17.02.2023, 00:28 (00:28) | #501 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
169
Поменял сегодня с водительской стороны лампу Hexuan на Dawnknight. По программе телефона Dawnknight лампа примерно на 10-15% менее яркая при измерении нахолодную, возможно после нагрева разница нивелируется, помню осенью в момент установки через 10 минут яркость падала на 10%. Пока буду кататься с разными, посмотрю как будет на дороге и что понравится больше.
На фото слева Dawnknight (они в корпусе всё в одном как и ксеноновая лампа) с 18 чипами на каждой стороне, слева - Hexuan с 15 чипами. Также при замене стало заметно, что фара стала чуть ниже светить, надо будет до одного уровня поднимать левую фару с лампой Dawnknight. |
Последний раз редактировалось Iceman161; 17.02.2023 в 00:32. |
17.02.2023, 07:51 (07:51) | #502 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
Поставил я и себе лед вместо новых ксеноновых ламп Нарва. По результатам использования несколько дней установлено следующее.
1. Покупал дампы 4300к- светят как ксенон 5000к. Нарва тоже были 4300к, но они светили желтее. 2. Свет стал реально ярче, теперь я вижу, что у меня включен ближний даже на мокром МКАДе. Видео ямы и колею. Даже на грязных фарах. 3. Освещать стало ближе к бамперу. Раньше световое пятно начиналось через 3 метра от бампера, теперь около 1 метра. |
17.02.2023, 10:07 (10:07) | #503 |
Поблагодарил(а): 20
15
Я себе взял 4300к, но светит ближе к 5000к:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EMnutZF Вчера ездил в сервис по led фарам, чтобы отрегулировать уровень фар и вот что узнал. Если линза выгорела и отражатель тоже, а фара затертая или отпескоструена, то светодиодная лампа будет слепить встречку, так нет направленного пучка света. Так как у меня адаптивный поворотный свет, реанимация фар в среднем обойдется 60 тыс.руб. Просто разобрать фару, всё промыть - 15 тыс.руб. После замены ламп я бы рекомендовал отрегулировать их в сервисе, так как лед лампа мощнее ксенона и конструкция у неё другая. |
Последний раз редактировалось Ruslancho; 17.02.2023 в 10:27. |
17.02.2023, 13:38 (13:38) | #505 |
Поблагодарил(а): 20
15
На мерседесе, что в снять фару, надо снимать бампер, как минимум. Плюс надо стекло снять с герметика, всё разобрать, помыть, отполировать, при этом ничего не испортить и собрать обратно:). Мне кажется, что это займет, как минимум целый день. Сколько по Вашему это должно стоить? |
17.02.2023, 14:00 (14:00) | #506 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
Если линза выгорела
17.02.2023, 14:12 (16:12) | #507 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 230
280
17.02.2023, 14:17 (14:17) | #508 |
Поблагодарил(а): 20
15
Уже исходя из этих двух фраз понятно, что это простое разводило на бабло, да еще с таким ценником. Интересно линзу (именно линзу, не отражатель) чем по их мнению вы выжгли .
Не поверите, на ваз 2110, чтобы снять фары, бампер тоже необходимо снять и стекла также на герметике. Про ваз это я так к примеру, герметик там конечно не идет в сравнение с фарами немцев и стекло снимается очень легко, но сути это не меняет, эта процедура стандартна плюс минус практически на любом современном авто. Сейчас посмотрел цены на разбор фары в разных центрах. Цена сильно отличается от типа герметика- если мягкий, то одна цена, если твердый, то совсем другая. Понятно, что в данной процедуре, в основном, оплачивается труд человека и его знания, а не расходные материалы. Но знание и опыт иногда дорогого стоит:). |
Поблагодарили: | D.V.S. (17.02.2023) |
17.02.2023, 15:40 (14:40) | #509 |
Благодарностей: 22
22
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EMnutZF Вчера ездил в сервис по led фарам, чтобы отрегулировать уровень фар и вот что узнал. Если линза выгорела и отражатель тоже, а фара затертая или отпескоструена, то светодиодная лампа будет слепить встречку, так нет направленного пучка света. Так как у меня адаптивный поворотный свет, реанимация фар в среднем обойдется 60 тыс.руб. Просто разобрать фару, всё промыть - 15 тыс.руб. После замены ламп я бы рекомендовал отрегулировать их в сервисе, так как лед лампа мощнее ксенона и конструкция у неё другая. За 60 тыс с простым адаптивом?! Бегом надо бежать от таких умельцев:)) За 40 можно лед-модули двухчиповые установить, со стоимостью самих модулей, со всеми снятиями, разборами и сборкой. |
Поблагодарили: | vww3 (17.02.2023) |
17.02.2023, 16:49 (16:49) | #510 |
Благодарностей: 91
91
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EMnutZF Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
...по цвету мои LED желтее пятилетнего оригинального ксенона, это заметно визуально
как он выглядит внешне мне все равно, надеюсь это даст больше комфорта в наши постоянные дожди, в общем я искал именно 4300К, его и получил Добавлено через 33 минуты 3 секунды Цитата:
Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодные фары D3S D1S D2S D4S D5S D8S D1R D2R D3R Turbo светодиодный 6000 лм CSP чип 110 K белый ярче Вт Canbus за 3 074,23 руб. уже со скидкой 64%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=A0RNPS |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 17.02.2023 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2023, 17:39 (17:39) | #511 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
Ruslancho,
Сколько по Вашему это должно стоить? Вы, наверное, завтракаете на такую сумму. |
17.02.2023, 19:21 (18:21) | #512 |
Благодарностей: 22
22
Для Москвы нормуль.
Вы, наверное, завтракаете на такую сумму. Да, мы тут по дорогам из чистого золота ездим. Бензин ниже 100 даже не заливаем Алмазной крошкой тротуары посыпают в гололед Ставим только оригинальные запчасти и только у дилеров И в сторону продукции МТФ даже не смотрим)) Хотя это армяне - Манасян Тигран Феликсович:) |
Поблагодарили: | drl (18.02.2023), Михаил19951014 (20.06.2023) |
17.02.2023, 21:05 (21:05) | #513 |
Благодарностей: 169
169
Комрады подскажите по этим лампам Hexuan. Там когда D3S выбираешь, потом ещё надо выбрать G11 или G13. Какие надо ? Ни разу ещё на Туре лампочки не менял По текущим ценам можно и Dawnknight A5 брать (Смотри, что есть на AliExpress! DAWNKNIGHT высокой яркости D2S D1S D3S D4S D5S D8S светодиодные фары лампы скрытая вилка и pllay Светодиодная лампа 6500k 35000lm 2 шт. за 2*852,52*руб. - уже со скидкой 25% https://sl.aliexpress.ru/p?key=udgjtJW). После разборки понял почему у меня одна лампа Hexuan барахлила - у меня поплавился драйвер, поэтому сейчас стоит Dawnknight в левой фаре, а в правой Hexuan. В принципе +- равны по свету. Но я решил купить новый вариант - Dawnknight K5C Plus, они в обход блока розжига ставятся, а не в блок, как эти. Вот такие за 2400 сегодня заказал. Смотри, что есть на AliExpress! Набор светодиодных лампочек для автомобиля, 12 В, dawnfishing 140 Вт, K5C PLUS, 4300K, D2S, D1S, D3S, H7, H11, HB3, 9005, HB4, с двойной медной трубкой за 2*393,10*руб. - уже со скидкой 25% https://sl.aliexpress.ru/p?key=dlcjtLD |
Последний раз редактировалось Iceman161; 17.02.2023 в 21:13. |
17.02.2023, 22:03 (22:03) | #515 |
Благодарностей: 169
169
Iceman161, а почему одни с внешним драйвером, другие - без? В чём разница? Какой вариант лучше?
Последний раз редактировалось Iceman161; 17.02.2023 в 22:09. |
17.02.2023, 22:09 (21:09) | #516 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
73
Не совсем ясно. У вас Булвижн 4300к белее штатного ксенона. А комрад bolt1 пишет, что те же Булвижн 4300к, наоборот - желтее.
17.02.2023, 23:11 (23:11) | #517 |
Благодарностей: 91
91
...Но я решил купить новый вариант - Dawnknight K5C Plus, они в обход блока розжига ставятся, а не в блок, как эти.
17.02.2023, 23:52 (23:52) | #518 |
Благодарностей: 169
169
Здесь в теме, вроде, нет никакого фото-отчёта, как установить в обход блока розжига. Может сможете сделать? Хоть пару фотографий.
В доресте вроде бы проводка и блок розжига у внутренней части фары (где-то у поворотника) - там штекер проводки приходящей отсоединить, он такой беленький, а на лампе и на выходе из блока в серебряной обёртке отсоединить (беленький female - он есть уже и его покупать или менять не нужно) от блока розжига и надо от лампы (удлинив провод) прокинуть внутри фары провода до этого штекера, на провода нужно купить предварительно и подсоединить штекер (male) и вроде бы всё. Как вариант, чтобы не соединять провода лампы с новыми на скрутке, докупить ещё комплект штекеров male-female и сделать это удлинение на разъёмах съёмных. Т.е. для NF нужно докупить к лампам кусок провода и Male set, Male Female set. Для FL достаточно Male set. По этой ссылке идёт набор сразу на две лампы, лишние заказывать не нужно, а то я сам думал что в комплекте только один идёт и заказал в 2 экземплярах и получились лишние (это ещё для P1 покупал и вот наконец лишний набор пригодился) Смотри, что есть на AliExpress! 2Sets 174929-1/174922-1 DJ7044Y-1.8-11/21 4Pin 1.8mm AMP Car Electrical Wire Connectors for VW BMW Audi Toyota NISSAN за 119,81*руб. - уже со скидкой 5% https://sl.aliexpress.ru/p?key=JSljtgw Так то я сделаю пару фото с разьёмами и объясню где какой, схема одна, но на NF с нюансами. Суть: в фару на блок розжига идёт электричество (выглядит Female), после входа в блок он питается, а из него подпитывается серебристый провод, где на одном конце соединение лампы, а на другом в блок розжига, эту промежуточную схему вы отключаете от процесса и через удлинённые провода запитываетесь своим male к заводскому female. |
Последний раз редактировалось Iceman161; 18.02.2023 в 00:14. |
Поблагодарили: | D.V.S. (18.02.2023) |
18.02.2023, 01:40 (01:40) | #519 |
Поблагодарил(а): 20
15
Для Москвы нормуль.
Вы, наверное, завтракаете на такую сумму. Вот так мы живем :) |
