18.10.2010, 15:11 (17:11) | #501 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Периодически выскакивает ошибка водительской подушки, какой шнурок нужно купить для стирания этой ошибки и перепрограммирования Webasto на прогрев движка?
24.10.2010, 21:08 (20:08) | #502 |
Нашел следующее:
Код:
Продаю Авто Сканер VCDS 908 ( VAG-COM 908 ) всего - 125 у.е. ( в Витебске, Минске, доставка по РБ ) Основные отличия VAG-COM 8 от VAG-COM 3 ( K-L-Line адаптер) : - полноценная поддержка автомобилей VAG-группы после 2002 г. и поддержка CAN-диагностики - улучшенная поддержка автомобилей VAG-группы всех годов; - работа с автомобилями любых марок, поддерживающими OBD-II-ISO протоколы; - улучшенные встроенные справочные функции; Возможности: Полная совместимость со всеми моделями VW, Audi, Seat и Skoda вплоть до 2009 года, включая модели, которые используют прямое CAN соединение для диагностики. База более чем 11000 кодов неисправностей и описания блоков измеренных значений. Возможность использования новых 7-значных PIN/SKC кодов для привязки ключей для всех иммобилайзеров, которыми оборудованы VW/Audi/Seat/Skoda. Позволяет смотреть, записывать и строить графики для трёх блоков данных одновременно. Может получать доступ ко всем блокам управления, которые требуют специальных режимов VAG при использовании протокола KWP-2000 (2001+ Teves Mk.60 ABS, многочисленные блоки от 2002 года выпуска и моложе) Возможность отображать критически важную информацию значений регулировки впрыска для двигателей TDI в графической форме. Адаптер поддерживает K-line, L-line и CAN интерфейсы Вы получаете возможность диагностировать ВСЕ автомобили поддерживающие протокол OBDII (ISO 9141-2, ISO 14230 и ISO-15765 "CAN" протоколы), такие как BMW/Chrysler/Toyota и тд.! В этом режиме программа VAG-COM 805 позволяет прочитать/стереть и расшифровать ошибки по мотору и трансмиссии, проверить текущие параметры датчиков и т.д. Программа не поддерживает протоколы SAE J1850-VPW и J1850-PWM использовались в US-GM и Ford! Возможности: * Регистрация программы VAG-COM интегрирована в адаптер * Полная совместимость со всеми моделями VW, Audi, Seat и Skoda вплоть до 2009 года, включая модели, которые используют прямое CAN соединение для диагностики * База данных более чем девять тысяч кодов неисправностей и описания блоков измеренных значений * Возможность использования новых 7-значных PIN/SKC кодов для привязки ключей для всех иммобилайзеров, которыми оборудованы VW/Audi/Seat/Skoda * Позволяет смотреть, записывать и строить графики для трёх блоков данных одновременно * Может получать доступ ко всем блокам управления, которые требуют специальных режимов VAG при использовании протокола KWP-2000 (2001+ Teves Mk.60 ABS, многочисленные блоки от 2002 года выпуска и моложе) * Возможность отображать критически важную информацию значений регулировки впрыска для двигателей TDI в графической форме * Адаптер поддерживает K-line, L-line и CAN интерфейсы * Вы получаете возможность диагностировать ВСЕ автомобили поддерживающие протокол OBDII (ISO 9141-2, ISO 14230 и ISO-15765 "CAN" протоколы), такие как BMW/Chrysler/Toyota и тд.! В этом режиме программа VAG-COM позволяет прочитать/стереть и расшифровать ошибки по мотору и трансмиссии, проверить текущие параметры датчиков и т.д. Программа не поддерживает протоколы SAE J1850-VPW и J1850-PWM использовались в US-GM и Ford! Диск с программным обеспечением, описанием установки оборудования, диагностическими параметрами и описанием некоторых процедур работы. Заранее спасибо. |
24.10.2010, 23:44 (23:44) | #503 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,349
29511
У новых Туров шина вроде как CAN 2 так что по идее шнурочек староват, не все блоки будет видеть. Там по моему то ли 915 появился или что то типа этого. Уточни возможности шнурка!
25.10.2010, 00:44 (00:44) | #504 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Последний раз редактировалось Daniil2006; 25.10.2010 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2010, 09:54 (08:54) | #505 |
у меня дорестайл. Daniil2006, спасибо, поищу. главное чтобы читал все что надо =) |
25.10.2010, 11:59 (10:59) | #506 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
у новых - это 2010 года? =)
у меня дорестайл. Daniil2006, спасибо, поищу. главное чтобы читал все что надо =) http://www.ecutool.ru/product/vag-co...skaja-versija/ 912 не стал брать только из-за того что нерусифицирован . |
25.10.2010, 12:23 (12:23) | #508 |
29511
Так чё 912 можно не заморачиваться?? Хватит 908??? Тоже буду покупать. С английским небольшие напряги, придётся искать в Москве...
Только я не понял 908 англ. это как. Там же программа ВагКом "Вася" она же на русском???? 908 у партнёров есть по 2500руб. |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.10.2010 в 12:34. |
25.10.2010, 12:33 (12:33) | #509 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
mr__d, Вам для диагностики достаточно обычного кабеля KKL. Который в районе 1т.р. Но это касаемо дорестайла.
Добавлено через 6 минут 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Daniil2006; 25.10.2010 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2010, 12:38 (12:38) | #510 |
29511
Добавлено через 6 минут 5 секунд Вася и на 10.6 есть. Только они за свои другие деньги просят. Да хватит и 805 :) . BIMO, по чём отдашь? можно его в русский переделать? Или 912 искать лучше??? |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.10.2010 в 12:43. |
25.10.2010, 15:19 (15:19) | #511 |
Поблагодарил(а): 4,651
Благодарностей: 7,758
9795
леонид, переделать под рус. нельзя! каждый шнур это адаптер зашитый под определённую прогу! в данном случае(лишний) VAG-COM 908!!! уменя 908 рус. но ошибки по двиглу всё равно на английском, по поводу языка мне как-то говорили что рус может не совсем коректно читать.
25.10.2010, 15:47 (15:47) | #512 |
29511
Что такое прога "ВАСЯ" (вагКом)? С какими шнурками она работает? Я видел её в действии. Опрашивает все модули рестайла, корректировка необходимых параметров (перепрограмирование мозгов Тура) Я только не видел номера версии. Я понимаю так: 908 - это версия. Все шнурки 908 работают с 908 версиех проги ВагКом он же "ВАСЯ" Русификация проги особо ни на что не должна влиять. Или я не прав? 912 -соответственно с 912 "Васей".....Их программ в данный момент одна - две ну может три.....остальное по идее старьё под старые афто до 2000года? Поясните мне, пожалуйста, какой шнурок и программу нужно брать, чтобы полноценно заниматься диагностикой своей машины???? |
25.10.2010, 15:50 (15:50) | #513 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
"Вася" - это оригинальные дилерские сканеры название которых начинается с VAS .... . Ничего общего они в ВАГ-КОМом не имеют.
Поблагодарили: | Werkstatt (26.10.2010) |
25.10.2010, 16:08 (16:08) | #514 |
29511
Я видел такую прогу (Вася) установленную на винчестер в ноуте и простой шнурок от ноута к диагностическому разьёму!
Какие приемущества у этой программы? Как купить и сколько стоит? Или достаточно 908, 912..? |
25.10.2010, 18:07 (18:07) | #515 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Последний раз редактировалось Daniil2006; 25.10.2010 в 18:09. |
25.10.2010, 18:13 (18:13) | #516 |
4933
Daniil2006, да именно так. Изначально ВАСом или Васей называли дилерские сканеры, а сейчас я вижу появился тёзка на базе ВАГ-КОМа или VCDS.
25.10.2010, 18:52 (18:52) | #518 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Ценник 6000тыр! Ищем шнурок.......
Последний раз редактировалось Daniil2006; 25.10.2010 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2010, 10:58 (10:58) | #520 |
29511
Я хотел разобраться, что продаётся из оборудования, его возможности, и понять что мне нужно. Пока наверное возьму шнурок.
Год афто 2008. А вот если "Васю" за 6000 купить ..... на троих в складчину..... (там шнур прошит под каждый комплект проги или как?) |
Последний раз редактировалось Леонид; 26.10.2010 в 11:24. |
