Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 14.08.2012, 20:58 (20:58)   #501
nikoff
nikoff Младенец
Уважаемые, а не подскажите мне по моему вопросу? вот вожусь дальше со своим туром (американец 2003 г. дорестайлинг) и рнс. хочу сменить регион у себя, чтобы смотреть двд. выяснил, что у меня кан шины в машине и рнс разные. 1.6 в машине, а рнс по 2.0 работает. посоветовали мне, что закодировать у себя ее не смогу и надо подключаться к рестайлингу. нашел на работе знакомого с рестайлингом. у него стоит дельта. из диагностики у меня vas5054. изначально делаю диагностику у него как есть - ошибок ноль и все у него работает отлично. значит магнитолы я махнул легко. основной разъем с питанием и кан шиной одинаковые. ну антены я подключать не стал, а gps антена не подключенная - особо роли не должна была играть. диагностирую туарег знакомого с моей рнс. указал, что появилась группа 36 (навигация). а 56(радио) у него уже была кодирована. делаю короткий тест- определила рнс 510, но с ошибками по тв и gps. лезу в навигацию - выбираю кодировать. начинается считывание кода навигации и выскакивает ошибка по клеме 15 и 30. вытаскиваю магнитолу - проверяю разъемы. везде где должен быть плюс (12 вольт)- он есть. начинаю лазить в диагностике в других пунктах (ну там адаптация, проверка кодировок) везде появляется ошибка клема 15 и 30. думал дело в адапторе с 1.6 на 2.0, но в этой машине он же не стоит. он в моей остался. в чем может быть дело? что-то я уже не знаю где капать. подскажите. как правильно прописать магнитолу и поменять регион. знаю как через вагком - на форуме писали. даже в vas все блоки по номерам совпадают - оно и ясно, что проги одной фирмы. просто я не могу залезть в магнитолу, в адаптацию и поменять регион. спасибо
nikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 20:30 (20:30)   #502
Поблагодарил(а): 4,646
Благодарностей: 7,758
А кто нибудь слышал про проги на основе андройд??? сегодня случайно с человеком пообщался, он рассказал что типо на анройд маркет есть несколько прог,что то вроде OBD доктор автодоктор и т.д и можно по блютусу(соответственно прикупив разьём) по телефону много чего прочитать, кодировать и по тяжелей нет,а вот прочесть и стереть очень даже. компактно и да блин КРУТО. никто не интересовался? у меня айфон,да и тура больше нет. Но может кому и кто поведает.
Старый 17.08.2012, 15:54 (15:54)   #503
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Помогите! Очень нужны логины на адаптацию на VW Touareg:
блок комфорта 46 -7L6 959 933,
и блок электроники крышки багажника 6D - 7L6 959 107 B.
Заранее спасибо.
Павел
rpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 20:26 (20:26)   #504
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Все. Помогли!!!
Старый 05.09.2012, 14:45 (14:45)   #505
Doomster
Аватар для Doomster
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
Doomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курс
На Тигуане 10.6 релиз показывает список оборудования в 19 блоке пустым. С чем это может быть связано? Автосканирование не делает, сообщая Gateway функция не доступна.
p.s. с Туарегом всё нормально работает.
Doomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 04:13 (11:13)   #506
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Парни привет!
Подскажите как отключить звуковой сигнал на ремень, предупреждения и все такое, одним словом надо динамик отключить по причине выхода его из строя и тоскливого истошным пищания по всяким мелочам.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 09:38 (09:38)   #507
Дядь Федор
Аватар для Дядь Федор
Благодарностей: 155
Дядь Федор ПервоклашкаДядь Федор ПервоклашкаДядь Федор Первоклашка
вместе с ним отключится сигнал поворота, аварийки и все нужные звуковые сигналы
Дядь Федор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (25.09.2012)
Старый 24.09.2012, 19:12 (22:12)   #508
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
FVV
покури поиск - замена динамика копеечная вещь
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (25.09.2012)
Старый 24.09.2012, 19:22 (21:22)   #509
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Можно отключить компом и сигнал и лампочку ремней на приборке, я себе отключил.
Опять же поиск.
Причем в этой же теме есть.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (25.09.2012), Шурочка (15.10.2012)
Старый 25.09.2012, 02:48 (09:48)   #510
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
ок! Всем спасибо!
Старый 07.10.2012, 11:13 (11:13)   #511
wrxkirill
Аватар для wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
wrxkirill Детский сад
Сколько не искал-не могу найти про отключение системы проверки давления в шинах на РЕСТАЙЛЕ (тур- америка). По дорестайлу все есть. Максимум чего добился, пункт в меню приборки отключения TMPS.
Но после отключения через меню, через минуту опять начинает датчик гореть.
Прошу совета)
Добавлено через 1 час 43 минуты 12 секунд
Все. Сделал. Вкл/вкл из меню на приборке
Последний раз редактировалось wrxkirill; 07.10.2012 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
wrxkirill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 23:38 (23:38)   #512
Darvin
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 62
Darvin НеисправимыйDarvin НеисправимыйDarvin Неисправимый
Камрады, а можно ВАСЕЙ отключить изменение яркости экрана RNS. Личная зрительно-восприятельная проблема, - включаю ближний свет или влетаю в туннели и т.п. где слабая освещенность, судя по всему датчик освещенности в салоне (или х.з. кто) приглушает яркость экрана. В результате смутно читается информация на экране (радио или навигация).
Задача, прописать в блоке так, что-бы все время был дневной режим свечения экрана. Опция в меню RNS «День\Ночь» принудительно ставил на День, но эффекта постоянства не было.
Darvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 08:17 (08:17)   #513
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
скорее всего выбрана опция автоматического изменения яркости экрана. (день/ночь - это другая опция).
автоматическую яркость можно отключить и установить яркость экрана вручную через меню setup на рнс510.
подробности см. на стр. 131 мануала по рнс510 + скриншот ...
Тип файла: png яркость экрана.png (358.1 Кб, 130 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 08.11.2012 в 08:20.
Darvin (08.11.2012)
Старый 14.11.2012, 13:38 (13:38)   #514
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Братцы может кто в курсе?
При диагностике всегда выпадает одна неисправность "1 неисправность:
00576 - Клемма 15
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно"
Ни на что это не влияет, но всё равно интерестно "Что это за клемма такая и где её найти?"
Кто знает подскажите.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 00:01 (00:01)   #515
Darvin
Благодарностей: 62
BVP Сегодня нырнул в setup и вижу - опцию Автомат и опцию ручной выбор День\Ночь. У меня принудительно стоит День, но яркость экрана меняется как я уже описывал.
Может это глюк русифицированнной прошивки которую мне ставили спецы "официального дилера нашего форума" ?
Старый 17.11.2012, 12:40 (12:40)   #516
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Доброго времени суток комрады!
Подскажите пожалуйста, как можно закодировать с помощью ВАГ-КОМа, чтобы при включении дальнего света гасли туманки, а при отключении дальнего включались туманки. Если конечно такое возможно.
Было так на Б5+ раньше.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 17:03 (20:03)   #517
VW171
Аватар для VW171
Благодарностей: 560
VW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 Старшеклассник
Всем привет,
Поставил RNS 510 на дорестайл + CAN адаптер Kufatec (на фото, на сайте было указано "для Туарег 7L до 2008 г.).
Теперь монохромная приборка видит RNSку (отображается радиостанция, уровень громкости),
голова включается/выключается ключом зажигания,
экран навигации реагирует на включение света,
на экране отображается время.
Кнопки на руле, естественно, не работают.
Поехал к дилеру прописать RNS, диагност подключил VAS с помощью Bluetooth - компьютер не видит RNS в машине, диагност ни разу не прописывал RNS в дорестайле, не знает в чем причина, высказал предположение, что необходимо подключаться шнурком через дилерский сервер в режиме онлайн для изменения конфигурации авто, но не уверен.
Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо!
Тип файла: jpg 1.jpg (62.8 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось VW171; 21.11.2012 в 18:04.
VW171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 19:10 (22:10)   #518
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
VW171, к какому дилеру ездил? У нас их два теперь...
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 20:39 (23:39)   #519
VW171
Аватар для VW171
Благодарностей: 560
Прошивка русская?
Прошивка 3800, RNS до этого стояла на GP у предыдущего хозяина.
Тип файла: jpg 5.JPG (13).jpg (11.0 Кб, 1101 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (13) (1).jpg (248.0 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось VW171; 21.11.2012 в 20:43.
Старый 21.11.2012, 23:55 (23:55)   #520
BVP
в комментариях Kufatec к данному кан-модулю написано, но для туарегов до 2007 модельного года этот модуль работает только для версии "А" рнс510
для модельного года 2008 и далее кан-модуль применим для версии "В" ссылка
ваш аппарат версии "B"
Информационный блок
•For vehicles until MY 2007 only suitable for head units with part number index A
•For vehicles from MY 2008 only suitable for head units with part number index B
Последний раз редактировалось BVP; 21.11.2012 в 23:57.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
