23.04.2019, 19:22 (21:22) | #501 |
Благодарностей: 26
26
При движении задним ходом звук приглушается, я сделал, чтобы он выключался, а потом когда едешь вперед отключается задний радар и включается звук... но в 50%звук не включается и приходится кнопкой включать.
23.04.2019, 21:17 (23:17) | #503 |
Благодарностей: 26
26
Narkotik, я хотя бы думаю... а от вас только тупые вбросы информации, банальная жертва промытых мозгов "маркетинга"... "Ежики кололись", но продолжали лить масло с допусками от дилера, менять оное на обкатке, мыть "грязный" двигатель, хотя почему он грязный ведь масло от дилера со всеми допусками...
Ну криво описал ситуацию, потом подправил. От вас я ничего разумного не услышал. |
23.04.2019, 22:06 (22:06) | #504 |
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 540
265
Pote, от тебя кроме бреда и домыслов про других вообще и не было
Научись для начала хотя бы свои «мысли» четче выражать, а то тебя тут не только я понять не могут |
25.04.2019, 11:31 (10:31) | #505 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
Что за значок, перерыл мануал но не нашел: снизу в ботинок упирается стрелка?
При появлении значка ощущается легкий щелчок в педаль акселератора. 20190425_110518.jpg Заметил, что появляется, через некоторое время движения на регулируемой акселератором постоянной скорости. Еще заметил, что снимается, - переходом на круиз-контроль. Экология, панимаишь... |
Последний раз редактировалось KOKA; 05.06.2019 в 07:59. |
25.04.2019, 15:13 (15:13) | #507 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
52
Вот такой значок:
Вложение 380615 Появляется, через некоторое время движения на регулируемой акселератором постоянной скорости. Снимается, - переходом на круиз-контроль. Забота о водителе, панимаишь... |
26.04.2019, 17:53 (16:53) | #509 |
Благодарностей: 20
20
купил новенький Туарег. Пока ехал домой (140 км) выяснилось, что не работает вентиляция сиденья водителя - слышен свист, но как-будто шланг не одет куда надо, сиденье не охлаждается. На пассажирском и звука нет постороннего и работает охлаждение как надо.
Сталкивался кто-нибудь? Без дилера не чинится? Пока не было времени залезть под сиденье посмотреть повнимательней |
27.04.2019, 06:38 (06:38) | #510 |
Скрипят шаровые обе. Пробег 27 ткм
Заглох на дороге, запустился с 15 раза. Вылезла ошибка коробки. Потом заглох и фсё. Сегодня звонили, сказали нет связи с управляющим блоком. Ищут. Левую шаровую приговорили. |
29.04.2019, 13:16 (13:16) | #512 |
Благодарностей: 36
36
а крышка багажника только у меня криво отрегулирована, или есть еще счастливчики? справа по углу пальцы проходят легко , слева нет
29.04.2019, 20:18 (19:18) | #514 |
4670
прочистить щетки можно только через меню: щетки в положение сервиса.
30.04.2019, 00:24 (00:24) | #515 |
Друзья, а напомните, плз, ошибка подушки безопасности, которая вылезает после использования компрессора - это самостоятельно излечимый глюк или нужно подключать комп/ехать к дилеру? Где-то находил уже описание подобной проблемы, но что-то не могу вспомнить где... поиск по теме ничего не дал.
30.04.2019, 00:41 (00:41) | #516 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Сталкивался кто-нибудь? Без дилера не чинится? Пока не было времени залезть под сиденье посмотреть повнимательней У Вас видимо брак. Замена. |
Поблагодарили: | bolide (30.04.2019) |
30.04.2019, 12:53 (12:53) | #519 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
