё имхо 506.01 спецификация лучше защищает двигатель.
Поблагодарили: | Namedato (19.02.2016), Челябинский Мужик (19.02.2016) |
19.02.2016, 17:08 (22:08) | #5097 |
Благодарностей: 873
273
еще раз повторю, 507 масло родившееся в угоду эколоии, малозольник, низкое щелочное число, жесткие требования для применения противоизносных присадок итд. Это масло компромисс между экологиией и защитой трущихся пар. масла 505.01 и 506.01 масла без этих ограничений, но базы разные, 505.01 на дешевой основе гидрокрекинг, 506.01 на дорогой основе с ПАО
19.02.2016, 19:41 (22:41) | #5098 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Только 505.01 не обязательно гидрокрекинг, может быть и полная синтетика. Но суть именно такая: 507 - это фуфел для помешанной на экологии Европы, 505.01 - это масло для НФ дизелей с хорошими эксплуатационными характеристиками, но не экологичное по нормам Европы, 506.01 - это масло для НФ дизелей с отличными эксплуатационными характеристиками, которое в силу особенностей мотора R5 наиболее предпочтительно и которое кладёт кучу с высокой горы на экологию. А всё остальное, включая интервал замены - тоже полный фуфел, 5000 км и меньше - экономически не выгодно, больше 15 000 км - не выгодно мотору. Фууу, еле сформулимровал |
19.02.2016, 19:42 (19:42) | #5099 |
upd. Нашел в некоторых интернет магазинах Castrol Edge Longlife 2 и Mobil 1 Super 3000 formula LD. Но только в литровых бутылках. |
Последний раз редактировалось Namedato; 19.02.2016 в 19:50. |
19.02.2016, 20:36 (04:36) | #5100 |
22431
(правда убивающие DPF)
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 19.02.2016 в 22:08. |
