#501 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
У меня штатно стоит 510-я, но громкой связи в комплектации нет. При этом установлен микрофон, судя по всему с завода, и в том месте где должен быть блок Bluetooth торчат три скрученных жгута. Вопрос: нужно ли мне протягивать по новой проводку от блока до головы, или каким-то образом собрать провода в разъём? Есть ли где такая схема? ЕТКА на работе, буду там не скоро...
#503 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
к блоку ВТ они не относятся. провода, разъёмы и кронштейн под штатный блок ВТ на фото отсутствуют. поэтому если хочется штатный блок в штатное место, то придётся протягивать проводку. |
#505 |
![]() Город: Москва
6170
BVP, ты уверен? Разве точки массы не на шпильках кузова скручены? Такого колхоза даже на Жигулях не видел
![]() это ведь не сложнее чем сделать фото. по поводу колхоза и жигулей - это вообще не ко мне. |
#507 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
Петручо, проводка к блоку идет одним не большим разъемом , там 5-6 проводов включаю сам микрофон , что у тебя под сиденьем ,одному богу известно ))) толщина с палец ,что там подключать было можно не понятно .
Вот проводка ,черный штекер как раз вставляется в блок . Оффтопик |
Поблагодарили: | Петручо (21.03.2017) |
#509 |
Благодарностей: 408
508
Кто-нибудь знает какой функционал у блоков 7L6035729H(F)? Будет ли работать с Андроидом, отображение на щитке, управление с руля?
#510 |
Благодарностей: 266
341
Штатно в авто была Дельта.
Докупил rns510, установил, всё работиает. Докупил bluetooth, вопрос по установке, а именно- где приписать нужно новый блок? Активировал 77 блок (комплект для подкл.моб.тел.), этого достаточно? Телефон не видит нового подключения( Добавлено через 13 минут 20 секунд Номер 1k8035730d |
Последний раз редактировалось Автомастер Эдуард; 26.06.2017 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
#511 |
Благодарностей: 408
508
Автомастер Эдуард, в продолжение нашего разговора
![]() нагуглил и сделал со своим блоком только с буквой B на конеце следующее: после активации в 19 блоке, зашел в 77 блок, во вкладке кодирование поменял код на 412120 (отключается проверка кредла, антенны и еще что-то ненужное), затем в адаптации в 4 канале удалил старые соединения и в 10 канале включил доступность Bluetooth (см. всплывающие подсказки). Выключил-включил зажигание и все сопрягается. Кнопка BT в режиме MEDIA сама активируется при воспроизведении музыки с телефона. Будет что непонятно - звони! |
Поблагодарили: | Автомастер Эдуард (04.07.2017) |
#512 |
Благодарностей: 266
341
Петручо, кодировка, тоже собирался с ней играться) Но ты опередил, спасибо, буду себе менять
#513 |
18
А так общее впечатление от громкой связи очень достойно, не одна китайская хрень и рядом не стояла. |
#514 |
Благодарностей: 266
341
Петручо, блютуз заработал, пароль оказался четыре 0.
Добавлено через 1 час 18 минут 59 секунд установка bluetooth |
Последний раз редактировалось Автомастер Эдуард; 10.07.2017 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение |
#515 |
Благодарностей: 408
508
Кто может помочь?
Ситуация следующая: Поставил блок 7P6035730K. Телефон коннектится и звонит, музыка воспроизводится, с RNS510 управляется. НО - не отображается на панели, при чем когда идёт воспроизведение в окошке с аудио появляются части света от компаса. Шнурок блок не видит ![]() Куда копать???? |
#516 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
Кто может помочь?
Поблагодарили: | Петручо (01.10.2017) |
#518 |
15
Выбирал какой блоку покупать и ставить. Пришлось по итогам 26 данной темы систематизировать информацию. Возможно будет полезно. Вот что получилось.
7P6035730K (Петручо) Телефон коннектится и звонит, музыка воспроизводится, с RNS510 управляется. НО - не отображается на панели, при чем когда идёт воспроизведение в окошке с аудио появляются части света от компаса. Шнурок блок не видит ответ от (master7)нужен другой блок, могу поменяться 7L6035729H(F) С андроидом будет ли работать не знаю, но то что на щитке появляется меню и адресная книга с номерами абонетов которые хранятся на сим карте это знаю. 7P6035730J (Alex Napoli) без голосовых функций, Айфон увиделся и заработал тока пропал голосовой набор и кнопки вызова на руле перестали работать. Кнопки громкости работают. Этот блок ни на приборке не кажет ни с руля не управляется. (Striper) Вроде бы все работает: и громкая связь и bluetooth-audio с айфона. 7P6 035 730 M без голосовых функций 3c8 035 730 B без рсап. Теперь на приборке нет пункта телефон, рнс блок видит, экстренный вызов могу сделать. 5K0035730D (Artem424) Получил ожидаемый результат: на приборке тел не отображается, на РНСке все замечательно. Пользуюсь айфоном. В гейтвее блок прописан, в сам блок 77 зайти не могу... 7L6 035 730 C (Alex Star) 5-й айфон машина с этим блоком не видит. (Vasko)Если тебе нужна связь с Айфоней то только так (без приборки и управления с руля). Если нужна полноценность (приборка, управления с руля) тогда не будет дружбы с айфоном. Выбирай что подуше. Alex Napoli, Все новые BT модули которые поддерживают Айфон сопрягаются с автомобилем по протоклу BAP = Operating and Display Protocol а наш авто слишком стар для него т.к. в нашем используется DPP = Display Data Protocol. Просто гадский фольцваген исключил из новых модулей ВТ поддержку протокла DDP вот. А РНС поддерживает оба протокола и BAP и DDP поэтому она с новми ВТ работает а остальное - нет. 3c8 035 730 B (ShOOteR) Теперь на приборке нет пункта телефон, рнс блок видит, экстренный вызов могу сделать. Подскажите куда копать? Что можно закодировать? 3C8035730D (krutik) root не нужен. Все конектится и проигрывает музыку без лишних заморочек. Голосовые команды на английском и всех языках, что у вас в щитке приборов. Кроме русского. 3C8035730D (BVP) - original VW Bluetooth Premium FSE rSAP SMS A2DP WLAN - телефон подключается и работает по rSAP (все кнопки на руле активны) - записную книжку качает с памяти телефона и с sim-карты (но латинском шрифтом) - работает как медиа-плеер по bluetooth и проигрывает файлы через РНС-510 с выводом информации на приборку и с управлением клавишами на руле - раздает интернет по WiFi (с учетом оригинальной антенны под передним правым крылом качество связи очень хорошее) в остальном пока еще не разобрался ... скрины по диагностике и кодировке будут чуть позже (VAS-PC 19 и Вася-диагност этот блок не видят и не кодируют) блок использует сим-карту телефона, но антенну свою и полностью управляет сим-картой по протоколу rSAP, при этой еще сохраняется возможность качать медиа файлы с того же телефона и слушать их через рнс-510 по протоколу A2DP и еще в добавок с той же сим-карты раздавать wifi на другие устройства. (анатолич) 3C8035730D работает с айфоном и с рулев. кнопками и с приборкой на туреGP(с РНСкой,разумеется,тоже) Причина-этот премиум-блок не имеет русского меню в приборке,не сортирует контакты на русском(все вперемешку),не имеет русского голосового управления Не нужен Вам для этого блока ни RSAP ни джейлбрейк.Этот блок и так работает айфоном(и с другими телефонами)по обычному протоколу-HFP.Просто не будет у Вас вай-фая от блока,ну и х... с ним.Этот и-нет для вай-фая блок берет из сотовой сети(САМ ВЫПОЛНЯЯ РОЛЬ ТЕЛЕФОНА)Сейчас в полный рост 4G попер,а в этом блоке есть-ли еще 3G под вопросом.Так что наслаждайтесь вай-фаем со своего неломанного айфона со скоростью 4G.А RSAP-очень капризная вещь,и работает нормально только с нокией.С другими то книжку не качает то отпадает то вообще не коннектится. 3C8...D,то он уже распознает речь .И если записать контакт латинскими буквами,то можно его набрать используя голос.управление.При этом не запрещается писать и русские буквы,просто на них голос.упр-е не обращает внимание. Поменял блок на 3C8035730D и вуаля, айпотифон и HTC ONE спокойно конектятся! 3c8035730d 2014 (krutik) Bluetooth заработал, на Rns так же активна функция, подцепляет телефон iPhone 5s работает стабильно не отваливается, В меню установил галочку media audio Bluetooth и вуаля музыка играет по блютузу с телефона, играют все динамики.( но качество всеравно не то, чего хотелось) отображается меню на приборке, мик работает на 5, при звонке так же звук со всех динамиков. Установил кнопки на руле трубка со звездочкой, так же заработали ничего не прописывал, голосовое управление активно и работает. Подцепил тел. книгу но отображает только номера. (Надо прописать на английском имена) показывает входящие исходящие не принятые вызовы. В голосовом управлении есть меню, тел книга, быстрый набор и всякие мелочи, так же меню музыка, пауза след трек назад и.тд, но нет функции типо переключить на радио и менять радио волны голосом. Так же не отобразилось как у Комрада выше в постах меню internet wifi wlan, почему? Вроде антенну в блок вставил. Что то может сделать еще надо и почему не отображает смски. (Евгений 68) Кому интересно кодировка 3C8 035 730 D Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: Не найден Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D Компонент: Telefon 022 0946 Ревизия: -------- Серийный номер: 35502105021888 Кодировка: 020000010100010000001101 Мастерская #: WSC 12345 123 45725 ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708 ROD: EV_UHVPremi_BY62.rod VCID: 244C10892FF3203ECC9 Неисправности не найдены. |
#519 |
Благодарностей: 408
508
Спасибо master7, за замену блока на 3C8035730D
Теперь меню телефона появилось на приборке. Минус по сравнению с 7P6035730K - не сортирует контакты... Ну, и на приборке в меню медиа вот. такая ересь, хотя название трека на английском. У кого стоит такой блок, что на приборке кажет? есть способы это исправить? |
