Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.05.2013, 04:16 (04:16)   #501
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
сегодня заметил, при резком наборе скорости - черный дым.
ваши мысли господа.
(поясню, первый мой дизель)
Старый 17.05.2013, 04:52 (08:52)   #502
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
zloigad,
ооо!!точно капиталкой пахнет...продавай скорее
PS:
насмешил
Старый 17.05.2013, 04:56 (04:56)   #503
zloigad
Аватар для zloigad
блин. вот вам смешно
а мне нет.
можно теперь серьезно ответить?
при заводке дыма нет. сразу как завел с выхлопа белый дымок пару секунд
потом чисто
сегодня ездил в порт.
на пустом участке газанул - в зеркало увидел черный дым. но тоже пару секунд
Старый 17.05.2013, 05:02 (09:02)   #504
malashiyVY
zloigad,
у тебя что,цветы не растут из выхлопной? у меня вон,пионы зацвели,какой еще дым?
Так и должно быть у тебя же чипованый? все чипованые в результате получают клуб дыма,да и обычные иногда чуть чуть дыманут.
zloigad (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 05:04 (05:04)   #505
zloigad
Аватар для zloigad
ну слава Богу, успокоил
а то я уж себе понапридумывал
Старый 17.05.2013, 08:09 (08:09)   #506
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
AKE, Она, она алмазная. И болт той шестерни меняли - точно.
Старый 04.06.2013, 15:14 (17:14)   #507
Nikolaaay
Nikolaaay Младенец
Подскажите как поставить метки распредвала и коленвала? Двигатель 2.5 tdi bac.
Nikolaaay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 15:48 (15:48)   #508
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Nikolaaay, Если для замены распредвала, то проще не сдвигаю положения коленвала попробовать. Посмотри тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=11517&page=14
http://www.touareg-club.net/forum/sh...0%E5%E4&page=2
Иначе спец.инструмент нужен или наугад, как Ф.драйвер
Старый 04.06.2013, 16:48 (18:48)   #509
Nikolaaay
Nikolaaay Младенец
Нет распред не менял , менял колпачки ,шестерню не отделял от распреда. Поставил как было по меткам которые отчертил.Только метка на промежуточной шестерне расплылась в белое пятно .В итоге дыма на запуске нет (масляного),есть дым от топлива расход на холостых показывает 07 двиг работает ровно.
Старый 04.06.2013, 16:52 (16:52)   #510
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Так чёрным маркером надо было же ))
Старый 04.07.2013, 19:33 (19:33)   #511
buten
buten Младенец
Подскажите, а менять надо только колпачки или и все пружинки и прокладки что идут с ними?
buten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 23:04 (23:04)   #512
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Меняются только колпачки, и прокладка тандем насоса, я кстати насос снимал, а вот шланги кроме вакумного не снимал.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 20:29 (00:29)   #513
wazz
wazz Младенец
Все это нормально и зависит от топлива и париться на этот счет не стОит:
Воспламеняемость или цетановое число.
Этот показатель определяет, насколько легко запускается двигатель. От него зависит и то, какое время после запуска дизельного двигателя будет «белое дымление» и жесткость работы двигателя на холостом ходу, которое еще называют «дизельный стук». Воспламеняемость дизтоплива влияет на наличие вредных компонентов в отработанных газах, таких как СО и СН.
Отсюда:
http://www.eurodisel.ru/svoistva_dizel.html
У меня так было,потом стало больше и больше)) Надо менять колпачки на клапанах,точно.
wazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 12:51 (12:51)   #514
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Всем привет!У меня тоже самое. Правда у меня чип, но предыдущий хозяин сказал, что и до чиповки так было.Приглашал одного дизелиста посмотреть дым, по его мнению большая подача топлива при пуске, дым от солярки. Если постоит минут 10-15дыма нет, пол часа дым есть.Сразу про масло, масло конечно подъедает грамм 300 на тысячу, но это после 140 по трассе если км 300с такой скоростью дать.Сам ходил в море механиком, мои дизеля при пуске всегда кидали клуб дыма, да совсем забыл, у меня нет сажевика, машина на Россию была, так вот прочитав усё , что здесь написано и не только здесь делаю вывод:
1.Расход масла при высокой скорости явление нормальное(ваг пишет в книжке, дот1литра на 1000, всё зависит от стиля вождения), ну не знаю конечно, нов городе его вообще не ест. Очевидно сказывается работа турбины.Скажу одно, на дизелях я вёдрами подливал)), это считалось нормой.
2. Значит зимой не ездил пока, скажу одно, свечи точно не в теме, ибо они включаются тока в холод, и длительность их работы отражается на дисплее.
3.Маслаки,вполне возможно , что им и хана, масло идёт через них, но как же наш друг с пробегом от нуля? Видимо мистический дым с ними не связан, хотя бытует мнение, что дело именно в них, я не согласен, кстати ну судовых дизелях их вообще нет, это к сведению.
4.При езде на прогретом моторе дыма вообще нет, зато нам холодную поддать дымок бросит. Опять таки, в книжке это написано, что ненадо на холодную давить на гашетку иначе расход, ну и соответственно дымок будет, поскольку топлива идёт больше.
В общем получилось много букав, пора делать вывод.
Думаю дело в дозировке топлива, такова настройка ДВС. Но почему дым не у всех?
Первое, другая настройка эбу. Второе, у ребят стоят сажевики, и всё остаётся унутри.
Однозначно это не масло, сами подумайте, 15 минут дыма нет, 20минут уже есть и количество меньшее, чем утром.Очевидно моторчик остывает, и эбу даёт топлива больше. Хотя вот подметил, что в сырую погоду дыме меньше, почти нет. Да, вот ещё что, трубы глушака чистые, ни малейшего намёка на масло либо сажу.
Короче друзья, думаю это эбу так работает. Конечно это неприятно, но думаю хрен что сделать.
Да и хотелось бы уточнить в статистике по поводу моторов, наличие сажевиков, а также bac или bpe. Всем спасибо за внимание.
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
avtoniania (27.08.2014), yran6655 (23.04.2018)
Старый 28.08.2014, 11:47 (11:47)   #515
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
ваши мысли господа.
Если двс прогрет как следует, то плохая работа форсунок либо турбины.Если не прогрет, то нормуль.
zloigad (10.11.2014)
Старый 31.08.2014, 13:09 (15:09)   #516
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Приветствую всех ! У меня трабл такой , сразу скажу, что фильтр топливный менял 2а раза, после ночной стоянки (часов 8-9) запуск двигателя происходит с третьей попытки, т.е. Стартером покрутишь, а крутит он бодро, начинается подхват и запускается двигатель, ощущение, что в обратку, все сливается. После утреннего старта, в течение дня все нормально заводится с полтыка, запаха солярки нет(ни снаружи, ни внутри машины). Машина ночью стоит ровно. Ошибок по двигателю вагком не показывает? Что может быть ?
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 11:10 (11:10)   #517
фольцелюбR5
фольцелюбR5 Младенец
ANG
может уже компрессия?в догонку запускаеться?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
у меня утром так же!расход масла грамм 300-500 на 10000км,чипован!но последнее время начал жрать топливо и после тапки в пол секунд двадцать фигачит дым чёрно сизый после скидывания оборотов,запах ни масла ни солярки,
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 02.10.2014 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
фольцелюбR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 21:45 (23:45)   #518
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Поеду компрессию мерить. Задрало это меня, появилась ошибка по датчику температуры ож , и еще дрянь какая то
Старый 08.11.2014, 22:09 (22:09)   #519
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
ANG
Возможно что здесь и зарыта собака!!!
Старый 09.11.2014, 21:17 (23:17)   #520
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Найду зарытую собаку и на продажу ставить буду, налетай любители зарытых собак!!!
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
