25.01.2011, 11:25 (12:25) | #501 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
стоит проверить. делаешь мыльный раствор, поднимаешь пневму на самый верх и поливаешь на штуцеры и баллоны. там где пузыри будут - оттуда и травит. основная проблема - как раз штуцеры.
25.01.2011, 12:44 (13:44) | #502 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Для облегчения поиска,изготовления, нанесения мыльного раствора можно применить пену для бритья - быстро и эффективно
26.01.2011, 07:58 (10:58) | #503 |
продолжение истории.
ну вот вчера выковыяли всю ржу в компрессоре до куда смогли добраться, хорошенько просушили блок клапанов, поменяли селикогель в осушителе, всю систему хорошенько продули, поставили. проверили - поподнимали, поопускали пневмувсе работает. Также макс давление компрессор давит 10,6, температуру на ваге показывает 220 максимум все работает поехал домой, не успел от сервиса отъехать загорелась желатая ошибка workshop, через минуту погласла, затем опять загорела и так раз 7, доехал до дома поставил на стоянку. Сегодня утром поехал в лес, только тронулся загорелась сначала желтая ошибка, затем красная, еду чувствую что-то не то в подвеске - остановился вышел машина лежит на всех 4ех колесах, глушу, завожу, загорается желтая ошибка, затем красная компрессор вообще не запускается. доехал со скоростью 20 км в час до сервиса, считали ошибки: Регулировка дорожного просвета 4 событий обнаружено 01400 002 Нет возможности для регулирования Параметр ниже граничного згначения время от времени 01772 008 Сигнальный провод от датчика давления регулятора положения кузова - G291 Нелогичный сигнал время от времени 01772 009 Сигнальный провод от датчика давления регулятора положения кузова - G291 Обрыв цепи . Короткое замыкание на массу 02250 001 Отключение функции продолжительности включения клапана Параметр выше верхнего значения время от времени Вот такие пироги камрады, кто-гибудь может подсказать, куда капать? |
26.01.2011, 09:24 (10:24) | #504 |
Благодарностей: 884
1667
ramaz, ну ругается на датчик давления, который в блоке клапанов. либо давление нужно не дает компрессор (что может быть, т.к. 10 бар помоему маловато), либо с датчиком чтото не то, возможно клеммы окислились, т.к. пишет обрыв цепи.
номера ошибок более подробно смогу позже посмотреть. как минимум до фишки датчика долезть надо и почистить контакты. |
26.01.2011, 10:53 (10:53) | #505 |
Благодарностей: 54
54
ну вот вчера выковыяли всю ржу в компрессоре до куда смогли добраться, хорошенько просушили блок клапанов, поменяли селикогель в осушителе, всю систему хорошенько продули, поставили. проверили - поподнимали, поопускали пневмувсе работает. Также макс давление компрессор давит 10,6, температуру на ваге показывает 220 максимум все работает поехал домой, не успел от сервиса отъехать загорелась желатая ошибка workshop, через минуту погласла, затем опять загорела и так раз 7, доехал до дома поставил на стоянку. Сегодня утром поехал в лес, только тронулся загорелась сначала желтая ошибка, затем красная, еду чувствую что-то не то в подвеске - остановился вышел машина лежит на всех 4ех колесах, глушу, завожу, загорается желтая ошибка, затем красная компрессор вообще не запускается. доехал со скоростью 20 км в час до сервиса, считали ошибки: Регулировка дорожного просвета 4 событий обнаружено 01400 002 Нет возможности для регулирования Параметр ниже граничного згначения время от времени 01772 008 Сигнальный провод от датчика давления регулятора положения кузова - G291 Нелогичный сигнал время от времени 01772 009 Сигнальный провод от датчика давления регулятора положения кузова - G291 Обрыв цепи . Короткое замыкание на массу 02250 001 Отключение функции продолжительности включения клапана Параметр выше верхнего значения время от времени Вот такие пироги камрады, кто-нибудь может подсказать, куда капать? У меня силикат был сухой, хотел было обратно собирать, но на всякий случай решил разобрать и обратный клапан. В электрической части было сухо, а вот в месте где 2 пружины все влажно. все подул прочистил, сейчас в любой мороз все в порядке - т.т.т. через л.п.)) Если от мороза не зависит - ищи обрывы и не контакты... |
Поблагодарили: | сашок 28 (15.02.2013) |
27.01.2011, 09:48 (09:48) | #506 |
5
подскажите при замене штуцеров на пневмебалоне передем,если их сам менять буду что нужно учесть,и где быть осторожны,адаптаци пневмы нужно потом желать или подвеску во время рвбот блокировать
27.01.2011, 11:46 (14:46) | #507 |
14
10 бар это мало, норма 14-16, ну 13 это минимум, ремкомплект вам на компрессор :) мой после него работает как сказка ;) правда давление ещё не смотрел, но трещать как ошалелый перестал, качал до этого до 14 бар
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Snake; 27.01.2011 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2011, 11:51 (12:51) | #508 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,472
Благодарностей: 22,295
29357
Друзья! А есть ли где здесь схемка снятия и разбора компрессора. Периодически вылезает ошибка желтенькая на пневму. Правой стороной залетал в сугроб конкретно. Видимо компрессор подмочило.
Пробег 37000. Штуцера и всё такое - вряд ли.... |
27.01.2011, 13:47 (13:47) | #510 |
Благодарностей: 54
54
Адаптацию наверное не обязательно делать, если ранее все было нормально. А подвеску обязательно блокировать. Добавлено через 5 минут 34 секунды Цитата:
тоже пытался рассказать им про резинки у штуцеров,сказали что штуцера меняют тока если их клинит и они не спускают воздух, либо наоборот только спускают :) будет возможность в гараж засунуть помылю их...
ПС..... Продать чтоль кому нибудь свои БУ штуцера? |
Последний раз редактировалось roll77; 27.01.2011 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2011, 00:55 (01:55) | #512 |
13
Друзья! Подскажите,что кроется вот за этими ошибками, к чему готовиться?
Регулировка дорожного просвета. 01400 002 Нет возможности для регулировки Параметр ниже нижнего граничного значения 01770 008 Датчик температуры компрессора системы регулировки дорожного просвета G290 Нелогичный сигнал время от времени 01770 010 Датчик температуры компрессора системы регулировки дорожного просвета G290 Обрыв цепи/Короткое замыкание на плюс время от времени 01780 003 Датчики дорожного просвета механическая неисправность время от времени 02250 001 Отключение функции продолжительности включения клапана Параметр выше верхнего граничного значения время от времени. Спасибо!" |
04.02.2011, 09:13 (10:13) | #513 |
29357
На приборной панели вылетает ошибка "Running gear fault. Workshop"
Диагностика показывает ..... "неисправность штуцера подкачки шин, замыкание на массу". При подключении шланга всё дует и качает, при откручивании шланга вылетает ошибка, при перезапуске движка может пропасть, а потом опять выскакивает. Помогите пожалуйста. Кто нибудь с этим сталкивался? У кого есть картинка с эльзы устройства и разборки штуцера подкачки шин (от пневмы, тот что под пассажирским сидением) и как к нему добраться?? Не могу понять, что там может замыкать на массу? |
Последний раз редактировалось Леонид; 04.02.2011 в 09:16. |
04.02.2011, 09:36 (10:36) | #514 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
12319
Диагностика показывает ..... "неисправность штуцера подкачки шин, замыкание на массу". При подключении шланга всё дует и качает, при откручивании шланга вылетает ошибка, при перезапуске движка может пропасть, а потом опять выскакивает. Помогите пожалуйста. Кто нибудь с этим сталкивался? У кого есть картинка с эльзы устройства и разборки штуцера подкачки шин (от пневмы, тот что под пассажирским сидением) и как к нему добраться?? Не могу понять, что там может замыкать на массу? Может этот контакт как-то коротит.... |
Поблагодарили: | Леонид (04.02.2011) |
04.02.2011, 09:59 (10:59) | #515 |
29357
Ну да! Колёсико загорается, воздух дует. А отсоединю шланг и вылетает ошибка. Надо лезть под сидение. Мож кто выложит схемку как устроен сам штуцер и как до него долезть?
Не понятно как он там замыкает. То коротит, то нет. От тряски что ли????? |
04.02.2011, 12:42 (13:42) | #516 |
12319
04.02.2011, 16:27 (16:27) | #518 |
Благодарностей: 54
54
там коротить нечему стоит датчик геркон срабатывает на магнит который вставлен в шланг подкачки колёс
Челу интересно, как до него добраться малой кровью? ПС. ну и мне тоже интересно, на всякий случай)) |
04.02.2011, 16:40 (17:40) | #519 |
Благодарностей: 793
1751
геркон ведь замыкает либо массу либо +. Вот какой то из проводков, подходящий к нему и трется видимо о корпус.. либо контакт плавающий - отсюда и глюки.
04.02.2011, 18:21 (19:21) | #520 |
29357
Я так понимаю, это надо понять чё куда коммутируется, и создать ситуацию искусственно (проводочком перемкнуть) и посмотреть уйдёт ли ошибка??? Завтра полезу......
Если "+" переключается туда-сюда то откуда там масса??? |
Последний раз редактировалось Леонид; 04.02.2011 в 18:23. |
Поблагодарили: | Майя (25.03.2017) |
