Старый 21.03.2020, 11:49 (11:49)   #501
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Сегодня звонил в представительство - проблемы с регистрацией в системе всех авто VAG (на утро сегодня только 1 авто зарегился в Эре). Представительство подключило к разговору менагера из Major, в итоге смогут решить проблему только с Понедельника. И да, с зарегиными авто проблем нет, но если написать заявление и забрать так (что я и хотел сделать), то потом этот случай признают не гарантийным, ремонт (замена?) блока стоит 60 тыр. Думаю как поступить - 60 тыр. и ехать или все же ждать...
С какой стати такой случай будет не гарантийный? Чтоб признать случай не гарантийным по закону нужны основания
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2020, 12:32 (12:32)   #502
olegp
Благодарностей: 34
olegp Младенец
самообман, в одинаковых условиях на асфальте полный уступит худому полюбому и без полного Вы, что буксанете на пару минут?
какой брод и в каком бреду будет переползать на пневме х5?
Вот это да, самообман:))) то есть, мокрый асфальт и полный привод уступает не полному?
olegp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2020, 12:37 (12:37)   #503
Sergey33rus
Благодарностей: 540
Леха, не чуди даже на сухом асфальте, буксануть не даст на моноприводе, а придушит мотор до норм сцепления. В конечном итоге, при равной и достаточной мощности скорость разгона зависит от площади контакта ведущих шин, которая у полноприводного авто в два раза больше
Старый 21.03.2020, 12:45 (11:45)   #504
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
добавьте к нему вес торсена, какой не знаю, но он явно не 1 кг, и при одинаковой мощности двигателя полный привод нагрузит его больше в два раза, поэтому на полный привод всегда добавляют больше мощности, да и расход у него больше
Последний раз редактировалось alealexei; 21.03.2020 в 12:48.
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2020, 12:55 (12:55)   #505
olegp
Благодарностей: 34
olegp Младенец
Это про клиренс?
Ну по сути - да, у Т3 его и нет. Да и не Туарег он больше.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Углы на дороге роли не играют. Главное на кочке (или другой неровности) не отбить мотор-коробку.
Хотя на физмате это не преподают, конечно.
Клиренс, с точки зрения центра тяжести автомобиля . Чем ниже центр тяжести, тем устойчивее автомобиль на дороге, то есть в обычном режиме на Т3 безопасней ездить чем на Х5,
А если Вам надо куда-то заехать, поднимайте пневму, кстати во многих регионах России, дороги получше чем в Москве. Если Вы имеете отношение к физмату, то для Вас не будет проблем изменить базовое ПО и выставить клиренс в обычном режиме , благо ОС кюникс это для спеца плевое дело.На БМВ думаю то же ОС кюникс кар?
Старый 21.03.2020, 13:00 (16:00)   #506
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
На неделе проскакивала инфа,что идет замена группировки спутников у нас,мож с этим связано!?
Старый 21.03.2020, 13:07 (12:07)   #507
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
а кому она вообще нужна, эта эра, что не заведется, что ли?
Старый 21.03.2020, 13:27 (13:27)   #508
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
Чтобы начать душить надо начать буксовать :)
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Кривая развесовка Т3 начисто портит управляемость и безопасность при маневрах.
Какая уж там пневма...
Последний раз редактировалось szao; 21.03.2020 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2020, 13:31 (12:31)   #509
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Кривая развесовка Т3 начисто портит управляемость и безопасность при маневрах. Какая уж там пневма...
Откель такая позитивная инсаинфа про развесовку? Или как обычнр размышления на досуге?
Старый 21.03.2020, 14:42 (14:42)   #510
szao
Тролль
У меня иногда ощущение, что я в аквариуме :)
Мотор в переднем свесе.
Мало того, что он далек от центра, так еще и едет прямо когда сзади колеса пытаются повернуть.
Развесовка 3.0 - 56/44.
Последний раз редактировалось szao; 21.03.2020 в 14:50.
Старый 21.03.2020, 14:53 (14:53)   #511
Sergey33rus
Благодарностей: 540
Торсен-это не отдельный агрегат, а тип самоблокирующегося дифференциала и его вес в данном случае никакого значения не имеет, разве что, масса? Да и она тоже
Обратите внимание, что я писал - «при достаточной мощности» у тура, кстати, с этим проблем нет, по моему а разница в расходе будет меньше статистической погрешности, особенно у дизеля
Старый 21.03.2020, 15:17 (15:17)   #512
szao
Тролль
Торсен у Т3 в одном корпусе КПП.
Как в 90х.
Старый 21.03.2020, 16:08 (16:08)   #513
olegp
Благодарностей: 34
olegp Младенец
У меня ощущения что тут, консультирует "проектант" автомобилей, очень серьёзного автоконцерна:))Перестаньте постить ерунду. Ваши доводы не заслуживают дальнейшего обсуждения .
Старый 21.03.2020, 16:13 (15:13)   #514
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
У бнв мотор что, сзади или в центре? Похоже, Сзао, Ваше ощущение, что Вы в аквариуме верное.
Старый 21.03.2020, 16:20 (16:20)   #515
szao
Тролль
Вы можете не читать, если техникой не интересуетесь или страшитесь разочарований.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
У бнв мотор прямо перед мот.щитом, а передняя ось вынесена вперед.
Это отлично для развесовки и управляемости, но слегка ограничивает запасы простора в салоне.
Разница между Т3 и Х5 по положению мотора до пер.оси - полметра и более, смотря сколько цилиндров.
Т3 и племянники по Эво - худший инженерный пример легковой платформы лет за 30.
Последний раз редактировалось szao; 21.03.2020 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2020, 16:30 (15:30)   #516
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
у тигуана дизель 150 л.с. моно СМ 1660, полный - 1735, разница 75 кг, динамика выше на 0.1 с у моно, у кодьяка 0.3! если экстраполируете на тур, то разница будет значительнее!
Последний раз редактировалось alealexei; 21.03.2020 в 17:59.
Старый 21.03.2020, 16:36 (16:36)   #517
olegp
Благодарностей: 34
olegp Младенец
Вы можете не читать, если техникой не интересуетесь .
Ну ну, "технический специалист"по развесовке автомобиля , рекомндующий пружинную подвеску вместо пневмы ? А вы в курсе, что жидкость несжимаема ?
Старый 21.03.2020, 16:48 (16:48)   #518
Sergey33rus
Благодарностей: 540
у тигуана дизель 150 л.с. моно СМ 1660, полный - 1735, разница 75 кг, динамика выше на 0.1 с у моно, если экстраполируете на тур, то разница будет значительнее!
Лучше экстраполировать на ледяное или снежное покрытие, ну или хотя бы на легкий песочек под колесами, там полный привод дернет моно далеко не на доли секунды а вообще эти данные говорят только о недостаточно мощном двигле на данной модели. Еще раз цитирую себя
Леш, открути кардан у себя на 2.0, если так уверен в своей правоте, и наслаждайся))
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 21.03.2020 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2020, 16:59 (16:59)   #519
olegp
Благодарностей: 34
olegp Младенец
То есть Ваговская платформа ошибочная по своей сути? :)))
Так кто лучше едет Порш или БМВ?
Последний раз редактировалось olegp; 21.03.2020 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2020, 17:14 (17:14)   #520
szao
Тролль
А Вы в курсе, что амортизатор внутри пневмостойки такой же, как у пружинной подвески?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Конкретно эво - инженерно позорная донельзя.
Лучше едет Х, чем Кай.
Последний раз редактировалось szao; 21.03.2020 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
ArtemiyLi (21.03.2020)
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
