Старый 07.07.2009, 09:26 (09:26)   #501
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Спасибо. А на остальные вопросы нет ответа случайно?
По первому вопросу, мне кажется, проще снять колеса и посмотреть. Если через диск не видно. Если на подходе, то поменять.
А по поводу цены - затрудняюсь сказать. Я брал оригинальные колодки передние по 6, задние по 4 тыс. У официалов, если не ошибаюсь, раза в полтора дороже. Датчики - рублей 500.
evgus (09.06.2011)
Старый 07.07.2009, 21:58 (21:58)   #502
Volgograd
Volgograd Младенец
Заказ на exist.ru нормальный вариант? И еще: все-таки гарантийные машины со своими оригинальными колодками принимают дилеры? заодно и ТО пройду
Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 07.07.2009, 23:23 (23:23)   #503
Serge
Аватар для Serge
Нормальный, если не найдешь дешевле. Посмотри на форуме - кто-то предлагал хорошие цены. А дилеры принимают - они все равно гарантию на колодки не дают...
evgus (09.06.2011)
Старый 12.07.2009, 21:35 (21:35)   #504
stanum
stanum Младенец
Доброго времени суток. У меня 3.0-дизельный тур 2008 года. Был на ТО1, сказали что пора бы поменять передние колодки. Я пока не повелся на это, но взял на заметку. Так же уточнил, смогут ли они поставить оригинал мой если я им принесу колодки. Сказали что смогут, но потом если что, могут возникнуть вопросы по гарантии. Я не понимаю, почему могут возникнуть вопросы, если запчасть оригинальная? Развод и долбаная корпоратавная "этика" дилеров?
Если не сложно, подскажите пожалусто номер передних и задних колодок, а так же передних и задних датчиков. Вин: WVGZZZ7LZ9D023326. Пробег пока что 15000 км. Сказали что толщина передних колодок уже 3 мм. Датчик не загорался ни разу.
Заранее спасибо.
stanum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 12.07.2009, 22:25 (22:25)   #505
Serge
Аватар для Serge
Заранее спасибо.
7L6698151E - Пер. колодки
7L0907637 - Датчик пер.
7L0698451B - зад. колодки
7L0907637C - датчик задний
evgus (09.06.2011)
Старый 13.07.2009, 01:09 (08:09)   #506
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Заранее спасибо.
ну правильно, а предельный остаток 2 мм.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 13.07.2009, 18:09 (18:09)   #507
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Пишу опровержение на свое сообщение http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=491 по про колодки "Morse"
недавно поставил, было заявлено, что колодки с улучшенными хар-ками. сначала тормозили отлично, спустя пару тысяч начали скрипеть и периодически чтото трет, как будто более жесткие вкрапления попадаются, как металлом по металлу.. диски, несмотря на это в норме, но слушать не приятно это все..
evgus (09.06.2011), M.L.King (05.02.2010)
Старый 14.07.2009, 09:50 (09:50)   #508
andrey101
andrey101 Младенец
А я заказал в экзисте колодки Lucas/TRW на 3 л дизель- передние и задние 4500 руб обошлись, при цене оригинальных у дилера- 23000 руб. Пока поставил передние- проехал около 500 км, вроде нормально).
andrey101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 14.07.2009, 13:53 (15:53)   #509
Albert11
Поблагодарил(а): 21
Albert11 Младенец
Всем доброго дня комрады!
Подскажите, если датчики колодок сработали, то их однозначно на замену? И сколько датчиков на передних и на задних колодках.
п.с. гарантия кончилась буду сам менять, хочу поставить Lucas/TRW .
Albert11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 14.07.2009, 14:16 (14:16)   #510
Роман34
Роман34 Младенец
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь ссылочку на изображение о том каксамостоятельно поменять передние колодочки! Кризис ведь, денег нету! Да и интересно!
Роман34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 14.07.2009, 14:59 (14:59)   #511
andrey101
andrey101 Младенец
Датчики одноразовые. Один датчик на одно колесо-итого четыре. У каждого датчика два проводка-контакта- защелкиваются в тормозную колодку.
Albert11 (16.07.2009), evgus (09.06.2011)
Старый 14.07.2009, 17:08 (17:08)   #512
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
Будте добры, подскажите какие колодки и тормозные диски мне подойдут WVGZZZ7LZ5D008999 ?
Заранее спасибо
__________________
Dr_Agon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 14.07.2009, 23:38 (23:38)   #513
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Заранее спасибо
__________________
передние колодки 7L0698151H
передние диски левый 7L6615301N, правый 7L6615302N
датчик 7L0907637 -нужно 2 шт.
evgus (09.06.2011)
Старый 15.07.2009, 00:09 (00:09)   #514
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
Спасибо.
А задние диски и колодки?
Спасибо.
evgus (09.06.2011)
Старый 20.07.2009, 10:23 (12:23)   #515
Albert11
Поблагодарил(а): 21
Albert11 Младенец
Отчет по замене передних колодок.
Купил колодки Lucas/TRW. Заехал к знакомым в сервис, менял сам ,но чтобы на всякий случуай были спецы рядом.Разобрал, вытащил колодки и давай раводить поршни. Все утопились нормально, а один внизу с наружи никак еле со скрипом! Не зря поближе к спецам приехал.Расклинили рабочие поршни и вытащили мертвый.УЖАС! Жаль не фотонул. Эти BREMBOвские цилиндры! Короче сам он алюминивый сверху никель и этот никель начал вздуваться от алюминия с внешней стороны поршня по направлению внутрь. Вердикт-замена цилиндра.Но где его взять в воскресенье в 17-00. Спецы успокоили - ободрали вздутый никель пронажначили, сказали что походит но лучше при случаи поменятьё Собрали!вроде не текет Ну думаю бракованный попался Разбираем другую сторону и о............ть тоже самое в зеркальном виде этот же наружний снизу с таким же диагнозом Я в шоке Где немецкое качество
Устал писать пошел пить горькую
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Забыл
Туру два года пробег 74 т км ВСЕ
Последний раз редактировалось Albert11; 20.07.2009 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
evgus (09.06.2011)
Старый 20.07.2009, 22:14 (22:14)   #516
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Сегодня поменял передние и задние диски, передние, задние и стояночные колодки, а также тормозную жидкость. Пробег 50380 км. Тормоза перед - 1LB, зад - 1KE
Диск тормозной передний Ate 24.0130-0114.1 за пару - 5547,50 р.
Диск тормозной задний Ate 24.0122-0215.1 за пару - 8999,42 р.
Колодки тормозные передние Ate 13.0460-7191.2 - 3721,29 р. (идут в комплекте с датчиками)
Колодки тормозные задние Ate 13.0460-7190.2 - 2594,77 р. (идут в комплекте с датчиками)
Колодки стояночного тормоза Ate 03.0137-0419.2 - 1633,31 р.
Тормозная жидкость Motul DOT 5.1 Brake Fluid 2x0,5 л. - 700 р.
За работу отдал 3000 р. (всего 26196,29 р.)
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 21.07.2009, 09:11 (11:11)   #517
Albert11
Поблагодарил(а): 21
Albert11 Младенец
Комрад! Ты считаешь это норма на 50 тыщах!
evgus (09.06.2011)
Старый 21.07.2009, 09:36 (09:36)   #518
andrey101
andrey101 Младенец
А я на 55000 только передние колодки заменил...задние еще терпят...
evgus (09.06.2011)
Старый 21.07.2009, 11:11 (13:11)   #519
Albert11
Поблагодарил(а): 21
Albert11 Младенец
Счастливчик
evgus (09.06.2011)
Старый 21.07.2009, 15:06 (15:06)   #520
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Да все еще могло походить без особых проблем.Захотелось.Я еще 10-20тыщ. проеду и машину поменяю.
evgus (09.06.2011)
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
