26.07.2018, 16:28 (16:28) | #501 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
егорш, я был в полной уверенности, что в МСК заказываю, на ruspodshipnik.ru. Потом какая-то свистопляска с сайтами и интернет-магазин уже на другом сайте. Ну, если подшипник японский, пусть будет с Красноярска. Цена зафиксирован, по срокам обязательства у них есть. Жду
26.07.2018, 17:32 (21:32) | #502 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Это нормальный магаз. Японских подшей у них много в наличии всегда. Буду знать что там есть подши даже для туарэга
26.07.2018, 21:48 (21:48) | #503 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Распорная втулка 21,6 длиной. Если действительно номинал 22, нужно ставить одно кольцо 0,3 и дотягивать десятку?.
Надо подшипники было готовить до разборки. Какая там дефектация? Тупая разборка. ivvan говорил же о подшипниках митсубиси как гарантии от подделок. |
Последний раз редактировалось keyptown; 26.07.2018 в 21:52. |
27.07.2018, 06:49 (09:49) | #504 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Мастер зажмет хвостовик и без кольца, подшипники не перетянет. Но момент затяжки окажется меньшим. В этом случае будь готов к тому что пртдется постоянно подтягивать гайку хвостовика или снова снимать и везти им горобку что бы поставить эту шайбу!
думается что пудра от подшипников хвостовика, либо нет там шайбы и износ из за их повторного прослабления либо пшк подделка все таки, брал тогда самое дешевое что нашел. |
27.07.2018, 07:04 (11:04) | #505 |
Благодарностей: 873
273
Мужики, а как вам описание замены сальника хвостовика? Там шайба не подкладывается после откручивания. Они предлагают как-то хитро замерить момент трения при откручивании и потом обратно также затянуть. Я так понимаю измерять они это предлагают каким-то хитрым динамометром?
27.07.2018, 07:09 (10:09) | #507 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
егорш, так там пшк старые, а хитрый прибор обычный безмен по сути. Смысл в том чтобы восстановить старый преднатяг после повторного закручивания гайки.
регулировка на новых имеет примерно тот же смысл, вот только втулка будет уже коротковата и не будет подпора необходимого для гайки. а так в пределах 3-5 кг усилие должно быть на вращение(суммируя инфу с разных источников по разным редукторам) |
27.07.2018, 07:17 (11:17) | #508 |
Благодарностей: 873
273
что за 3-5кг? И почему втулка будет коротковата если подшипники новые? Т.е. если я сделаю то же сопротивление вращению что и было со старыми подшипниками то гайка не подожмёт упругую втулку?
27.07.2018, 07:19 (10:19) | #509 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
егорш, износ разный, пшк конусные изнашиваются в осевом направлении, на старых все подожмется, на новых пшк это усилие чуть больше обычно.
что за 3-5кг?
при замене на новые подшипники сначала выбирается люфт в подшипниках, а затем подтягивают аккуратно до возникновения необходимого преднатяга. |
Последний раз редактировалось ivvan; 27.07.2018 в 07:23. |
27.07.2018, 07:25 (11:25) | #510 |
Благодарностей: 873
273
ivvan, смотри, старые подши подносились, втулка наоборот их уже не зажимает а просто как проставка работает? Мы ставим подшипники без осевого износа, все новые. Тянем, получили сопротивление что было на старых изношеных подшипниках и потом ещё чуть подтягиваем чтобы втулка получила пластичную деформацию. Так надо? Зачем шайба?
27.07.2018, 09:21 (09:21) | #511 |
Благодарностей: 831
1081
"Подшипник 31.75*73.25*29.6 (роликовый конический) HM88542/10, KOYO" У нас 31,75х73,025х29,37 Надеюсь, ошибка Добавлено через 5 минут 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось inisel; 27.07.2018 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2018, 12:41 (15:41) | #512 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
мы с вами спецы, возможно чего то не понимаем |
27.07.2018, 12:52 (16:52) | #513 |
Благодарностей: 873
273
Ващще спецы, но хотелось бы самим разобраться. Более чем уверен спецы вообще натяг на глаз ставят, на ощупь так сказать. Я и сам на Ниве так делал. Но хотелось бы более научного подхода.
27.07.2018, 13:24 (13:24) | #514 |
Благодарностей: 831
1081
КМК, восстановив исходный натяг, детали должны встать в положение с теми же взаимными давлениями. В местах соприкосновения наврядли есть выработка. А данные про момент затяжки в Нм из какого мануала были? Получается, это лишь для первичной деформации втулки и для повторного затяга не пойдёт. |
Последний раз редактировалось inisel; 27.07.2018 в 13:34. |
27.07.2018, 15:13 (18:13) | #515 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
(с большим моментом) закрутится по достижению нужного преднатяга в подшипниках, тем лучше. но контролируется именно преднатяг. Добавлено через 1 час 18 минут 55 секунд https://youtu.be/GzzMrWs1H1I вроде разжевано про втулку, для общего развития |
Последний раз редактировалось ivvan; 27.07.2018 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | inisel (27.07.2018) |
27.07.2018, 16:59 (16:59) | #516 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Да возмшжно и не понимаем. Но втулка в номинал или шайба позволит распределить момент затяжки хвостовика (уже осевое усилие) на оба подшипника. Если без втулки или короткой втулкой нагружается только наружний. При этом деформация втулки в теории не пластическая должна обеспечивать осевое усилия даже после некоторого износа подшипников хвостовика.
На усилия поеднатяга главной пары наверное да не влияет. Но за вибрацию хвостовика и на акустику влиянияние оказывает. Подтягивание гайки хвостовика убирает/ уменьшает вой редуктора. Добавлено через 12 минут 4 секунды Так же как и с преднатягом главной пары которую мастер проверяет усилием вращения редуктора контролируется и усилие вращения редуктора при затяжки гайки хвостовика. Если пережать наружный подшипник редуктор будет прокручиватся с бОльшим усилием. А не понимаем ИМХО вот что. Оказывает ли усилие натяга хвостовика со втулкой в номинал вляние на преднатяг главной пары. ИМХО Добавлено через 5 минут 24 секунды Вот опять сомнения:). Уменьшает или увеличивает преднатяг главной пары или все таки не оказывает влияние? Вот ivvan Вам и предстоит самому разобраться. Добавлено через 32 минуты 41 секунду ivvan, сам диллер митсубиси продает эти подшипники? Уже в своей фирменной упаковке? |
Последний раз редактировалось keyptown; 27.07.2018 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2018, 00:50 (00:50) | #517 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
ivvan, только один из подшипников хвостовика от митсубиси. Понятно. Подшипники дифференциала не удается потобрать в каталоге митсубиси?
Добавлено через 1 час 28 минут 46 секунд Цитата:
почти год минул как подтягивали, стал опять замечать подвывание, да решил в масло заглянуть-а там пудра!
. . . думается что пудра от подшипников хвостовика, либо нет там шайбы и износ из за их повторного прослабления либо пшк подделка все таки, брал тогда самое дешевое что нашел. Цитата:
кольца по вашему совету заказал пару на всякий и все подшипники кроме игольчатого.
другой NTN и по получении прочекал его по возможным приметам на подлинность + через приложение от NTN QR код чекнул. все вроде нормально.
ivvan, как проверить? |
Последний раз редактировалось keyptown; 28.07.2018 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2018, 13:07 (16:07) | #518 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Как всегда нижние. ИМХО. Да лучше без колец вовсе и без втулки:) чем с подделошными подшипниками. Мастер не пережал бы хвостовик, но натяг гайки потерялся бы быстро и стружки бы не было. Загудел бы конечно но без стружки.
Это как на все? Не понял.
а шайб парочку на всякий пожарный, я же не знаю какой размер теперь у втулки будет.. Цитата:
Что за приложение? Раньше работала он-лайн проверка на сайте арабских эмиратов основного поставщика серых но оригинальных подшипников NTN. В прошлом году, когда занимался редуктором сервис был не доступен.
ivvan, как проверить? Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ivvan; 28.07.2018 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2018, 08:45 (08:45) | #519 |
Благодарностей: 831
1081
Это меньший из пары хвостовика. Пришёл с Красноярска через Москву за 4 дня.
Надо размеры проверить. |
30.07.2018, 09:34 (09:34) | #520 |
Как легко поменять игольчатый подшипник в чулке без повреждений. Вытачил шайбу нар диаметром 42мм, толщиной 4мм. посредине отверстие под болт М10. Сверху шайбу диаметром 80 мм или любой фланец побольше. чулок занес в баню температура 60 град (линейный коэффициент расширения алюминия в 2 раза больше стали). На внутренней шайбе сточил с 2 сторон по 3 мм. чтобы на ребре прошла игольчатый подшипник, просунул за подшипник там ее повернул и болтом на 10 легко вытянул подшипник без повреждения. Запрессовал тоже нагрел при температуре в бане 60 гр. выточил токарь оправку из фторопласта по размерам подшипника и легкими ударами молотка подшипник сел на свое место.
