Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Сибирский
Старый 20.05.2024, 16:52 (21:52)   #501
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Передний левый показывает абсолютную высоту на 20 мм меньше. Хотя по рулетке машина стоит идеально ровно
Старый 20.05.2024, 16:58 (21:58)   #502
Dmitry42
Благодарностей: 593
Если открутить тягу и поставить как на фото, то показания более менее выравниваются
Но соклько я смотрю фото в инттернете - там веде тяга стоит штатно - колечком наружу. А у меня при такой штатной установке в 005 группе по передним колесам расхождение большое в абсолютной высоте.
Тип файла: jpg IMG_9563.jpg (269.7 Кб, 6 просмотров)
Старый 20.05.2024, 17:02 (22:02)   #503
Dmitry42
Благодарностей: 593
вот например видно передний левый 122 против 140-150 остальных.
При этом машина стоит ровно 497 мм между ступицей и крылом.
Тип файла: jpeg photo_2024-05-20 21.00.52.jpeg (125.0 Кб, 5 просмотров)
Старый 20.05.2024, 17:05 (17:05)   #504
mvf
Поблагодарил(а): 1,590
Благодарностей: 1,576
С какой точки замеры делаешь?
От центра ступицы до кромки крыла?
Старый 20.05.2024, 17:11 (22:11)   #505
Dmitry42
Благодарностей: 593
mvf
Да, конечно, как в инструкции калибровки написано.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
И сейчас я не могу поднять машину в Экстра - вываливается в ошибку, полагаю из-за того, что не может одно колесо дотянуть до уровня.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 20.05.2024 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2024, 17:27 (17:27)   #506
mvf
Может быть, но обычно в крайнее верхнее положение не выходит по двум причинам
Либо компрессор слабый, либо баллон травит.
Старый 20.05.2024, 17:37 (22:37)   #507
Dmitry42
Благодарностей: 593
mvf
Буквально неделю пару недель назад я прогонял вверх-вниз, все ок было. Калибровку делал.
Сейчас амортизаторы передние поменял и вот столкнулся с непонятным для себя эффектом.
Как мне кажется я не мог сдвинуть крепеж датчика при снятии верхней чашки стойки, но уже есть подозрения что дело в этом.
Левый амортизатор максимально неудобно снимать ((( приходится демонтировать жабо ((
Старый 20.05.2024, 20:07 (20:07)   #508
mvf
Dmitry42, Хотел у вас спросить по поводу амортизаторов.
Вы их проверяли как они выходят если их сжать? Можете описать насколько быстро или так же выдвигался шток до и после их ремонта?
Я имею ввиду скорость выдвижения штока амортизатора.
У меня почему-то всегда перед тяжело выходит в крайнее верхнее положение подвески. При этом бывает так, что компрессору приходиться включаться раза два.
Правда если немного тронуться вперед или назад, то видимо датчик выставляет положение за счет сдвига кузова.
Подушки амортизатора меняли верхние? Старые порвались?
Как в баллонах много крошки резиновой?
Последний раз редактировалось mvf; 20.05.2024 в 20:14.
Старый 21.05.2024, 04:00 (09:00)   #509
Dmitry42
Благодарностей: 593
Я Вам отвечу в теме про амортизаторы, чтоб здесь все в кучу не валить.
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
