18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
26.10.2009, 09:29 (09:29) | #501 |
Судя по всему, ты первые две буквы местами перепутал...
Если да, то ЕТКА говорит, что сетка стоит... |
12.11.2009, 17:23 (18:23) | #502 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Вот и у меня рвануло корпус фильтра. Вот я и думаю - это сетка или нет?
Мой ВИН WvgZZZ7LZ7D078027 |
12.11.2009, 18:09 (19:09) | #503 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
12.11.2009, 18:17 (19:17) | #504 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
12.11.2009, 18:30 (19:30) | #507 |
Благодарностей: 793
1751
На V8 4.2 тоже гемор???
Посмотрел по ЕТКЕ на 4.2 два воздухана, а сеток вообще не бывает! |
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 12.11.2009 в 18:38. |
12.11.2009, 18:34 (19:34) | #508 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
У безина расход воздуха не такой как у турбо диделя, так что фильтр не должно разорвать, просто авто не поедет
Посмотрел по ЕТКЕ два воздухана, а сеток вообще не бывает! |
12.11.2009, 18:42 (19:42) | #509 |
Благодарностей: 642
1319
У безина расход воздуха не такой как у турбо дизеля, так что фильтр не должно разорвать, просто авто не поедет
12.11.2009, 18:45 (19:45) | #511 |
Благодарностей: 642
1319
на 4.2 вот так выглядит
12.11.2009, 18:47 (18:47) | #512 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
355
Разобрал наконец то, сетки не оказалось, блин и почистить не чего...
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Кто подскажет, а была ли она вообще, вин WVGZZZ7LZ5D022047 |
Последний раз редактировалось Toxa; 12.11.2009 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2009, 18:58 (19:58) | #514 |
Благодарностей: 793
1751
№17 почитай что написанно
12.11.2009, 19:08 (20:08) | #515 |
Благодарностей: 642
1319
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Кто подскажет, а была ли она вообще, вин WVGZZZ7LZ5D022047 Добавлено через 7 минут 15 секунд Цитата:
Не понятно, не указан такой номер, вот смотрите, но это точно не сетка, потомуч-то на 3.0тди, так и написано и нарисована - сетка
Последний раз редактировалось WALDIS; 12.11.2009 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2009, 19:09 (20:09) | #516 |
Благодарностей: 793
1751
А вот на 2,5 вроде и вообще не видно хотя у тебя пакет для холодного климата стоит,может у вас в потрубке стоит у меня на ( Боре )такая встроенная стояла
12.11.2009, 19:13 (20:13) | #517 |
Благодарностей: 793
1751
Добавлено через 7 минут 15 секунд смотри например 2006 год позиция по етке 129-40 №17 двиг 4.2 AXQ и рис 129-45 также 4.2 №17 |
12.11.2009, 19:41 (20:41) | #518 |
Поблагодарил(а): 1,725
Благодарностей: 1,528
2135
12.11.2009, 21:57 (22:57) | #519 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Вчера ОД по TPL эту сеточку удалил. была грязная, слегка забитая. В TPL написано удалять у всех , где она стоит. Снять правую по ходу движения фару. Стоя лицом к решетке радиатор слегка пошарить справа между решеткой и местом для фары. На воздухозаборнике (такая труба) сверху просто одета до щелчка. Снять и не заморачиваться.
12.11.2009, 22:51 (23:51) | #520 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,763
12318
Вот что етка дает по этому движку, сетки вообще не видно, но указано для холодного климата, и что интересно у 4.2 есть модификация для холодного климата и на нем теоритически может стоять эта сетка
