Старый 17.05.2013, 17:14 (19:14)   #501
neracer
Аватар для neracer
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Наоборот, когда сажевики стоят выхлопа невидно
neracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 17:23 (17:23)   #502
55 amg
55 amg Младенец
так это хорошо или нет)))
55 amg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 17:29 (17:29)   #503
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Сажевые фильтры на V10 попадались очень редко .. Если на комбинации приборов активируется специальный значек (похожий на катализатор ) и при равномерном движении ,на прогретом моторе присутствует дымление с обоих сторон - нормально , если нет а воздушные фильтры новые , боюсь все печально ,и читаем тему по турбинам ,вентиляции картерных газов ..
P.S. Определить -стоит или нет сажевый фильтр на машине -очень просто . ДО и ПОСЛЕ бачка катализатора идут две металлические трубки переходящие в шланги к датчику (датчик перепада давления)- сажевый фильтр установлен ,нет трубок -нет .
Серый V10 (08.02.2014)
Старый 19.05.2013, 01:09 (01:09)   #504
55 amg
55 amg Младенец
на комбинации приборов вроде такого нет
дымлении идет когда тапка пол)))
идет из обоих труб
кстати недавно менял тандемный насос и поменял заодно и пару каких- то пластиковых коробочек связанных с вентиляцией картерных газов
еще вОпрос как понять что турбина умирает или она если не работает то не работает сразу?
Старый 19.05.2013, 11:38 (11:38)   #505
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
идет из обоих труб
Если турбина развалится, то из труб пойдет белый дым масляный и уровень масла будет уходить за считанные минуты.
Здесь скорее всего с картерными газами масло попадает в трубу впуска, а затем и в камеры сгорания, поэтому тапка в пол и дым. Еще бывает связано с топливными фильтрами и воздушными.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 16:03 (15:03)   #506
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
это из за чипа.. просто слишком обогащеннвя смесь.
Старый 19.05.2013, 19:18 (19:18)   #507
55 amg
55 amg Младенец
кстати возможно и из-за этого тоже
в общем при тркпных турбинах это можно почувствовать сразу
машина станет трактором беларусь))))
что- то должно высветиться или нет?
Старый 06.06.2013, 16:55 (16:55)   #508
guk393
Аватар для guk393
guk393 Младенец
Доброго всем времени суток.
Братья, нужна Ваша помощь.
Ниже мои ошибки. подскажите как с ними бороться.
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 3201
Кодирование: 0000032
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
00003 - Блок управления
014 - Дефектный
Номер Контроллера: 070 906 016 D
Компонент и/или версия: V10 5,0L EDCG000AGSЄ5264
Кодирование: 0000127
Код Сервиса: WSC 00103
2 Найдены неисправности:
19565 - Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: сбой в электрической цепи
P3109 - 000 - -
16691 - Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения
P0307 - 000 - -
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 7L6 937 049 L
Компонент и/или версия: 2702
Кодирование: 0113916
1 Неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - Проверьте Коды в Памяти
Всем заранее огромное спасибо!!!
И извените если не туда отписался.
guk393 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2013, 01:32 (00:32)   #509
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Если никто не ставил иммобилайзеров в разрыв жгута управления НФ
то поможет просто почистить и обжать контакты на форсунке.
guk393 (10.06.2013)
Старый 25.06.2013, 13:32 (13:32)   #510
VokeR
Аватар для VokeR
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
VokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR Бакалавр
Камрады, проконсультируйте по температуре масла.
Летом при обычном городском цикле стрелка показывает стабильно самую малость ниже 100 градусов. Скорость 120-140 - вырастает до 110 градусов, максимум было 120 градусов на скоростях 170-190. Вопрос - это нормально или нет?
Заметил я это лет несколько назад но как то не парился, а сейчас эта мысля пилит мне мозг, а я этого не люблю посему успокойте плиз мое прихворавшее воображение или подскажите в чем проблема
VokeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 21:24 (21:24)   #511
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,757
Благодарностей: 3,097
У меня тоже самое, пока проблем не замечал, думаю что все в норме.
VokeR (26.06.2013)
Старый 25.06.2013, 22:12 (22:12)   #512
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Такая же фигня, уже неделю голова болит. Температура вроде как-то меньше была, а сейчас даже на холостых 110. На следующие выходные приму часть мер. Продую и помою интеркулер, он реально забит, это я научился определять по дыму когда газу поддаю, если дымит то забит и масло начинает пожирать на оборотах. Заодно помою остальные радиаторы.
Подскажите, у нас масленый радиатор есть или нет?
VokeR (26.06.2013)
Старый 26.06.2013, 09:50 (09:50)   #513
VokeR
Аватар для VokeR
Neyton,
MINCHO, спасибо камрады
MINCHO, отпишись плиз после принятых мер, что да как, если дело в этом то надо тоже будет поковырять что сам смогу.
Старый 26.06.2013, 10:22 (10:22)   #514
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Интеркулеры я уже мыл в том году, и температура упала до стабильных 100 градусов и дым на оборотах пропал. Но промыть их было очень тяжело, уж больно там всё засирается и каменеет, даже соты кое где разъедает. Есть идея их поменять на новые, а то боюсь они не отмоются. И козырёк придумать хочу чтобы грязь туда не летела из под колёс.
Старый 26.06.2013, 13:39 (13:39)   #515
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Может проще эти решетки наглухо закрыть и все?
Ничего в этом плохого не станет, зато кулера чистые будут.
Старый 26.06.2013, 14:23 (14:23)   #516
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Нет смысла от интеркуллеров тогда -не будет циркуляции воздуха ,не будет охлаждения сжатого воздуха и соответственно с снижением наполнения цилиндров упадут разгонные характеристики .. Зажаты габаритами кузова к сожалению интеркуллеры, отводы в сторону сделать не дают сами колеса и вперед охладители не перенесешь .Единственное решение -организация фронтального интеркуллера.
P.S. ОФФ Сколько у кого в тени?
Старый 26.06.2013, 14:41 (14:41)   #517
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
А что если решётки под арками закрыть наглухо но снять дифлекторы (ну типа ту штуку которая изнутри направляет поток в решётку) тогда воздух пойдёт под подкрылок вверх и где нибудь выйдет возле стойки.
Сейчас сходил посмотрел как всегда всё забито хоть перфоратором отбивай, хотя мойкой в выходные пытался с наружи пролить. В эти разберу помою как следует, только на долго ли? Нужны варианты решения данной проблемы, может на бампере с боку прорези сделать?
Вот ещё бред конечно: вместо решётки поставить кулер от корпуса компьютера, грязь хрен пролетит.
или клапанную систему типа как отвод воздуха под задним бампером
Или просто решётку с более глубокими планками
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 26.06.2013 в 14:50.
Старый 26.06.2013, 14:50 (14:50)   #518
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Решает слишком малое расстояние от интеркуллера до подкрылка арки колеса ! Именно из -за него мы имеем проблемы
Старый 26.06.2013, 14:57 (14:57)   #519
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Пока думаю оптимальным закрыть решётку наглухо, но снять под подкрылком дифлектор чтобы воздух уходил под подкрылок.
Старый 26.06.2013, 18:59 (18:59)   #520
Neyton
Аватар для Neyton
Сегодня по трассе шел около 150 км/ч, температура была около 90-95.
бандерлог (15.07.2013)
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
