Старый 27.10.2011, 14:10 (14:10)   #501
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Роман 525, покажи с открытым багажником ;-) Откуда кронштейн взял?
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 15:27 (16:27)   #502
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
Кронштейн самодельный из нержавейки, 1.5 мм. Но лучше из 2 мм гнуть.
Тип файла: jpg Фото003.jpg (275.1 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg Фото070.jpg (271.8 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg Фото071.jpg (262.4 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg Фото072.jpg (276.3 Кб, 147 просмотров)
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (01.04.2012), GoldenVobla (27.10.2011), _Vlad (20.02.2012)
Старый 28.10.2011, 07:10 (07:10)   #503
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
Отличная работа. Заезжай в гости.
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 09:24 (10:24)   #504
Роман 525
Быстрый
Благодарностей: 430
Adept, Буду уже скоро!!! Холодает у Вас? Морозы нужны!!!
Старый 07.11.2011, 12:21 (12:21)   #505
r7onoff
Аватар для r7onoff
r7onoff Детский сад
Привет, радиолюбители
Приобрел радиостанцию Меаджет 600 турбо, вчера произвел её инсталяцию в тур, без опыта поковыряться пришлось). После долгих раздумий, куда же все таки засунуть, решил в центральный верхний бардачок под крышку. Пока резал, сверлил, кусал этот модуль, возникал вопрос _ а на хрена? Прикрутил бы над левым коленом и делов то.
Ели вдруг кто захочет уменьшить вес своего тура на квадратный дециметр трехмиллиметровой пластмассы, прикладываю фото истерзанного ящичка.
Тангенту завел в пепельницу.
Антенна короткая на магните... пока. Антенный провод заводил через правую переднюю стойку под потолочную обшивку, провод на крышу выскакивает через заднюю правую дверь на крышу.
Тип файла: jpg IMG_20111106_203118.jpg (279.7 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20111106_212243.jpg (324.5 Кб, 194 просмотров)
r7onoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 12:56 (13:56)   #506
Роман 525
Быстрый
Благодарностей: 430
r7onoff, С коротышкой на магните будеш слушать только треск,ни дальности ни качества связи неполучится. А так молодец,главное что сам!!!
Старый 07.11.2011, 13:32 (13:32)   #507
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
Тоже была мысль в верхний бардачок врезать. Отказался из за издевательства над бардачком. Еще как вариант прилепить на место очешника и пустой полости рядом с ним, но тоже с издевательством над деталями. Если дойдут руки и куплю на разборке узел очешника, то поковыряюсь. Поставил над левым коленом. До сих пор не могу привыкнуть к тангенте левой рукой!
Сейчас в планах заняться кронштейном как у Роман525.
Не совсем понятно, на второй фотке между кронштейном и кузовом прокладка из резины, или что-то типа герметика?
RSM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 13:36 (14:36)   #508
Роман 525
Быстрый
Благодарностей: 430
RSM, Там типа скотча одностореннего приклеена резинка, а на краску кузова пленка. Ну что б не терло, мало ли грязь и т.д. Но надо из 1,5мм или 2 мм делать. Отмотай в этой теме несколько страниц там AlexF подробно выкладывал про кронштейн.
Старый 07.11.2011, 14:10 (14:10)   #509
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
Он сделал типа коробочки для скрытия соединения контакта кабеля антенны от грязи. И дополнительное крепление кронштейна на третий болт. Думаю что если по твоему примеру изготовить Г-образный кронштейн с одним изгибом на закругленном торце гибочного станка из 2 или 2,5 мм хромистой нержи, то прочность будет достаточная. Да и вибронагруженность думаю тоже. От чего использовал резиновый колпачок для защиты соединения кабеля?
Старый 07.11.2011, 14:50 (15:50)   #510
Роман 525
Быстрый
Благодарностей: 430
RSM, Он был в комплекте с антенной, дополнительно ничего не делал. Внутри весь разьем густым литолом покрыл и колпачек поставил... думаю надолго .. Но внутри все пропаяли,все соединения,просто обжимка непойдет!
п.с. хоть у меня и 1мм толщина но антенну АТ-73 держит нормально,200 км/час кронштейн устоял легко, так что 2.5 мм перебор будет ,там щель т о не очень.. миллиметров 5-6 не более, а дверь в проеме чуть ходит.
Последний раз редактировалось Роман 525; 07.11.2011 в 14:55.
Старый 07.11.2011, 22:43 (22:43)   #511
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Извиняюсь,конечно!Но тачку заколхозил по нормальному.Я бы так не сделал.
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 13:18 (13:18)   #512
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
RSM, п.с. хоть у меня и 1мм толщина но антенну АТ-73 держит нормально,200 км/час кронштейн устоял легко, так что 2.5 мм перебор будет ,там щель т о не очень.. миллиметров 5-6 не более, а дверь в проеме чуть ходит.
Какой примерно вес у АТ-73?
Сопротивляемость встречному потоку воздуха в данном месте крепления антенны процентов на 40 меньше, чем бы она была закреплена на крыше авто! Здесь ее частично защищает корпус автомобиля. Значит можно использовать металл меньшей толщины!!! Смущает только на кузове места под болты. Они как бы немного выступают над плоскостью. Получается что кронштейн прилегает к кузову не всей своей поверхностью.
У тебя резиновая прокладка приклеена на всю плоскость кронштейна?
Старый 08.11.2011, 13:25 (14:25)   #513
Роман 525
Быстрый
Благодарностей: 430
RSM, Между крылом и кронштейном, полоска на кронштейне сантиметр шириной. Вес антенны гдето 600-700 грамм, т.к одна катушка прямо на кронштейне,ее не учитываем.
x123xx, А как бы ты сделал? Между сидений сунул радейку,+ в прикуриватель и Огрызок магнитный на крышу? Вот так 50% и хрипят в эфире,а что спрашивают неслыхать. ИМХО! Каждому свое. Деинсталяция моей установки вернет первозданный вид авто,доп дырок и т.д. и т.п. нет!
Старый 08.11.2011, 13:45 (13:45)   #514
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
Роман525, спасибо! Я попробую подобрать по толщине зазора резину самоклейку и вырезать побольше в ней отверстия для опоры выступов под болты, а сам кронштейн чтобы плотно прилегал к кузову через резину!
Признаюсь что подключить прибор к блоку предохранителей так руки и не дошли. Езжу с прикуривателем.
Последний раз редактировалось RSM; 08.11.2011 в 13:47.
Старый 08.11.2011, 14:39 (15:39)   #515
Роман 525
Быстрый
Благодарностей: 430
RSM, Вроде как не попонятиям такое подключение ! Я сам доверяю профессионалам, есть друг который в этой теме он все и инсталирует. Фильтры, наводки и проводки ... ужос!
Старый 12.11.2011, 00:23 (00:23)   #516
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Роман 525, У меня "треск" с короткой настроенной антенной складываеться в четкую речь
не вступая в спор сразу скажу- на одной из машин короткая на магните, на другой удочка на кранштейне, рации одинаковые, качество приемы АБСОЛЮТНО индентичное.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 15:03 (15:03)   #517
GoldenVobla
Благодарностей: 402
AlexF, Так вопрос не то как ты слышишь, а как тебя слышат. На прием и короткая нормально работать будет, а вот с передачей могут быть проблемы
Старый 09.12.2011, 13:04 (14:04)   #518
Роман 525
Быстрый
Благодарностей: 430
Доброго дня ! Поменял авто. Теперь новый НФ.!!! Есть опыт установки у кого?
Старый 09.12.2011, 13:29 (13:29)   #519
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,537
Благодарностей: 22,339
Сильно важно и то и другое!
Старый 09.12.2011, 18:48 (18:48)   #520
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
конечно есть! вот мой вариант, есть и другие!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=8085&page=6
Последний раз редактировалось АндрейП; 09.12.2011 в 19:05.
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Роман 525 (12.12.2011)
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
