Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
22.03.2016, 09:29 (10:29) | #5121 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Подскажите пожалуйста, а визуально как-то можно определить наличие/отсутствие сажевого фильтра? В кодах расшифровки комплектации указано 0GE Соответствие экологическому классу, Евро
3. Если Евро 3 то значт сажевого нет 100%? Цена ошибки больно уж велика... Спасибо И что собираешься заливать? |
22.03.2016, 09:58 (10:58) | #5122 |
Поблагодарил(а): 25
6
2008 год выпуска, по расшифровка VIN - 2009. Сейчас на 507,00, думаю, может лучше (для двигателя) перейти на 506,01?
Последний раз редактировалось OlegT; 22.03.2016 в 10:01. |
22.03.2016, 10:07 (11:07) | #5123 |
8579
Выбирай Можешь для начала почитать: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...0050700/page-1 |
22.03.2016, 10:26 (11:26) | #5124 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Может голосовалку запустим, кто какой допуск льет?) Мой тур откатал почти 150 тыс на 505 01. В след раз хочу попробовать 506 01 залить, посмотрим что изменится))
на заметку: После попадания машины мне в руки прошло 17+тыс км и 3 замены масла. Отец до меня менял 505 01 раз в 10-15 тыс. Так вот с сокращением интервала замены появились подтекания масла в характерных местах - крышка, тондем, турбина. Я так думаю, что постоянное наличие свежего масла с не уставшими моющими присадками сделало свое дело, и гумно, скопившееся в щелях отмылось-вот масло и нашло дороженьку)) Утечки весьма заметные визуально, но по щупу за 3тыс км ни на мм не опустилось... |
22.03.2016, 10:28 (11:28) | #5125 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
на заметку: После попадания машины мне в руки прошло 17+тыс км и 3 замены масла. Отец до меня менял 505 01 раз в 10-15 тыс. Так вот с сокращением интервала замены появились подтекания масла в характерных местах - крышка, тондем, турбина. Я так думаю, что постоянное наличие свежего масла с не уставшими моющими присадками сделало свое дело, и гумно, скопившееся в щелях отмылось-вот масло и нашло дороженьку)) Утечки весьма заметные визуально, но по щупу за 3тыс км ни на мм не опустилось... и марки масел и допуски по SAE какие лил и льешь ??? |
22.03.2016, 10:58 (11:58) | #5126 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Раньше лился Castrol Magnatek 5w30 505 01 интервал 10-15 тыс. Я лил Addinol 5w30 505 01 интервал 5 тыс. Буду лить Addinol 0w30 506 01 интервал 10тыс.
Перед заменой на 506 01 скину клапанную - посмотрю что там и как, т.к. хочу пройтись места течей локтайдом. |
22.03.2016, 12:38 (12:38) | #5127 |
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 202
227
28.03.2016, 10:19 (11:19) | #5129 |
8579
Во всех этих "метаниях" при выборе масла меня смущает один факт...
Почему в современные дизеля Туарега NF рекомендуют заливать не "супер\пупер современное" 507.00, а масло с допуском 505.01 Не кажется странным? |
28.03.2016, 11:36 (12:36) | #5131 |
8579
Игоряныч, у NF нет моторов с PD, ничего странного.
28.03.2016, 12:56 (13:56) | #5133 |
8579
Хорошо.
Но всё-же... 507.00 — всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов (включая DPF) и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса В3; Заменяет все предыдущие допуски за исключением 506.01 из других источников: VW 507 00 - Новая норма VW для транспортных средств с сервисом Longlife. Для бензиновых двигателей и дизельных двигателей включая дизельные двигатели с фильтрами частиц без дополнительных присадок в топливе альтернативно – 505.00 или 505.01 и т.д... в инете Так почему льют 505.01, а не 507.00 "самый-самый" Вывод (ИМХО) 507.00 - ТОЛЬКО для сажевых фильтров. Точно Нет сажевого - не надо и лить Для ДВС будет значительно лучше 505.01 или 506.01 Вывод после многомесячного ковыряния в инете самых разных форумов\сайтов и т.п... |
Поблагодарили: | vovkas (28.03.2016) |
28.03.2016, 13:08 (18:08) | #5134 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
да 507 это масло-костыль для европы, я так понял в первую очередь костыль для тех у кого насос-форсунки+сажевик, во вторую очередь для тех у кого сажевики и хочется LongLife.
28.03.2016, 13:09 (14:09) | #5135 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
28.03.2016, 13:09 (14:09) | #5136 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Игоряныч, я к такому же выводу пришел)
505.01 и 506.01 смущает 20% разницы в дин. вязкости при 100гр. Получается 506.01 на прогретой машине пожиже (легче масл. насосу), а я где то читал что у Р5 беда с поливанием маслом распреда ( как будто бы только на оборотах 2-2.2к масло накидывает на распред). А вообще я чет запарился уже читать про масла эти, вынос мозга какой-то |
28.03.2016, 13:10 (14:10) | #5137 |
8579
Ну, честно - я сделал (наконец-то) главный вывод для себя
Хотя сейчас и залито 507.00 (мне можно) - это в последний раз С него ухожу.. встречайте |
28.03.2016, 13:11 (14:11) | #5138 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
28.03.2016, 13:11 (14:11) | #5139 |
8579
Игоряныч PD - это Pumpe Duse насос форсунки....
ты с DPF не путаешь? Похожие надписи. Но это уже и не важно... |
28.03.2016, 13:13 (14:13) | #5140 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
505.01 и 506.01 смущает 20% разницы в дин. вязкости при 100гр. Получается 506.01 на прогретой машине пожиже (легче масл. насосу), а я где то читал что у Р5 беда с поливанием маслом распреда ( как будто бы только на оборотах 2-2.2к масло накидывает на распред). А вообще я чет запарился уже читать про масла эти, вынос мозга какой-то залил 506.01 после 505.01...будем экспериментировать дальше... |
