18.04.2011, 09:57 (10:57) | #501 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
mens000, скорее всего гидроблок АКПП... но возможно и пробуксовывание фрикционов... в любом случае нужно начать с диагностики.
18.04.2011, 11:47 (11:47) | #502 |
Поблагодарил(а): 544
Благодарностей: 570
696
Приговорили блок клапанов, соответственно будут менять по гарантии+замена масла в коробке. Пробег 16000! Вот так! Блин главное, чтобы хуже не стало потом!
18.04.2011, 11:48 (11:48) | #504 |
Благодарностей: 570
696
Blackdickey, двигатель какой у вас?
18.04.2011, 11:54 (12:54) | #505 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Blackdickey, значит CASA? Хорошо что, по гарантии, так как куланц не поддерживает данную операцию по замене блока клапанов АКПП на этом двигателе...Такие вот дела.
Я именно с этим и столкнулся, хотя неоднократно заявлял, что коробка "толкается" в период гарантийного обслуживания, но ОД, как то вяло воспринимал эту инфу... |
18.04.2011, 12:02 (12:02) | #506 |
Благодарностей: 570
696
Я именно с этим и столкнулся, хотя неоднократно заявлял, что коробка "толкается" в период гарантийного обслуживания, но ОД, как то вяло воспринимал эту инфу... У меня коробка подтыкает передачи иногда очень ощутимо, иногда средне, иногда вообще все ок. Но вердикт был имнно таков-замена блока, я вот только переживаю как бы хуже потом не стало, а то я мастеров уже боюсь |
18.04.2011, 12:04 (13:04) | #507 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | Advocat (18.04.2011), Blackdickey (18.04.2011) |
18.04.2011, 12:12 (12:12) | #508 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
362
Всем добрый день... Комрады, я вот почитал темку почти всю, и то ли не заметил, то ли воще не нашел по АКП 8-ми ступке на обнавлённых Турах. Там есть беда с дерганьем, тупизной коробки или нет? Надо её адапритровать?
18.04.2011, 12:16 (12:16) | #509 |
Благодарностей: 570
696
Werkstatt, Буду занть на будущее) Если что отвалится после гарантии, и буду кричать " А я вам говорииил!!!"
18.04.2011, 12:30 (13:30) | #510 |
12149
Это зависит от того, как закодировать неисправость. Если код повреждеия будет 3735 016 AN1 или 3735 016 001, то по куланцу всё пройдёт.
Что б у них рога повылазили... Цитата:
Advocat, Денис, так ведь для этих целей (для документального апеллирования своей правоты), требуются бумаги: заказ-наряд (ы) с подписями мастера-приёмщика, клиента, заявленной неисправностью, датой обращения, рекомендациями по устранению неисправности. Если ОД забивает на это - телефонограмму в ФГР и в Вольсбург в VK-21, партайгеноссе Кляйнеке.
И ответ я ждал по запросу на куланц больше полутора часов...принесли мне кусок бумажки..."типа вот смотрите -тут написано, что операции такой не найдено"...извините мы вам типа ничем не поможем... Цитата:
Да если честно, то я уже что то со стольким столкунлся в данной машине, что как то первоначальная радость обладания данным авто сошла на минимум!
Поблагодарили: | Blackdickey (18.04.2011) |
18.04.2011, 12:39 (13:39) | #511 |
Инженер
52634
Георгий, спасибо, что просветил...но уже поздно немного...ОД и вся команда из 3 человек инженеров по гарантии были посланы при всех в эротическое путешествие и была накатана жалоба в роспотребнадзор..
Поблагодарили: | Advocat (18.04.2011) |
18.04.2011, 12:47 (13:47) | #512 |
12149
Потому что Kulanz неправильно оформили. И если проблема была в гарантийный период, то и устранять её ОД обязан в рамках гарантийной поддержки.
Не, я конечно, многое повидал, но вот такого "добровольного чуда" я на своей памяти не припомню...все только из под палки ил по решению суда...как то так.. Цитата:
VW AG - не Роспотребнадзор. VW AG - коммерческая организация и вопросы там решаются быстрее и более по-человечески.
Все уже, поздняк метаться, я свой выбор уже сделал....это была последняя машина этого концерна, которую я купил. Уйду обратно к Тойоте и пофиг, что неудобные сидения, за то не надо унижаться постоянно при общении с сервисом, что бы они снизошли до тебя со своих высот заоблачных и хотя бы масло поменяли нормально, не пачкая двигатель... Екарный бабай, у меня Прадо уже 110 тыс. пробежал, так там колодки менялись, только один раз, остальное все -плановое ТО и больше НИЧЕГО!....Как говорится, комментарии излишне. |
Поблагодарили: | Werkstatt (18.04.2011) |
18.04.2011, 16:02 (16:02) | #513 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Тут все говорят про какой то термостат в АКПП, я его не нашел на схеме. Может кто подскажет номер его.???
Если термостат тот что в двигателе сзади стоит, то я его уже менял, когда цепь меняли ГРМ. А то я хочу масло заменить с гидроблоком (новый лежит в коробке) Как уже писал ранее , что у меня случается удар при длительной поездки с 5 на 4. Но не всегда. Примерно 1-2 раза в 2 недели. А так езжу и ничего нет. |
18.04.2011, 20:18 (21:18) | #514 |
Инженер
52634
Георгий, я конечно все понимаю, но ты в это сам веришь? Что ОД добровольно, после окончания гарантийного срока будет тебе менять блок акпп?
18.04.2011, 20:23 (21:23) | #515 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | Oleg kasper (18.04.2011) |
18.04.2011, 20:36 (23:36) | #516 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
chikanarik, Ездил к спецам сегодня , говорят такого быть не может...на завтра договорились на диагностику .... диагност сказал что подключит компьютер и поедем кататься на ходу будет отслеживать как работает АКПП.
18.04.2011, 20:40 (21:40) | #517 |
12149
Тойота по технике отстала от того же VW лет на 10. Там и деталей в конструкции автомобиля меньшее количество. Получается так, что автомобили типа X5, Range Rover, Touareg, Cayenne, Q7 - хуже Prado только потому, что ломаются чаще и стоят дороже. Но это же не совсем объективно
По стоимости вопрос дискуссионный, за новый Прадо отдавать 2 680 000 я считаю крайне расточительно, да и ты сам знаешь, что по набору опций все весьма скудно...но это в России к сожалению, так работает представительство и дилеры, потому что знают, что машины купят и так и спрос есть и очередь на полгода на все топовые модели. Я не хаю ФВ, просто увы я не могу себе позволить бегать в поисках адекватного ОД, который не будет делать"круглые глаза" и удивляться слову куланц и гарантия, а будет выполнять свои обязанности более менее добросовестно, у Тойоты с этим получше дела, да и с гарантией там вопросы решаются в пять секунд, я уже об этом упоминал в одной теме... Цитата:
А Автоганза - это самый крупный дилер в РФ, но не самый лучший, как выяснилось.
Оффтопик Цитата:
Я по Kulanz и целиковые окраски оформлял на 4-х летние вёдра. Главное, правильно использовать те инструменты, которые выдал инженеру концерн. Сам концерн (немецкая сторона) очень лояльно относится и в предоставлении Kulanz, и в гарантийной пдодержке в спорных случаях. В отличие от ООО "Фольксваген Груп Рус".
Так что, увы скорее всего это так и есть. Георгий, я тебя ценю и уважаю, но тут скорее всего действительно куланц не всесилен. |
18.04.2011, 20:56 (21:56) | #518 |
Инженер
52634
Оффтопик Цитата:
Я в трех тех.центрах пробивал свое авто на предмет куланца по блоку клапанов АКПП, через разных людей, которым я реально доверяю и им врать смысла нет никакого, так вот нет такой операции, никто не нашел.
18.04.2011, 21:04 (22:04) | #520 |
12149
Георгий,
Оффтопик Цитата:
Скорее всего, в SAGA2 в кодировку ошибки по неисправности блока клапанов АКП вбивают код 3877 016+(код производителя), а если вбить в заявку на Kulanz 3735 016 AN1 (или 003), то всё прокатит. На коробку действует "списочный" Kulanz. И по такому коду неисправности - 3735 016 ... (при пробеге до 150 тыс. и сроке эксплуатации до 4-х лет), Kulanz выдаётся автоматически
Этот вариант мне кажется более реалистичным. ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ ТУАРЕГ!!!! Дайте на растерзание вменяемого инженера по гарантии, что бы до него дощла мысль и метод, который, выдал умный мозг Георгия...я в долгу не останусь! |
