12.09.2012, 09:58 (10:58) | #501 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
не помню, могу сфоткать и выслать. На филипсе вроде после одного пуска он желтел там же газ такой.
12.09.2012, 10:09 (14:09) | #502 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
20.09.2012, 12:21 (12:21) | #503 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Друзья, заметил у себя налет на линзах обеих фар (адаптивный биксенон). Очень не хочется заморачиваться с разборкой фар, тем более адаптивные фары вроде как еще не разбирали.
Видел где-то на форуме, что можно попробовать промыть спиртом. Типа поснимать все блоки с фары, заклеить дырки, залить туда спирт и потрясти. Потом все вылить и дать фаре высохнуть. Спирт гигроскопичен, хорошо испаряется, по идее никаких разводов оставить не должен. Вопрос в другом. Если провести такую процедуру, не нарушиться ли работа (со временем) поворотного механизма? Не смоет ли спирт необходимую смазку? В общем, имеет ли эта идея смысл? |
03.10.2012, 12:00 (13:00) | #504 |
Спасибо большое,надо попробовать, а то еду как слепой крот.
05.10.2012, 02:24 (08:24) | #505 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Видел где-то на форуме, что можно попробовать промыть спиртом. Типа поснимать все блоки с фары, заклеить дырки, залить туда спирт и потрясти. Потом все вылить и дать фаре высохнуть. Спирт гигроскопичен, хорошо испаряется, по идее никаких разводов оставить не должен. Вопрос в другом. Если провести такую процедуру, не нарушиться ли работа (со временем) поворотного механизма? Не смоет ли спирт необходимую смазку? В общем, имеет ли эта идея смысл? Разобрать фару дело не сложное, тем паче, что для спаивания фары потребуется частичная разборка - ну блоки там поснимать и прочее, какой смысл тогда расковыривать до половины? Если залез, так уж до талого |
05.10.2012, 15:38 (15:38) | #506 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
58
Вот куда бы заехать в Москве что бы почистили, езжу как крот, о то с моими кривыми руками что-нибудь то и сломаю там :(
05.10.2012, 15:58 (15:58) | #507 |
Благодарностей: 44
69
05.10.2012, 18:40 (18:40) | #508 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
raa1221, Ничего оно не сьёст.. это спирт а не растваритель.
Вечный Странник, Водкой, потом обильно дистиллированной водой прополоскать, от обычной при высыхании остаются пятна. |
09.10.2012, 05:51 (11:51) | #509 |
Благодарностей: 518
543
Не стал бы я в фару лить хоть спирт, хоть воТТку, хоть спецочистители которые пятна не оставляют. Всёж способ почистить ручками как-то вернее и надёжнее, я отражатель и линзу шоркал вдумчиво и имхуется мне, что побулькав в воТТке без прямого механического контакта и визуального контроля, результата не получить. А ещё мне один специалист по всовыванию линз в косые япончиские фары советовал отражатели протирать уайтспиритом - мол нежно и качественно, пятен не оставляет. Я пробывал, когда в форик линзы китайские вставлял - реально чистит хорошо и без проблем. |
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 09.10.2012 в 05:55. |
10.10.2012, 07:00 (08:00) | #510 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Со второй попытки таки открутил я это стопорное кольцо на линзе. Оно достаточно тонкое и играет, а линза подпружинина к нему силиконовым уплотнителем. В итоге без спецприспособы убъёте массу времени и пота. Хотя мне удалось длинногубцами (при помощи такой то матери).
В итоге протер линзу от налёта. Стала действительно прозрачнее. Но вот эффекта яркости пока я не наблюдаю (одну почистил). Таки думаю надо регулировать высоту. А то основной пучок летит параллельно дороге метров 200. |
10.10.2012, 10:34 (13:34) | #511 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
10.10.2012, 14:42 (14:42) | #512 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Друзья, в теме раз пять спрашивали уже, можно ли разобрать адаптивные фары с дорестайла, ответа так и не было.
Неужели никто не чистил лизну на адаптивной фаре?!? Добавлено через 2 часа 4 минуты 22 секунды Я ту еще подумал, если вытащить лампу, которая подсвечивает поворот, то по идее, можно получить доступ во внутрь фары через отверстие для лампы. Если найти какой-то инструмент, типа гибкой проволоки, обмотать ее чем-то и на кончик прикрепить бинт или вату, согнуть в нужную форму и попытаться добраться до линзы и протереть ее - может такая идея иметь смысл? Тока вот ума не приложу какой инструмент в этом случае можно использовать... Но ведь наверняка есть какие-то гибкие девайсы для работы в труднодоступных местах... Может подскажет кто? |
Последний раз редактировалось Magnifico; 10.10.2012 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2012, 17:21 (18:21) | #513 |
Благодарностей: 86
211
я на днях тоже хотел почистить (рестайл, адаптивная фара), блоки открутил, крышки снял и все дальше не пролезть.
Идея почистить через лампу поворота нравится, но не знаю даже, в общем уже думаю снять стекло (строительным феном подплавив силикон), но пока боюсь |
10.10.2012, 20:33 (21:33) | #514 |
Благодарностей: 830
1080
Magnifico, начало темы видел? там на фотках есть вариант "кисточки"
spb1967, стекло отклеивают в печке на кухне. Тоже фотки есть. Только порнография получается. ИМХО оно того не стоит. |
11.10.2012, 06:56 (07:56) | #516 |
Благодарностей: 830
1080
spb1967, ты до отражателя добрался? снять получилось? в каком от состоянии? самая реальная причина - выгорело зеркало.
11.10.2012, 07:33 (08:33) | #517 |
Благодарностей: 86
211
не добрался, снял блоки и лампочки и понял, что линзу и шторку не вытащить, руководство которое есть (стр.1) для дорестайла. У нас никуда не пролезть и ничего не вытащить.
состояние отражателя не знаю, снаружи смотришь - вроде нормальное. |
11.10.2012, 08:57 (08:57) | #519 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
inisel, не нашел во всей теме фоток с вариантом "кисточка". Может они в другой теме?
Да и речь не о кисточке, а о приблуде, которая позволит через лампу подсветки поворота залезть в фару и протереть линзу со стороны дороги. Еще попутно возник вопрос, у поворотной фары ближний и дальний в одной линзе, по идее, там стоит шторка с электроприводом. Боюсь, все-таки есть достаточно большие отличия в разборе такой фары. Мечтаю найти того, кто уже проводил операцию чистки на адаптивном ксеноне! |
