Старый 08.09.2016, 18:52 (20:52)   #501
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Я, таким же образом, поменял год назад 6 катушек. Все оригинальное. За год эксплуатации вернул на место 3 старые катушки. Так как новые оказались откровенным гавном, простите меня за мой русский.
Старый 10.09.2016, 10:48 (10:48)   #502
Алексей286
Алексей286 Младенец
У меня нет пропусков квкг не сосёт воздух но обороты скачут, две недели назад загнал к диагносту, нашёл он две ошибки, одна по катам горит, что обрыв нагревательного элемента, а вторая что блоки комфорта работают в однопроводном режиме. Разобрали салон, багажник, частично морду все позвонили, под ковром проверили всю зелень перепаяли, результат- стало лучше, но иногда все равно просаживаеться, но ошибка по блокам осталась, кинули свои провода от приборки по блокам ошибка осталась, в общем чуть позже поменяю лямбдазонд и приборку
Алексей286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 00:01 (03:01)   #503
timukp
timukp Младенец
Вот прочитал все 26 страниц.
У меня тоже так же падают обороты на светофорах с 700 до 500 оборотов и небольшая вибрация в этот момент.
Аналогичную вибрацию на холостых и падение оборотов можно вызвать нажав кнопку закрытого стеклоподъёмника.
Туарег 3,2 BMV 2006 г.в.
Досталась машина в октябре 2016 года, были забиты 3 и 4 форсунка. Машина подтраивала из-за этого. Сразу почистил форсунки, снимали впускной коллектор, может там появился подсос воздуха.
Вроде до этого при остановках провала не замечал (вернее не помню такого, т.к. совсем мало поездил).
Сразу после чистки форсунок заметил эти провалы на светофорах.
Вот информация к размышлению - может подсос в впускном коллекторе происходит ?
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 17:02 (20:02)   #504
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
timukp, я делал опрессовку впускного тракта, утечек нет, просадки по оборотом есть. иногда бывает что просадки при поездке полностью отсутствуют, загадочная штука
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 17:37 (20:37)   #505
timukp
timukp Младенец
Да уж.. Будем искать дальше.
Не знал, что такое может быть, и решения уже несколько лет нет.
Старый 21.11.2016, 05:48 (08:48)   #506
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
timukp, мое мнение-просадку оборотов вызывает какой-то электрический потребитель.
если подкатываясь к светофору включить нейтраль, то ДВС работает ровно вообще без просадок при остановке. так что возможно причина где-то в АКПП, а может и нет)) но то что похожая просадка возникает при электро нагрузке (включении подогрева зад стекла например) наводит на мысль...
я забил, не мешайте механизму работать
Старый 21.11.2016, 07:58 (09:58)   #507
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Да, возможно так, но АКПП ли это? Обратите внимание, что с такой проблемой в основном владельцы 3,2
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 09:58 (09:58)   #508
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Господа, ну поверьте вы ошибки по пропускам зажигания, если их нет, померьте компрессию для начала, ибо если компрессия ниже 9, движок уже не может нормально работать, свечи поставьте новые, а не подделку, продиагностируйте катушки, или замените все на новые, проверьте заряд АКБ. А только потом уж можно и в различные дебри лезть. Кстати поддельные свечи нжк ваг у меня давали пропуски только после 30-40 минут активной езды. На холодную и на пенсионерскую езду работали нормально. Ошибку пропуска зажигания выдавали только когда свеча совсем переставала работать!
Последний раз редактировалось hnol; 21.11.2016 в 10:02.
hnol на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 10:29 (12:29)   #509
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Не поверишь, но все это уже проделал, даже больше того, все датчики поменяны, ДЗ, цепи и т.д., остались только гидроблок в АКПП и раздатака с АБС. А ошибок как не было так и нет.
Последний раз редактировалось Deg; 21.11.2016 в 12:22.
Старый 22.11.2016, 20:30 (23:30)   #510
timukp
timukp Младенец
Deg
Я верю, т.к. прочитал все страницы данной темы ВНИМАТЕЛЬНО, и следил как ты все постепенно менял.
Вчера поменял аккумулятор. Стоял оригинал VW 80 Ач. Неужели он 10 лет откатал ? Кислота тёмно-мутная аж. Уже не держал заряд вообще. У нас эти дни -32 градуса.
Поставил новый (октябрь месяц) АКОМ 100 Ач.
ЭФФЕКТА НУЛЬ .
Последний раз редактировалось timukp; 22.11.2016 в 20:33.
Старый 23.11.2016, 06:01 (09:01)   #511
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
timukp,
Старый 23.11.2016, 19:54 (22:54)   #512
timukp
timukp Младенец
На той неделе проверял с помощью VCDS группы 208 и 209.
208 группа: при 680 об/мин 125 (count) 1,0 KW (Idle stabilization) 00100100 (Bin. Bits)
209 группа: при 680 об/мин 124 (count) 1,0 KW (Idle stabilization) 10100100 (Bin. Bits)
Как я понял, на некоторых аппаратах показываются значения в KW, на других в CF.
CF - Correction Factor или "Коэффициент Коррекции" или "Поправочный Коэффициент" по английски.
KW = Korrektur Winkel или "Угол Коррекции" по немецки.
Показания не должны превышать -8.
Но вот это хотелось бы узнать:
Показания Idle stabilization у меня без минуса (т.е. 1.0 KW). Разве при растяжении цепи не в минус должны уходить показатели ? Получается и в плюс могут уходить показания ?
Или когда с плюсом показатели - это ещё хуже (типа не показывающиеся значения) ?
Последний раз редактировалось timukp; 02.12.2016 в 16:26.
Старый 10.02.2017, 09:19 (12:19)   #513
timukp
timukp Младенец
Добрый день.
У меня какая-то дичь начала происходить с неделю как.
Обычно обороты плавают на уровне 700.
Стояла на улице.
Случай №1: -15C. Завожу, 10 сек... захлебывается, глохнет. Завожу заново, в этот день более не глохла.
Случай №2: -8С. Следующий день... Завожу, прогреваюсь до +70С еду 100 метров, светофор, зелёный, снимаю ногу с педали тормоза, глохнет. Завожу заново, еду, в этот день больше не глохла.
Случай №3: -4С. Сегодня. Завел, прогрел, поехал, приехал. Не глохла.
В процессе езды заметил изменения - при торможении, обороты падают до 500 и тут же поднимаются, появляется не большая вибрация.
Не всегда, если стою и давлю на тормоз обороты не скачут, только при езде и то не всегда.
Наш случай. Присоединяйся.
А теперь по свежей памяти вспоминай что недавно делалось в машине, что менялось и т.д и т.п.
Старый 10.02.2017, 10:32 (12:32)   #514
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Смотрю тема пополняется новыми участниками. Может кто нибудь поделится новостями? Кто чего делал и как сказалось на нашей проблеме?
Старый 09.04.2017, 08:04 (11:04)   #515
timukp
timukp Младенец
А что если аккум отключить на ночь ?
Может обнуление произойдёт ?
И вообще, что будет если аккум отсоединить ?
Старый 09.04.2017, 09:44 (11:44)   #516
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ничего осоБенного не произойдёт. Появится несколько ошибок и всего то...
Старый 09.04.2017, 22:19 (21:19)   #517
Jtixon
Jtixon Младенец
Цепь меняй у соседа на 3.6 10 г такая же беда была пока цепь не заменил, ну или жди когда перескочет.
Jtixon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2017, 06:30 (08:30)   #518
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я вот цепь поменял уже... но ничего не изменилось.
Старый 10.04.2017, 20:56 (23:56)   #519
timukp
timukp Младенец
Цепь же меняют при показаниях больше 8 градусов.
А у меня 1,0 в 208 группе и 1,0 в 209 группе.
Разве она растянута ?
Старый 11.04.2017, 01:27 (01:27)   #520
виталий иванович
Поблагодарил(а): 17
виталий иванович Младенец
Ну вставлю свои 5 копеек в этой теме... все симптомы аналогичны как у всех -при торможении провал оборотов до 500 и снова возврат на 650, а началось с того что машина начала глохнуть при повороте и не могла медленно ехать например во дворе дома.Приехал к официалам сделали адаптацию ДЗ все как бы улучшилось но!? светофорные провалы остались как в прочем и провалы при подЪеме стекол, после сброса всех ошибок через сутки а иногда и двое загорался значек ЕСП и коробка переходила в странный режим пинки толчки и тд., у ОФ дилеров мыл форсы, менял: свечи, катушки, аккумулятор, ДМРВ, заставили в итоге вырезать каты по тому как была ошибка по вторичному воздуху... и я от них еле ноги унес..все осталось на прежнем месте, вдогонку они кричали про ДЗ и топливный насос-в итоге все пришлось купить но уже не спеша и не так больно сразу для кошелька. Отдал машину кулибину- замер давления в топливной рампе на ходу показал занятную картинку по началу на холодную 3.6 на стоячую потом при движении давление медленно опускалось и опустилось до 2.8-2.9, при скорости 110-120 подкидывался второй насос который поднимал до 3.8 ,при снижении скорости до 90 примерно второй насос отрубался и снова 2.8-2.9,-завтра замена основного насоса посмотрим что будет дальше......
виталий иванович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
