Старый 06.05.2013, 13:26 (15:26)   #501
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
tarasorama,а что дает прошивка блока, не требующего обновления?
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2013, 14:48 (13:48)   #502
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
настроил адаптер VAS 5054A для работы с машиной
tarasorama А что настраивал?
Мне пришлось вводить код импортера, дилерский код, название и адрес.
Пока не ввел ноут не видел адаптер.
Старый 07.05.2013, 12:51 (12:51)   #503
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Сбрасывается адаптация блока, а в остальном ничего существенного.
Поэтому и вернул настройки на "BipDebugLevel=0".
Это настройка VAS-PC - она требуется независимо от того каким прибором (адаптером) Вы собираетесь подключаться VAS5054A или другим VAS5........
Говоря о настройках VAS5054A имел ввиду настройку блютуз соединения, установку драйвера и в настройках программы VAS-PC с помощью вспомогательных программ (утилит) требуется провести регистрацию прибора. В зависимости от версии VAS-PC состав утилит, необходимых для настройки прибора, может отличаться. В VAS-PC 19.01.01 после настройки блютуз соединения и установки драйверов (при подключении через USB разъём) необходимо запустить утилиту "VCI-Manager" и в ней добавить прибор, с которым собираетесь работать. В предыдущих версиях VAS-PC было немного иначе.
Удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (07.05.2013)
Старый 07.05.2013, 13:50 (13:50)   #504
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
tarasorama, Тарас, вопрос немного не по теме - в блоке двигателя на каком канале смотреть давление масла? (пробежался по списку величин и не могу найти ...)
Старый 07.05.2013, 14:54 (14:54)   #505
tarasorama
Благодарностей: 408
BVP
tarasorama, на каком канале смотреть давление масла? (пробежался по списку величин и не могу найти ...)
Полазил по интернету... сам сейчас проверить не могу
Правда для прибора VAG-COM и информация по Audi
давление 115 группа - запрос - факт
Ответ вот отсюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
Надеюсь поможет
На следующий день...
Просмотрел на своей машине все измерительные группы по двигателю с помощью VAG-COM - давление масла не показывает.
Посмотрел в ELSA по своей машине:
проверка давления масла только манометром
Манометр устанавливается на место датчика давления масла.
Датчик давления масла имеет только два состояния ВКЛ/ВЫКЛ и должен срабатывать при достижении давления 1,2...1,6 бар.
Последний раз редактировалось tarasorama; 08.05.2013 в 16:50. Причина: Уточнение
BVP (07.05.2013)
Старый 12.05.2013, 18:18 (18:18)   #506
andrei1kuznecov
andrei1kuznecov Младенец
ОД у нас это роскошь, до Сургута надо ехать 900 верст. Но есть один спец в городе, он любит и работает немцев, думаю надо обратиться к нему, он то мне и поможет.
обратись в 12 вольт там есть Рома он толковый что касаемо электро
andrei1kuznecov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2013, 18:31 (21:31)   #507
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
Всем привет . Тоже обновил ПО двигателя и АКПП. В поведении машины ни че не изменилось , единственно потух чек и не выходят ошибки по катализаторам . Да, еще один момент раньше в группах 208 и 209 показания были -7, что меня сильно огорчало, готовился к замене цепей, пробег машины 148000км. Теперь после обновления показания стали в обоих группах -4. Это нормально, кто что скажет камрады ?
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2013, 19:08 (21:08)   #508
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Сам купил прибор. Тарас помог настроить. Сам прошил себе и еще двум комрадам блоки.
Старый 15.05.2013, 23:54 (22:54)   #509
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
после По ДВС и АКПП 10 дненй тому назад , увеличился расход топлива на 2 литра.Это нормально или пока покататься.
Старый 15.05.2013, 23:58 (23:58)   #510
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
Я думал, что мне показалось, у меня такая же проблема. Может как то откатить ПО обратно можно?
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 00:08 (00:08)   #511
BVP
Fktrctq, sos13, может попробовать адаптировать борткомпьютер по расходу топлива?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...08#post1047208
ведомые функции -> комбинация приборов -> адаптировать указатель расхода
Старый 16.05.2013, 00:53 (23:53)   #512
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
BVP может подождать пока АКПП адаптируется. Скорости переключаються как на спорте в режиме D
Старый 16.05.2013, 09:50 (09:50)   #513
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Fktrctq, я уже больше 2000 км проехал, а она все не адаптируется.
Старый 16.05.2013, 22:34 (21:34)   #514
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
sos13 а с расходом как дела обстоят
Старый 16.05.2013, 22:44 (22:44)   #515
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
По трассе увеличилось на 1,5 литра (по компьютеру) а так не отслеживал
Старый 16.05.2013, 23:45 (23:45)   #516
Zebra2002
Zebra2002 Младенец
Подскажите пожалуйста, а на 2,5 tdi r5 2007,обновления существует?Может кто-нибудь из Москвы помочь обновить, я так поняла к официалам бестолку обращаться. Естественно за вознаграждение
Zebra2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 23:56 (23:56)   #517
BVP
вот камрад в автогранде обновлял софт на 2.5 R5TDI - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=468
Старый 18.05.2013, 07:45 (07:45)   #518
Gammikhail
Gammikhail Младенец
Доброго времени суток всем. Кому актуально хочу поделиться опытом-удалось обновить ПО двигателя у ОД в Томске. машина 2004 америкос 3,2 ВАА. кому интересно могу поделиться инфой
Gammikhail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 21:03 (00:03)   #519
RUSLAN7777
Благодарностей: 628
Gammikhail, расход бензина не вырос ?
Старый 20.05.2013, 10:48 (10:48)   #520
Gammikhail
Gammikhail Младенец
нет, расход остался прежним. по трассе 14-15л., в смешанном цикле около 18
RUSLAN7777 (20.05.2013)
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
