29.11.2007, 18:18 (18:18) | #1 |
Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
31.01.2011, 23:52 (23:52) | #501 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
А то, здесь молчат, спросил у Андрея. Жду.
В принципе всё работет, но VAG выдаёт две ошибки в 37 и 56 блоках - 01042 блок управления не кодирован. |
01.02.2011, 00:40 (00:40) | #503 |
Благодарностей: 154
207
lav71104, 3810 не сбивает код магазина или дилера...
прописывается легко - посмотрите у кого-нить блока данные по дилеру или придумайте свои - они ни на что не влияют и вбейте вместо нулей! после прописывания изменить уже нельзя будет... ну или опять 3800 прошить |
Поблагодарили: | Эликсир (01.02.2011) |
01.02.2011, 00:48 (00:48) | #504 |
5508
3890 не для нас. 3810 всё работает но две ошибки.
01.02.2011, 08:20 (07:20) | #505 |
Благодарностей: 46
221
Уважаемый Tallion сообщил:
"приветствую. он не кодирован, потому что Importer code и WSC слетели на нули. Закодируйте его тем же кодом, что в нем просписан сейчас, поставив в настройках VAGCOMа ненулевые значения Importer code и WSC (их можно списать из любого другого блока а/м)" |
01.02.2011, 09:48 (09:48) | #506 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
29513
aleksir82, Работа прошивки 3810 устраивает? Есть ли смысл прошиваться? У меня камер и блютуса нет. Карты Европы как выглядят? Пои работают???
01.02.2011, 12:01 (12:01) | #507 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
Судя по отзывам 3890 видимо на 510 именно на Тур не встаёт. Думаю это очередной "косяк" в очередной бетта версии. Бум ждать....
Скачиваем диск 3890 там есть файл version.txt ... #VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G/3T0035680C/3T0035680D #VwSwIndex:3890/3896/3898/3894/3890/3890 ... как видно для туарега 7L6 в ней ничего нет! |
01.02.2011, 12:26 (12:26) | #508 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
"приветствую. он не кодирован, потому что Importer code и WSC слетели на нули. Закодируйте его тем же кодом, что в нем просписан сейчас, поставив в настройках VAGCOMа ненулевые значения Importer code и WSC (их можно списать из любого другого блока а/м)" Добавлено через 36 секунд Цитата:
Предлагаю вопрос по прошивке 3890 для туарегов закрыть:
Последний раз редактировалось EvGur; 01.02.2011 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2011, 12:32 (12:32) | #509 |
29513
отличаются видом железа и идентификацией его - а внешне ничем...
Скорее какая то программная засада....типа идентификации и состыковки отдельных блоков авто. |
Последний раз редактировалось Леонид; 01.02.2011 в 12:34. |
01.02.2011, 14:59 (14:59) | #510 |
Благодарностей: 64
64
EvGur,
Да. Там прямое указание на 7L6 есть: #VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/7L6035680C/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G |
Поблагодарили: | EvGur (01.02.2011) |
01.02.2011, 16:13 (16:13) | #511 |
5508
p.s.: Как Европа на картах показывает посмотрю, отпишусь, POI не работают Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Эликсир; 01.02.2011 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2011, 16:27 (16:27) | #512 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Ждем следующий релиз прошивки для нас
Ведь пишет система, что найден ликвидный диск с SWL, а виснет уже при загрузке, при записи на HDD. Может, просто глюк. А то у меня камера на 3810 нет-нет, да не включится. |
01.02.2011, 16:31 (16:31) | #513 |
5508
Можем и не дождаться. Надеюсь, что файл version.txt в прошивке исключительно справочный.
01.02.2011, 16:37 (16:37) | #514 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Поспрашай у умельцев как с камерой быть
01.02.2011, 16:49 (16:49) | #515 |
5508
А что тут спрашивать. До погрузки 3800 (и дернуло меня в первых рядах ломанутся. Почитал бы форум не торопясь) работала как часы, даже картинка поярче была.
01.02.2011, 20:08 (20:08) | #517 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
И всё же... у меня камера работает без глуков, а у вас приглючивает.... значит вам просто нужно что-то в блоке камеры перекодировать
А перекодировать там нечего, только калибровать. |
Последний раз редактировалось EvGur; 01.02.2011 в 20:39. |
01.02.2011, 21:16 (21:16) | #519 |
Благодарностей: 154
207
у меня камера бывает просто не включается, т.е. задний включил, а РНС продолжает радио показывать... потом включается... началось на 3810... ждем новую прошивку, надеюсь они туровскую рнс не на всегда исключили...
