Старый 28.12.2010, 00:12 (00:12)   #501
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
автолок, я понимаю ТВ ???
Давай подробности
Старый 29.12.2010, 12:59 (12:59)   #502
mchuha
Аватар для mchuha
mchuha Младенец
По вопросу подключения электропитания, на примере Игоряныча тоже поехал в autosecurity, они делают от замка некое управление по минусу через рыле, теперь работает пока есть ключь в замке.
Но появилась новая проблемка, на кнопках выброса диска и регулировки яркости экрана начинает трескаться чёрное покрытие и на eject уже наже кусочек слез... Ни кто не сталкивался с этой проблемой? Чем бы этот позор закрасить?
mchuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2010, 22:19 (22:19)   #503
negoday
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net
negoday Первоклашкаnegoday Первоклашка
маркером.)) или заказать кнопки там где покупала девайс.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Как вернусь с лыж на НГ, буду тестировать цифровой тюнер, который устанавливается прямо внутрь автомагнитолы. Как показывает, как устанавливать итд.. все выложу в виде статейки.
Последний раз редактировалось negoday; 29.12.2010 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
negoday вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2010, 23:39 (23:39)   #504
Евгений Ж
Аватар для Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
Тоже самое было с крутилкой громкости. Пробовал закрасить маркером - не тема. Обратился к поставщику - Евгений "Негодяй" из Питера - по гарантии поменял через дилера, так что всё ок, Евгению респект.
Евгений Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2011, 12:30 (12:30)   #505
mchuha
Аватар для mchuha
mchuha Младенец
К сожалению, я не знаю кто поставщик, поскольку магнитолу подарили, а на гарантийнике только печать по моему что то типа gpsnw. Но даже если каким то чудом раздобыть эти кнопочки, надо магнитолу снимать и разбирать её всю ещё наверное, что чресчур сложно.
Но сейчас вылезла проблема похуже, перестала запускаться навигация, пишет Not find navigation software, как будто нет карточки или ссылка кривая на навигационную прогу, но при этом внизу бежит какой то красный прогресс бар и на нажатия на экран никак не реагирует, только такая картинка:
Вот такая досадная фигня, не знаю что с этим и делать
Старый 16.01.2011, 15:32 (15:32)   #506
Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
Думаю поможет порезаливка содержимого SDcard. А по поводу замены кнопочек нужно обратиться сюда: http://*********/ там помогут. Это поставщики RedPower-ов.
Старый 16.01.2011, 16:50 (16:50)   #507
mchuha
Аватар для mchuha
mchuha Младенец
Боюсь перезаливка SD карточки не поможет, потому как система висит даже при о тсутствии карты. Похоже на проблему в самой винде, но как туда попасть? В режиме нави симтема висит в том состоянии, что на экране и не реагирут на нажатия :(
Старый 16.01.2011, 17:16 (17:16)   #508
Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
Возможно просто глючит сама SD карточка, такое тоже бывает, может попробовать её поменять? Это в любом случае самое простое для начала...
Старый 16.01.2011, 21:51 (21:51)   #509
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
+100
Было у меня пару раз.
Перезаписал прогу на катрочку ещё раз. Всё ОК !
Старый 16.01.2011, 23:02 (22:02)   #510
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
mchuha, ресет на заводские настройки делал?
И попробуй вставить другую microCD.
shepa39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 10:04 (10:04)   #511
mchuha
Аватар для mchuha
mchuha Младенец
Карточку менял, только не в ней дело. Раньше у меня даже при отсутствии карточки выдавалось это сообщение и всё, при нажатии на него система переходила в меню где выбор между навинацией, настройками и развлечениями и прогресс бара этого внизу не было, а сейчас система просто висит и ни на что не реагирует в этом состоянии
Сброс настроек, это где такой? Если тот что в меню настроек, то делал, но никоем образом не затрагивает опцию Нави, по сути это же отдельное устройство с виндой и что с ним теперь делать не понятно.
Старый 18.01.2011, 11:05 (10:05)   #512
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
скрытая кнопка RESET рядом с настройкой яркости в правом верхнем углу, после перезапуск аппарата.
Старый 18.01.2011, 16:26 (16:26)   #513
mchuha
Аватар для mchuha
mchuha Младенец
Такое ощущение, что эта кнопка Reset просто выключает магнитолу... В общем ничего не изменилось, лучше не стало
Старый 18.01.2011, 19:53 (18:53)   #514
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
1. Обращайся к negoday
2. задай вопрос на http://*********/forums/
Старый 19.01.2011, 16:12 (16:12)   #515
mchuha
Аватар для mchuha
mchuha Младенец
Проблему с загрузкой нави к счастью решил перезаливкой образа системы Осталось только решить вопрос с облезающими кнопками
Старый 20.01.2011, 10:34 (10:34)   #516
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
Комрады, подскажите, правильно ли я понимаю, что для получения пробок на программы навигации Навител и Ситигид надо покупать лицензионную версию? Ведь там запрашиваются регистрационные данные при настройке пробок или можно как то обойти?
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 10:52 (12:52)   #517
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
У меня иногда пишет No signal и изображение моргает.
Добавлено через 44 секунды
Ктати актуальная тема
Последний раз редактировалось SMP; 20.01.2011 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 17:49 (19:49)   #518
SMP
Аватар для SMP
SMP
Вот фото:
Тип файла: jpg IMG_0116[1].jpg (152.5 Кб, 6 просмотров)
Старый 21.01.2011, 11:39 (11:39)   #519
mchuha
Аватар для mchuha
mchuha Младенец
Такое он пишет в режиме телевизора, если сигнал слабый, а слабый он почти всегда
Старый 21.01.2011, 17:37 (19:37)   #520
SMP
Аватар для SMP
У меня в режиме навигации. Иногда нормально работает, а иногда вот такая штука выскакивает и моргает как будто где-то не контачит. Наверное в разъеме контакт плохой. Антенна у меня выведена на панель, с левой стороны возле лобового.
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
