Старый 13.08.2013, 10:24 (10:24)   #501
Vlad i mir
Аватар для Vlad i mir
Vlad i mir Младенец
Так может стоит разобрать и посмотреть в чем причина?
Заменить всегда можно.
Звонил в Автогранд, говорят, что тоже под замену...
Не подскажите мне номера ремкомплекта? Звонил своему мастеру, сказал, вези ремкомплект, поменяю.. Екзит не дает, говорит, дайте номер, посмотрим.. у меня 3,2 бензин, 2003 г.в.
Последний раз редактировалось Vlad i mir; 13.08.2013 в 10:35.
Vlad i mir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2013, 14:54 (14:54)   #502
Бонька
Аватар для Бонька
Бонька Младенец
Сегодня тоже приобрела ремкомплект, осталось найти, где его поменять.
Бонька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 09:29 (09:29)   #503
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
А у меня возник вопрос по прокачке системы.
На сколько мне известно, то прокачать тормоза старый дедовским способом "качай" не желательно... необходимо подключить аппаратуру для прокачки томозов..в которую заливается литр тормозухи и т.д.
Что скажите..
Подскажите по тормозным дискам ?! навеяло заменить и передние блины тормозные: кто какие устанавливал.. из неоригинала советуют TRW... !
Спасибо.
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 09:36 (11:36)   #504
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Мне в обычном сервисе прокачали дедовским способом, только оба штуцера на суппорте обязательно откручивали, сначала нижний, потом верхний... После этого пару дней педаль ватная была и тормозило плохо...потом км через 100 все как то наладилось само собой...
Диски взял MEYLE не дорого получилось, в принципе нареканий к ним нет...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 09:47 (09:47)   #505
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Deg
Есть АБС, по этому не совсем правильно так прокачивать...вот я и думаю, что делать...
СКолько уже на дисках отъездил ? КАкой стиль вождения ?!
Старый 15.08.2013, 09:50 (11:50)   #506
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Отъездил всего ничего....км 400, но еще заводская мелкая насечка не стерлась...
Старый 15.08.2013, 11:09 (11:09)   #507
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
в ZIP-t и сайленты в рычагах не меняют. Надо разбирать суппорт и смотреть на рабочую поверхность цилиндра. Если она в норме - то менять поршня с резинками и забыть о проблеме.
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 11:33 (10:33)   #508
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Никто с 368мм тормозами (синий суппорт) не сталкивался?
интересует надо ли сразу разбирать всё после покупки и по аналогии с V6 менять поршня
или не парить мозг.
Старый 15.08.2013, 13:10 (12:10)   #509
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
я б посмотрел на сами цилиндры, если снаружы они полущились так как отстает хромирование на поршнях В6, смотрел бы дальше, ну и тугость их хода проверить надо.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 08:53 (08:53)   #510
Strazhnik
Аватар для Strazhnik
Strazhnik Младенец
Не обошла беда и меня стороной. При замене передних колодок, обнаружился заклинивший внутренний поршень. Под рукой новых поршней не оказалось и пришлось приобретать новый суппорт на сервисе. Пообщавшись с мастерами (автогранда) я узнал, что на новых суппортах проблема с вспучиванием хрома устранена и суппорта более не клинет, а замена только поршней - дело опасное.
Strazhnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 09:44 (09:44)   #511
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Чем опасное ?!
Старый 16.08.2013, 09:50 (09:50)   #512
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Чем опасное ?!
да ничем
просто камрад не тому человеку и не в ту смену задал вопрос ...
Старый 16.08.2013, 10:56 (10:56)   #513
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Вот, что действительно опасно, так это ездить на подклиненных суппортах.
Старый 16.08.2013, 14:55 (14:55)   #514
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
BVP
да ничем
А я бы задал вопрос.. потому как глупости гвоорить - тоже опасно !
Старый 19.08.2013, 17:03 (17:03)   #515
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Сегодня заказал поршеньки на передние суппорта в Питере.
По идее должны через пару недель приехать.
Надеюсь все будет отличного качества.
Как проведу замену обязательно отпишусь !
Старый 19.08.2013, 17:09 (16:09)   #516
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Вот оно как, а я не знал, поэтому заменил...
Нормальное качество. На фото слева
Последний раз редактировалось ZAlek; 19.08.2013 в 17:15.
Старый 19.08.2013, 17:10 (16:10)   #517
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
можешь подсказать какого года машинка у тебя? (чтоб понять примерную дату рождения суппортов)
Старый 19.08.2013, 17:14 (16:14)   #518
ZAlek
Чиновник
turovod,
У меня авто 2008 года, все передние поршня были вот такие
Старый 19.08.2013, 17:31 (17:31)   #519
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
С размером точно угадали ?:)
Старый 19.08.2013, 17:36 (16:36)   #520
ZAlek
Чиновник
А никто не гадал, знали точно
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
