Старый 12.01.2018, 00:06 (00:06)   #501
Леониддд
Леониддд Младенец
Динка работает замечательно, единственный момент,
кажется,что на громкости "1" чересчур громко)
Как будто это 3 или 4 на родной)
Алпайн и тд пугает не $, а внешним видом
Видел в RX II такие инсталляции....плакал кровью)
По камере никто родной не подскажет, как с Кетаем андроидом подружить? Не получится просто с фонарика питание подавать?)
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Не могу вставить картинку...
Но это же пи...дец товарищи!
http://intro-online.ru/item927
Последний раз редактировалось Леониддд; 12.01.2018 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
Леониддд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 09:04 (09:04)   #502
VaHa1985
VaHa1985 Младенец
Уважаемые Туроводы, кто-нибудь опробовал Tesla style? Выложите, пожалуйста, видеоотчет. Уж очень интересно что это за зверь.
VaHa1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2018, 20:12 (20:12)   #503
Bambuk
Bambuk Младенец
Китайскую магнитолу подружил с родной камерой методом исключения модуля формирования парковочных линий.
Bambuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 16:23 (15:23)   #504
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Линии рисует?
Обогрев лобового и руля не заработали?
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 21:11 (21:11)   #505
Bambuk
Bambuk Младенец
Линии рисует?
Линии рисует сама магнитола. Обогревы заработали от внешней схемы с контроллером Ардуино. Очень вовремя!!! Особенно теплый руль радует!
ghans (07.02.2018)
Старый 06.02.2018, 21:17 (20:17)   #506
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Как реализовано? Какие и где кнопки на включение установили? Если можно, сделайте фото или видео.
Старый 06.02.2018, 22:16 (21:16)   #507
Tehnics
Tehnics Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=75
Tehnics вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 12:12 (12:12)   #508
Bambuk
Bambuk Младенец
Реализовано на плате Arduino Leonardo при помощи Ghans. Ссылку дал Tehnics выше.
Две кнопки с индикацией от какого-то ВАЗа поставил в прикуриватель на алюминиевый уголок. Ту-да же поместилась и Леонарда. Не очень красиво, но когда руль теплый - на такие мелочи внимания не обращаешь. Если в будущем магнитолу поменяю на 5-ти кнопочную, станет больше похоже на штатное.
Еще мысль была использовать кнопки блокировки замков задних дверей (от детей). Они на двери водителя и мне не нужны.
Фото сделаю если еще интересно :)
Последний раз редактировалось Bambuk; 07.02.2018 в 14:01.
Vog77 (07.02.2018)
Старый 07.02.2018, 14:31 (13:31)   #509
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
конечно интересно. Питание на Arduino Leonardo откуда брали? К CAN шине в каком месте подключали и к какому проводу?
Старый 07.02.2018, 16:12 (16:12)   #510
Bambuk
Bambuk Младенец
Протянул от моей конструкции в пепельнице четыре провода в район магнитолы. CAN H и L и питание. Землю взял со жгута магнитолы а плюс завел с "засыпающего" плюса подсветки бардачка.
Старый 07.02.2018, 16:25 (15:25)   #511
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Я вот думаю кнопки установить в верхний бардачок ( над магнитолой). На колодке от ГУ или где то поблизости есть засыпающий плюс? Распиновка колодки ГУ есть?
Старый 07.02.2018, 16:53 (16:53)   #512
Bambuk
Bambuk Младенец
У моих кнопочек есть подсветка. Если поставить в верхний бардачок, может быть не очень видно. И индикацию включения тоже. ГУ у меня RCD-550. Не уверен что распиновка такая-же.
Засыпающего плюса ближе чем в бардачке не нашел. Хотя там расстояние всего см 15.
Vog77 (07.02.2018)
Старый 12.03.2018, 11:22 (11:22)   #513
Леониддд
Леониддд Младенец
Tehnics,
Bambuk,
народ, подскажите чайнику. Как эти линии исключить?
Черный экран при включении задней крайне удручает(
Из оборудования имею что-то типо vcds
Последний раз редактировалось Леониддд; 12.03.2018 в 11:25.
Старый 12.03.2018, 16:49 (16:49)   #514
Bambuk
Bambuk Младенец
Tehnics,
Bambuk,
Я делал это в NF. Наверное в GP что-то подобное. В багажнике, за правой обивкой стоит блок формирования этих линий и что-то там еще с сигналом с камеры делает. В блок воткнуты два разъема (вход и выход) типа Fakra. Я их выдернул и соединил между собой при помощи простейшего переходничка.
Старый 12.03.2018, 21:22 (21:22)   #515
Леониддд
Леониддд Младенец
У меня NF, в профиле обье(
Спасибо, полезу посмотреть. Блок никак не подписан?)
Чтобы лишнего не выдернуть
Последний раз редактировалось Леониддд; 12.03.2018 в 21:25.
Старый 12.03.2018, 21:33 (21:33)   #516
Bambuk
Bambuk Младенец
Блок подписан конечно,только я не помню уже. Как-то легко я его определил. Может по проводам и разъемам Fakra. Делал даже фотки, но найти не могу.
Старый 13.03.2018, 09:19 (09:19)   #517
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
Вот как выглядит этот блок
Тип файла: jpg 20140712_141004[1].jpg (165.3 Кб, 85 просмотров)
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 10:05 (10:05)   #518
Леониддд
Леониддд Младенец
Спасибо огромное!)))
Переходник это что-то самодельное типо из скрепки?
Вечером доломаю женин творог!)
У мне q7 4m, и ответственно заявляю:
Люди тут лучше и добрее)))
Последний раз редактировалось Леониддд; 13.03.2018 в 10:08.
Старый 13.03.2018, 11:54 (11:54)   #519
Bambuk
Bambuk Младенец
[QUOTE=Леониддд;2761100]Спасибо огромное!)))
Возможно и скрепка сможет выполнить эту функцию. Я купил два разъема и соединил их кусочком коаксиального провода. На фото видно два разъема - вход и выход. Вот их и надо соединить переходником.
Старый 13.03.2018, 20:29 (20:29)   #520
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Я еще 4 года назад писал, что блок формирования линий исключается путем включения амеры напрямую через переходник факра-факра. Проблема не в блоке, проблема в формате видео сигнала, который идет с этого блока. На и кроме того блок режет разрешение в двое.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ed0 (10.05.2020)
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
