Результаты опроса: Ваш расход топлива у 3.6 249/280л.с. в *плотных* городских условиях?
12-14 105 9.31%
14-16 293 25.98%
16-18 355 31.47%
18+ 375 33.24%
Голосовавшие: 1128. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.05.2019, 11:35 (11:35)   #501
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
У меня на бензе уходило только если ездить активно педалируя, как на дизеле, только на бензе уходило, на дизеле нет... Ничего страшного в этом нет, ествесивенный уход, конструкция такая...
VolсТour (27.05.2019)
Старый 27.05.2019, 19:48 (18:48)   #502
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Может от масло зависит . Последняя замена у дилера залито Шел 0-40. Ещё зависит от педалирование. Если мотор не крутите то и расхода не будет (наверно)
Про шел 0 40 я писал в теме про масло, почитай. Никаких понтов от 0 двигатель шумно работает, и угар большой, не то что бы когромен но больше чем на 5-40, хотя остатка от 8 литров от замены до замены на долив всегда хватало, как не вжаривал, очновной косяк 0 ки жесткая работа двс, заливал в зиму по запуску разницы не заметил. 3.6 после замены масла до 7-8 тыс ни грамма не расходует, потом масло походу "кончается" и потихоньку сгорает. Оптимальный вариант для этого двс 5 40
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
На любой машине которые были, от замены до замены подливать приходилось 0.5-1л в основном после активной езды по трассе.
Последний раз редактировалось VolсТour; 27.05.2019 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobhot (27.05.2019)
Старый 27.05.2019, 20:06 (20:06)   #503
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Посмотрел сегодня точно 0-30 залито 502 допуск
Старый 27.05.2019, 20:17 (19:17)   #504
Prrved
Prrved Младенец
позвольте спросить, а сколько литров влезает у вас при заправке полного бака? Это раз и два, проезжаете 350км на баке и опять на сколько литров наполняете бак? Ну и совсем прекрасно было бы если бы скинули сюда фото приборки в меню дисплей после заправки. Расход, средняя скорость, время в пути, пробег и запас хода. Что-то не сходится в вашем сообщении, пока не пойму где собака порыта. Минимум, что я проезжал на одном баке 500км, обычно 600-650, максимум 800.
Пока не разобрался как фотки выкладывать , но обязательно сделаю и выложу.
Бак 85 литров пару раз заправлял когда запаса хода оставалось на 50 км. ,влезало 75-78 литров. После заправки БК показывает запас хода на 610 км. , но его реально хватает на 350 максимум 380 км. Начал обращать внимание на это после того как однажды выезжая с парковки БК показал запас на 100 км за день проехал по своему обычному маршруту 28км , а запаса осталось на 40км. Ну и стрелка соответственно упала ниже последнего деления. Среднию скорость показало 23. А расход 14.5. После этого постоянно обращаю внимание на показания запас хода , проезжаешь 5--6 км , а показания уменьшаются на 10 км. Ну как так то?
Prrved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 20:22 (19:22)   #505
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Я его заливал шел 0 30, при запуске двигатель трещит на нем. Заменил через 5 ткм. Сейчас шел 5 40, мягче на нем работает и треска нет при запуске.
Старый 27.05.2019, 21:03 (21:03)   #506
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Если ваше сообщение принять за абсолютную правду, то выходит, что Ваш тур жрет реальных 17,4 л по городу 75/(380+50)*100=17,4л/100км, а БК при этом показывает 14,5. То есть врет на 3л.
У меня обычно после заправки пишет запас хода 750, проезжаю примерно 650 и запас хода от 20 до 50км. Ну и влезает в бак 82+-. То есть врет, но не так сильно, как у Вас. И ещё пробег сильно зависит от пробок, чем их больше, тем меньше запас хода. А бк показывает приблизительный пробег на баке исходя из пробега, который был перед последней заправкой. Грубо говоря, можно проехать какое-то расстояние относительно по свободным дорогам и запас хода будет показывать 300км к примеру, а потом врюхаться в глухую пробку и запас хода может быстро сократится до 100км.
В Вашем случае меня смущает не то, что реальный пробег ниже просчитанного БК, а то что расход занижает на целых 3л. Я думаю Вы правильно смотрите значения расхода, средней скорости и пробега в меню после заправки? А то некоторые путают постоянный расход с расходом после заправки или после пуска.
Старый 28.05.2019, 06:26 (05:26)   #507
Prrved
Prrved Младенец
[QUOTE=nostrum;2962968]Если ваше сообщение принять за абсолютную правду, то выходит, что Ваш тур жрет реальных 17,4 л по городу 75/(380+50)*100=17,4л/100км, а БК при этом показывает 14,5. То есть врет на 3 литра.
Да вы все правильно расчитали и поняли. Вот и я не понимаю почему он так врёт. И судя по форуму я единственный с такой проблеммой.
Старый 28.05.2019, 07:29 (06:29)   #508
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
[quote=Prrved;2963081]
Может в мозгах кто то лазил
Старый 28.05.2019, 07:33 (07:33)   #509
bobhot
Благодарностей: 792
[quote=VolсТour;2963089]
Верно, в ваших
Думаю человнк просто иногда прожимает педаль до кикдауна, или просто очень динамично едет немного, в итоге бортгвик пересчитывает показания и выводит пониженные данные по остатку км, в другой раз автгр просто едет плавно=экономично и комп завышает данные...
Старый 28.05.2019, 09:08 (09:08)   #510
nostrum
Аватар для nostrum
Верно, в ваших
если ты не заметил, заостряю для тебя, мы удивлены не «пониженными данными по остатку км», а по занижаемому БК среднему расходу, причём на достаточно большую величину 3л/100км.
Старый 28.05.2019, 09:24 (09:24)   #511
bobhot
Благодарностей: 792
nostrum, тяжело вам живется. Если низкий расход на дизеле, то врет дизелист, если высокий расзод на бензине то врет БК
Старый 28.05.2019, 09:34 (09:34)   #512
bobhot
Благодарностей: 792
У меня бк если верить прогремме в сигналке врет тоже на 3-4литра в большую сторону...
По сиге расход с 01.05 по 28.05 составил в среднем 10.81л на 100км...
Последний раз редактировалось bobhot; 18.09.2019 в 20:43.
Старый 28.05.2019, 09:36 (09:36)   #513
bobhot
Благодарностей: 792
85л на 786км по городу...вроде неплохо
Старый 28.05.2019, 12:56 (12:56)   #514
nostrum
Аватар для nostrum
А у меня по последней заправке 89,72л на 675км по городу... вроде тоже грех жаловаться. Если обманули на заправке литров на 5, то расход вообще радует.
Старый 28.05.2019, 13:10 (13:10)   #515
bobhot
Благодарностей: 792
Не верю, у тебя минимум 900км по пробкам на 16л должно быть...
Старый 28.05.2019, 13:32 (13:32)   #516
nostrum
Аватар для nostrum
Если бы мне бака хватало на 900км, то расход по пробкам был бы 8,5л/100км. Такого даже на 3.0d не получить.
Старый 28.05.2019, 14:13 (13:13)   #517
Prrved
Prrved Младенец
А такое возможно?
Добавлено через 17 минут 47 секунд
[quote=bobhot;2963094]
Верно, в ваших
В городе кик даун вообще не нажимал нирузу. Недавно провёл эксперемент до новокузнецка туда и обратно 420 км ехал быстро дорога позволяет почти вся четырёх полосная. На выезде заправил полный бак до отсечки и еще пару литров вошло. Через 200 км бензина было меньше пол бака , средняя скорость 115км.ч про запас хода не помню только машину взял не во всех тонкостях тогда разбирался . И на тот момент я просто подумал что указатель уровня врёт и второя половина бака больше чем первая ведь средний расход показывало 12.6 л на 100 км. Как же я ошибался на обратном пути за 60 км до города зажглась лампа низкого уровня топлива. Дальше я поехал оочень медленно 80-90 км.ч. В итоге 420 км я проехал и на заправке заправил 40 литров хотел посмотреть как это отражается на стрелке бензина, показало пол бака. Бельше на нём на меж. город не езжу, пока вторую машину не продал.
Последний раз редактировалось Prrved; 28.05.2019 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2019, 14:22 (14:22)   #518
nostrum
Аватар для nostrum
А такое возможно?
вполне, Настройки по адаптации объёма топлива поменяли и всё, приплыли. Где-то тут отписывались, как эту процедуру проделать можно.
Добавлено через 8 минут 11 секунд
а Вы диагностировали машину? По моему у Вас проблемы не только с БК... Чтобы по трассе бака хватало на 420км, это постараться надо! Вы же понимаете, что реальный расход у Вас по трассе 20л/100км. Это точно не нормально, люди пылят под 150 и расход 12 с копейками, а у Вас какая то аномалия, либо топили туда и обратно всю дорогу 180-200.
Последний раз редактировалось nostrum; 28.05.2019 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2019, 14:35 (14:35)   #519
bobhot
Благодарностей: 792
У тебя по пробкам 4л расход, на дизеле 20
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
[quote=Prrved;2963274][quote=VolсТour;2963089]
А такое возможно?
Ну так и есть, а ты веришь здешним сказочникам про 7л на сотню у 3,6бенза? Не парься, бака в городе 400км+- хватает у 100л бака на 550+-
На трассе нн топи и сиожешь получить 600ки на бакепросто здешние сказочники проедут 100метров со скоростью 180кич, а потом говорят что всю дорогу топили 180кмч в основном
Последний раз редактировалось bobhot; 28.05.2019 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2019, 14:55 (14:55)   #520
nostrum
Аватар для nostrum
Если бы всю дорогу топили 180, кмк средняя была бы в районе 140кмч, не? А у человека при средней 115кмч, расход 20л/100км. Это нормально? У меня при средней 129кмч, расход менее 12л.,(видео выкладывал здесь) а при 115кмч 20л. Не смеши народ!!!
Prrved (28.05.2019)
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
