Старый 18.11.2021, 23:48 (23:48)   #5121
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Вы не правы.
спорить не вижу смысла, делайте как вам кажется верным. я просто поделюсь собранной по крупицам информацией:
1. у нас в осушителе НЕ селикагель!
...или по крайней мере его достаточно редкая модификация. я пробовал засыпать разные и КСМГ и импортный WS - со временем отсыревали. стал копать тему глубже- оказалось что ВСЕ "обычные" кремниевые силикагели - высокотемпературной регенерации. и в нашем компрессоре они не успевают просыхать на цикле стравливания (продувке) даже при исправной системе ...их для сушки надо достаточно ДОЛГО ПРОКАЛИВАТЬ. 30 сек продувки им нуваащениочём.
у нас как и в грузовиках - осушитель холодной регенерации. ...как только я его себе засыпал- система перестала хандить полностью.
2. отсыревает увлажнитель чаще всего не от того что он умер. (хотя со временем он заметно теряет свои свойства) ..а от того что система где-то травит и закачиваемый объём требующий осуждения в разы начинает превышать стравливающийся (продувающий, осушающий осушитель)
3. ещё смертоносен для осушителя - "вдох" с масляным туманом. масло поглащается им и закупоривает его микропоры навсегда.
4. эл.двигатели компрессора - горят очень редко.
... если кому интересно - позже могу описать нюансы ремонта.
Да тут всем пипец как интересно. Опишите, пожалуйста. Судя из ваших умозаключений выше, вы не одну собаку на этой пневме съели.
Тиммур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2021, 23:55 (23:55)   #5122
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
спрашивайте конкретно. что знаю - расскажу. тема большая всего сразу не описать. я не профессиональный авторемонтник. авто - хобби. но компрессоров с десяток я уже спас ... ))
штука достаточно простая. не на много сложнее колёсного. ...просто помощнее его и попроизводительнее чутка ...
Старый 19.11.2021, 00:03 (00:03)   #5123
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Воюю сейчас с пневмой. Проблема началась с заклинившей тяги датчика положения. По этой причине умер компрессор, вернее поршневая. Заменил цилиндр, с поршнем. Заменил силикагель, переклеил резинку на клапане. Компрессор накачивает весь объём(с пустой системы) раза с шестого седьмого. По Васе давление до 14 накачивает. При езде постоянно слышу, что компрессор врубается на подкачку. Все мылил, утечек не нашёл . Машина сутки стоит, ничего не опускается. Недавно начали гореть предохранители. Причём меняешь на новый, может сразу сгореть, может через неделю. Вася показывает только ошибку 01400 превышен и верхний и нижний предел. Куда рыть ума не приложу.
Старый 19.11.2021, 00:21 (00:21)   #5124
Timm
Аватар для Timm
.... Заменил цилиндр, с поршнем. Заменил силикагель, переклеил резинку на клапане. Компрессор накачивает весь объём(с пустой системы) раза с шестого седьмого. По Васе давление до 14 накачивает. При езде постоянно слышу, что компрессор врубается на подкачку. Все мылил, утечек не нашёл . Машина сутки стоит, ничего не опускается. ....
тут выход один - искать где травит.
судя по тому что сутки не опускается - проблема на "половине системы где компрессор. т.е. ДО блока клапанов
(если исключить экхотику с баллоном травящем а единственном подожении конечно)
я бы весь компрессор разобрал и внимательно собрал обратно.
уделяя особое внимание местам где возможны утечки.
прокладка/прилегающая поверхность цилиндра
"треугольный" клапан.
пластина на поршне.
сосок подкачки колёс.
электроклапан
трубка к блоку клапанов.
и почему система пустая? вы блок клапанов снимаете? зачем?
Последний раз редактировалось Timm; 19.11.2021 в 00:24.
Старый 19.11.2021, 03:50 (03:50)   #5125
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Есть интерес т.к лежит компрессор оригинальный с мертвым мотором, судя по всему сгорел, мастера сказали перемотать не проблема, только вытащи его из корпуса....
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2021, 06:12 (06:12)   #5126
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Так не проще купить нормальный восстановленный компрессор с обменом на старый не рабочий? Цена вопроса 12000
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
пластина на поршне.
электроклапан
Система пустая, снимал блок клапанов, промывал спиртом.
А так, когда собирал,подозрение было на пластину на поршне. Да, и почему ж тогда пред сгорает?
Последний раз редактировалось Тиммур; 19.11.2021 в 06:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2021, 08:50 (08:50)   #5127
Timm
Аватар для Timm
imho стоит всётаки убедится что он действительно сгорел.
если это так - дешевле и главное надёжнее купить мёртвый компрессор и переставить с него двигатель.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
посмотрите провода на вводе (это болезнь) и замерьте клещами ток - позже точно посмотрю ...там на память что-то в районе 30А должно быть.
ну и коллектор на наличие мет.пыли.
Последний раз редактировалось Timm; 19.11.2021 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2021, 08:56 (08:56)   #5128
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
А тут подробней, пожалуйста.какие провода, на каком вводе? И каков алгоритм проверки клещами. Клещи есть, но опыта с ними нет
Старый 19.11.2021, 09:41 (09:41)   #5129
Timm
Аватар для Timm
там где в компрессор заходят. изоляция трескается, ломается и выкрашивается (от вибрации и перепада температур) лет через 10 почти гарантированно. (на 2/3 машин той или иной степени видел такое) ..от вибрации может коротить об корпус или через грязь
клещи надо для постоянного тока. когда они рядом с проводом нажимается "установить 0". (упрощенно - чтобы фоновое магнитное поле компенсировать) обхватывается клещами ОДИН проводник и смотрятся показания. (в оффроад или обратно переключить подвеску) компрессор потом включится. мозги эту цепь не тестируют слишком мощная для них..она на простом реле
Последний раз редактировалось Timm; 19.11.2021 в 09:51.
Старый 19.11.2021, 09:45 (09:45)   #5130
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,346
А какие клещи "нормально-недорого" ?
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2021, 09:54 (09:54)   #5131
Timm
Аватар для Timm
у меня на работе дорогие, поверенные.
ну я себе всеравно домой простые китайские купил. сейчас гляну ссыль.
и не нашёл таких как а меня .. уже и не выпускают видимо ....
типа таких
~1000р |
ST181/182,
цифровой измеритель-Зажим постоянного/переменного тока, плоскогубцы, амперметр, тестер напряжения, автомобильный вольтметр
https://a.aliexpress.com/_AAUXcs
1*201,27 руб. | Цифровой мультиметр-зажим BSIDE ACM81, автоматический диапазон измерений, TRMS 1 мА, точность 200 А, ток DC, AC, вольтметр, Омметр, тестер низшей температуры диодов
https://a.aliexpress.com/_AF7gao
только надо внимательнее проверять перед покупкой чтобы они постоянный ток именно клещами измеряли а не шунтом и проводами.
а вот нашёл какую-то фотку своих. это когда они напряжение мерят. там модель видно.
Тип файла: jpg 20191005_162156.jpg (181.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 19.11.2021 в 11:13.
panzer321 (21.11.2021), Леонид (19.11.2021)
Старый 19.11.2021, 12:40 (12:40)   #5132
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
а что?
какой именно(марка ,код)?
Спорить не надо!доказывать тем более,знание сила!-делись
сколько одинаковых тем,по сути об одном и том же.
https://www.touareg-club.net/forum/s...47#post3308047
Последний раз редактировалось влад374; 19.11.2021 в 12:42.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2021, 13:01 (12:01)   #5133
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Тиммур, в этой теме см. пост №5013, как проверить компрессор...
еще см. https://www.touareg-club.net/forum/s...=108590&page=2
Может чем поможет, удачи!
Старый 19.11.2021, 13:13 (13:13)   #5134
Timm
Аватар для Timm
я брал
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4313
на вид само "зерно" осушителя, не отличить от нашего оригинального. полное совпадение.
+ это Wabco - родитель наших компрессоров
доказательную базу не собирал. :)
производители - ни один(!) НЕ дают информацию по составу содержимого. типа покупайте по номеру детали и всё.
что именно там НЕ знаю. может какой-то из видов силикагеля . ....что-то с большой поверхностной микропористостостью удерживающие влагу. но сушащийся ПРОСТО ПРОДУВКОЙ при уличной температуре...
.. то что я ДЛЯ СЕБЯ понял - реально по крохам на авто и у химиков на форумах собрано. никого насильно убеждать не буду.
попробуйте что-ли почитать требования для осушения "обычного" силикагеля ...и прикинуть бывают ли у нас такие условия в банке осушителя.
ну и визуально сравнить структуру поверхности родного, оригинального который как надо работает и какие-то другие, которые засыпать планируете...
з.ы. ... вот ещё с чем сталкивался когда-то - мокрый осушитель тяжело продуть. соответственно нагрузка на компрессор другая ...
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4362
Последний раз редактировалось Timm; 19.11.2021 в 16:33.
Старый 21.11.2021, 12:38 (12:38)   #5135
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Вы не правы.
так ты пробовал WS? какой именно?
насколько я понял, там ещё разница по минусовым градусам(чтоб не мёрзло) и структуре (размерам)самих гранул есть- это важно!
про фильтр для тормозов (который у тебя -вабко 432 410227) почитал на сайте вабко,посмотрел "распилы"-там ещё, подороже есть(черные ,серебристые и золотистые)с возможностью отфильтровывать -химию и масло),в них вообще другие гранулы,и фетровые прокладки,в грузовиках несколько иная система регенерации -(многоконтурная и хитрая система сброса,дренаж для капельной влаги есть) но! по сути согласен,наполнитель там должен быть такой же,то что он выходит у них быстро - у них просто система, постоянно "качает ,продувает"
написал письмо в вабко(по обслуживанию нашего осушителя)пока ,что прислали ответ с номером входящего
Последний раз редактировалось влад374; 21.11.2021 в 12:45.
Старый 21.11.2021, 13:14 (17:14)   #5136
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
Эти изыскания безусловно очень интересны, но по осушителю я сделал такой вывод: можно сыпать любой нормальный (ну из ресиверов грузовиков хотя бы) и менять его раз в пару лет. Не реже. Хотя вы тут такие условия рисуете - как будто у вас машина 356 дней в году в тумане или под дождём ездит. ))
зы там вода запросто может после усердной мойки появиться. Недавно менял фильтр, обнаружил на нём следы от воды и влажный угол (где сливной шланг). Помылся дней за 10 до этого... мля.
ззы М.б. та злосчастная сетка нужна всё же? На впуске?
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2021, 14:52 (14:52)   #5137
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Prospere, а в самом корпусе воздухана,стоит отсекатель(пластиковая такая заслонка перед фильтром)?
а ещё клапан есть ,висит на резиновом шланге, в районе переднего локера,он у тебя работает? не забитый?
Старый 21.11.2021, 15:27 (19:27)   #5138
Prospere
Аватар для Prospere
влад374, всё висит, всё отсекает, не забитый - я его вообще новый купил, патамушта его не было. ))
Если на всосе будет вода в определённом (и немалом) радиусе, то этот "пылесос" её всяко затянет.
Отсекатель, да. Он работает, водица-то, на дне. Но!... уже внутри воздухана. (
В тему - типа "силикагель весь мокрый".
Люди неглупые собрались, но в плену предубеждений. Сами поразмыслите - какие климатические условия нужны, чтобы он таким стал. Имхо (не люблю это слово) - это однозначно не атмосферная влага. Дождь, вода с мойки (особенно с заведённым мотором), рассекание по лужам - оттуда, думаю.
Старый 21.11.2021, 15:57 (15:57)   #5139
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Prospere, влажность в воздухе присутствует всегда
мыть машину на работающем двигателе не пробовал
странно,что у тебя дренажный клапан чистый, и всё летит получается в фильтр,даж не знаю не сталкивался видимо у тебя сосёт сильнее
силикогель компрессора набирает влажность даже у тех, кто не ездит по лужам ,воде, как я))))
он же сосёт воздух с корпуса воздухана,а у тебя там вода может и в правду какой нить влагоотделитель сколхозить
Последний раз редактировалось влад374; 21.11.2021 в 16:25.
Старый 21.11.2021, 16:32 (20:32)   #5140
Prospere
Аватар для Prospere
влад374,
это у не меня летит, а вообще)) у всех, у кого силикагель мокрый.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
