Старый 06.06.2014, 01:51 (01:51)   #501
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Зато имеем:
- полностью скрытно установленную систему, нигде ничего не торчит, не выпирает, не занимает места в нишах, багажнике и т.д. (для некоторых это первоочередное требование)
в 50-70 тысяч можно сделать сильно лучше динки, и вы не найдёте ничего, указывающего на присутствие не штатного оборудования.
- звук с источника идёт по оптике, тут понятно, это вам не линейный выход в оконечник радиомодуля впаивать
по оптике, а толку то? душу греет сей факт? он в итоге попадает в унылый АЦП за 1$, и в такой же УМ.
- звук уже настроен, качество не зависит от криворукости установщика/настройщика
в системе фронт+тыл+усилитель тоже настраивать нечего - достаточно грамотно подобрать оборудование и установить, само заиграет.
- не надо ничего сверлить, пилить, колхозить, всё становится штатно, на свои места. Сервисник не будет матюкаться, отрезая одноцветные провода с палец толщиной для того чтобы добраться до нужного ему узла.
Выше написано про штатность. Вам лично пилить и сверлить никто не предлагает, для этого есть специально обученные люди. Про сервисника чушь, уж простите.
- управление усилителем идёт с головы (пресеты, объёмный звук, эквалайзер)
в этом месте ничего не меняется - всё точно так же со штатной головы.
- GALA через акустическую обратную связь
эта функция никуда не пропадает.
- диагностика неисправностей
а в чём проблема? в системе указанной выше одно активное устройство, оно или работает или нет. нечего диагностировать.
всё штатное работает как и раньше.
Вы похожи на продавца, пытающегося из пальца высосать "причины" выбрать этот продукт. Без обид
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
только второй пункт напрягает... что выпаявать... а так просто самому интересно все сделать своими руками) ну и никогда не поздно вернутся к заводскому варианту)))))
и провода все равно кидать с багажника. и разбирать поди все также. единственное что в штатные места встанет... но ниша под крышкой багажника все равно пустует, ее занимает кусок ваты какой то)
можете ничего не выпаивать - необходим достаточно не слабый уровень системы, чтоб услышать разницу линеек или высокоуровневого сигнала. Я сравнивал.
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.06.2014 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 09:10 (09:10)   #502
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Сложно что-либо добавить...
Только повториться: да, лучше стока без сомнения, но... Но если сток - "ужоснах", то Динка - "терпимо".
Старый 06.06.2014, 11:17 (11:17)   #503
SPYDERNINO
Аватар для SPYDERNINO
Поблагодарил(а): 29
SPYDERNINO Младенец
Из меня меломан никакой, медведь на ухо наступил )) Хочу чуть лучше чем штатная музыка вот и все. Один фиг всю музыку слушаю с айфона через синий зуб. В принципе мне хватает и обычной магнитолы переключенной на внешний усилитель. Сидел на ебэе и наткнулся на комплект, черт дернул купить.
Залез в багажник, проводкой и отдаленно там не пахнет.
Буду добивать музыку раз уж купил.
Есть кто знающий, что именно мне надо докупить по проводке и т. д.
У меня есть все колонки, сеточки и процессор/усилитель, больше нема ничего. Буду благодарен за ответы.
SPYDERNINO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 16:54 (16:54)   #504
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Сказаные вами 100 тыщ за динку - завышеный ценник, скорее всего в России по другому никак, у нас макс 2000$ под ключ.
В незаводских системах, перед тем как попасть в недешёвый усилитель подключеный к линейному выходу радиомодуля звук всё так же проходит через унылый ЦАП за 1$ в радиомодуле.
А как же акустические особенности салона автомобиля? Они уникальны для каждой модели.
Нет не чушь. Нештатная установка акустики в некоторых случаях сильно затрудняет замену или ремонт некоторых узлов в салоне автомобиля.
Только эквалайзер, ни настройки объёмного звука ни пресеты без Dynaudio не доступны.
Без Dynaudio, GALA только по скорости автомобиля, с Dynaudio есть ещё акустическая обратная связь через микрофон. Усилитель прослушивает шумы в салоне и пытается оставить восприятие громкости на том же уровне.
При проблемах с Dynaudio причину приблизительно можно понять, подключив только диагностический прибор. Причём это можно сделать на каждой станции, нет необходимости обращаться с проблемами в туже фирму, где ставили музыку. Можно сделать тест каждого динамика, посмотреть не перегревается ли усилитель, проверить оптику на целостность. Не лишняя функция уж точно.
Про вас я могу сказать тоже самое. Обижаться нечего, мы лишь высказываем свои точки зрения. Возможно кому-то пригодится эти мнения если человек сомневается - оригинал или нет.
DenofEvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 17:21 (17:21)   #505
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
DenofEvil,
опять ничего по делу.
сорри, но дальше продолжать дискуссию не вижу смысла.
Старый 07.06.2014, 01:36 (03:36)   #506
orik86
orik86 Младенец
был сегодня у офф диллера распрашивпл про динку, сказали что снимают сигнал с кабелей с колонок))) выпаял, линейки с рсд, буду "колхозить"
Добавлено через 12 минут 48 секунд
можете ничего не выпаивать - необходим достаточно не слабый уровень системы, чтоб услышать разницу линеек или высокоуровневого сигнала. Я сравнивал.[/QUOTE]
а на Рсд 550 тоже есть хайвыход?
Последний раз редактировалось orik86; 07.06.2014 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
orik86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 11:35 (11:35)   #507
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
конечно, а как она иначе играет то)
Старый 07.06.2014, 15:07 (17:07)   #508
orik86
orik86 Младенец
ну лан )) линейки уже есть))) так что можно не засорачиватся
Старый 07.06.2014, 15:40 (15:40)   #509
Первый Семикратный
Я боюсь, ты неправильно истолковал ответ Олега.
Точнее - получил ответ на неправильно сформулированный вопрос.
Ты спросил, есть ли "хайвыход"... Конечно есть, при отсутствии внешнего усилителя по другому и быть не может. Только вот "линейки" - несколько другая история.
Старый 07.06.2014, 16:03 (21:03)   #510
Войтович
Аватар для Войтович
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 44
Войтович Младенец
Зато имеем:
Точняк
Войтович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 20:34 (22:34)   #511
orik86
orik86 Младенец
что бы через линейки играло надо менять профиль? или еще что то? а то чет у меня не играет через них, RCD 550
Старый 08.06.2014, 19:16 (19:16)   #512
Первый Семикратный
Если тебе нужны линейки, то их нужно выпаивать.
Смена профиля это несколько иная история и к организации линейных выходов отношения не имеет
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Точняк
Точняк ЧТО?
Например, линейки не впаиваются в оконечник, а выпаиваются до него, в этом их смысл.
Управление в нормальных инсталляциях от головы и идет... Не от ног.
Эквалайзер... И на какой это голове он есть? Именно Эквалайзер?
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 09.06.2014 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2014, 13:12 (13:12)   #513
SPYDERNINO
Поблагодарил(а): 29
SPYDERNINO Младенец
Ответьте хоть кто нибудь, может кто проходил через это удовольствие.
Старый 09.06.2014, 13:26 (13:26)   #514
Первый Семикратный
Увы...
Скорее всего, ДЕТАЛЬНОГО ответы ты не получишь, поскольку такой объем информации подразумевает ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт установки, а он есть только у тех, для кого это БИЗНЕС.
Кроме того ДАЖЕ полный набор комплектующих ни чем тебе не поможет. Установка не подразумевает решения в стиле plug&play. Само не заиграет.
Ну в самом деле, не будут же люди пилить под собой стулья?
И, прости, это вполне нормально.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 09.06.2014 в 13:39.
Старый 09.06.2014, 13:39 (13:39)   #515
SPYDERNINO
Поблагодарил(а): 29
SPYDERNINO Младенец
Да я как то без обид, у всех свой бизнес. Ну может партнеры ответят сколько хотят денег за остальные детали для апгрейда моей музыки.
Старый 09.06.2014, 13:41 (13:41)   #516
Первый Семикратный
Тогда пиши им в личку. Ты ведь в Нижнем?
Боюсь, придется в Москву гнать.
Старый 09.06.2014, 14:26 (14:26)   #517
SPYDERNINO
Поблагодарил(а): 29
SPYDERNINO Младенец
это не проблема. Спасибо на добром слове.
Старый 15.06.2014, 17:52 (17:52)   #518
E050
Благодарностей: 24
E050 Младенец
Мож полезно будет и у этих спросить http://caraudio-service.ru/index.php?productID=14024
E050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2014, 22:44 (00:44)   #519
pablo
pablo Младенец
Есть машина с РСД550 и динаудио. Можно ли поменять голову на Интру или скажем голову на андройде?
Будет ли вообще играть и повысится ли качество звучания?
pablo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2014, 00:10 (00:10)   #520
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
будет ли играть - вопрос к продавцу головы.
качество понизится, с чего ему улучшаться то?
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
