Старый 06.10.2019, 11:51 (10:51)   #501
bolide
Благодарностей: 20
bolide Младенец
zFAS может иметь 3 варианта исполнения A или B или С
вариант A (самый бедный) без ACC , без перекрестков , без emergency - можем загрузить только для VZE (Sign assis)
Эх, у меня самый бедный:
zFAS Var A H08 0291
но хоть прояснилось, что можно не забивать голову активацией неактивируемого :)
bolide вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2019, 12:36 (16:36)   #502
Месут
Месут Младенец
вариант B (средний) ACC + emergency + перекрестки - поэтому загружаем файлы для работы Traffic JAM, Emergency и VZE (Sign assis)
вариант С (жирный) - поддерживает все (AreaView , ACC и т.д .)
как посмотрить через вася какой вариант zFAS
Месут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2019, 13:05 (12:05)   #503
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
zFAS Var A H08 0291
У меня машина без АСС. Когда делали активацию функций сделали удержание в полосе с адаптивным ведением и вибрацией, знаки, если бы был АСС был бы еще плюсом трафик джем и эмердженси, как я понимаю для них обязательно нужен именно адаптивный круиз, но если машина без него то и камера проще. Вот и вся разница.
rider77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2019, 13:36 (12:36)   #504
bolide
Благодарностей: 20
bolide Младенец
Вася сохраняет лог сканирования в текстовый файл. Надо в этом файле сделать поиск строчки zfas, там будет инфа по блоку
Месут (06.10.2019)
Старый 06.10.2019, 16:23 (16:23)   #505
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
При ТО или другом обращении дилер не вернёт все к заводским установкам данной комплектации, так как у них вроде бы онлайн программа с сервером ?
Ankover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ААЯ (06.10.2019)
Старый 07.10.2019, 14:35 (14:35)   #506
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Lane Assist на любом модуле включается .
emergency и traffic JAM работает в паре с АCC
Через адаптацию все таки включается? Раскройте хоть этот секрет, все равно не понятно как активировать, по аналогии с ку7 - не получается, нет параметра bap_personalisation
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 14:47 (13:47)   #507
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Судя по наличию файла прошивки zFas для машин с SW 0293, для лайн ассиста так же нужно грузить контейнер. Адаптации не помогут
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 15:19 (15:19)   #508
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
контейнеры самому писать нужно или где-то они все же есть в доступе?
Просветите для саморазвития)
Старый 07.10.2019, 15:23 (14:23)   #509
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
На заводе есть Загружают же заводские данные-мне именно так и делали
если будет online подключение - это ничего страшного . сколько угодно пусть подключают .
возврат к заводским параметрам в случае если будет выполнятся восстановление параметров системы.
Сделал ТО с каким-то мелким обновление блока, ничего никуда не слетело ни функции, ни ассистенты
Последний раз редактировалось rider77; 07.10.2019 в 15:29.
Старый 07.10.2019, 15:30 (14:30)   #510
asspirine
Благодарностей: 67
Контейнеры в VCP есть, им можно и загрузить их.
Как я понимаю модуль zFas не чем кроме новейшей версии VCP прошить нельзя.
Но вот что делать дальше покрыто тайной, никто не рассказывает
Старый 07.10.2019, 16:30 (16:30)   #511
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Наковыряли?)))
Старый 07.10.2019, 22:41 (21:41)   #512
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
Наковыряли?)))
Ни мне, ни вам там наковыревать нечего
Загрузили необходимые данные в камеру и все заработало
Старый 07.10.2019, 22:45 (00:45)   #513
Пашган
Благодарностей: 17
Пашган Младенец
В комплектации Status (голова Pro), включали комфортную посадку -- заработало только у пассажира, у водителя не работает. Сталкивался кто-нибудь с таким, есть какая-то особенность включения комфортной посадки для водителя?
Пашган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2019, 06:47 (05:47)   #514
Антон Чигур
Благодарностей: 29
Антон Чигур Младенец
У водителя тоже включается 200%. У меня водительское работает четко, а пассажирское глючит, какое то время отъезжает, потом перестает. Поелозишь клавишей, снова работает
Антон Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2019, 10:57 (09:57)   #515
asspirine
Благодарностей: 67
Загрузка файлов + кодирования + адаптация
А подскажите, почему в VCP нет файлов для версии 0291(есть один только для VZE), а для 0293 целый набор по всем ассистентам
Старый 08.10.2019, 20:17 (20:17)   #516
Incko
Аватар для Incko
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
Incko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классов
Обновился Вася до 19.10.
Стало вообще все не разобрать. Одни цифры-коды вместо описания параметра.
Походу скоро продавать начнут расшифровки отдельно производители Васька.
И 46 блок все равно пока не читается.
Incko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2019, 21:26 (20:26)   #517
asspirine
Благодарностей: 67
Все последние обновления Васи полный хлам, 19.10 полностью убрал нормальные лейблы на блоки. Установил себе 19.10.2, но проблема не решена. Откатился на 19.6
Старый 09.10.2019, 21:07 (23:07)   #518
Пашган
Благодарностей: 17
Пашган Младенец
Самое интересное что все машины, у которых удалось включить эту функциональность, были с головой Premium. У вас Pro-шка?
Старый 11.10.2019, 09:32 (08:32)   #519
Rishat77
Rishat77 Младенец
Доброго дня! Подскажите, у кого-нибудь функция распознования знаков после установки стала корректно работать? А то на форуме тема остановилась на том, что работает данная функция неверно. Может за время что-то изменилось?
Rishat77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2019, 10:17 (09:17)   #520
Rostik911
Благодарностей: 331
Rostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классов
катаюсь месяц-полтора, проблемы: если распознавание не заработало со старта то пока не заглушишь не заработает... Начал примечать утром завел и сразу D и поехал шансы что будет работать 90%, а если завел подождал то не заработает. На два дня ездил в Варшаву, всю поездку работало.... еще если даже заработало... есть дороги которых в штатной навигации нет, свернул на такую дорогу и все распознавание отключается.
Rostik911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NikolayGVB (26.04.2020)
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
