Старый 24.06.2016, 17:00 (17:00)   #501
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Добавляю периодически хайгировскую присадку. Производитель обещает, что будет чистить и смазывать топливную аппаратуру. Проблем с мотором нет, но и время коррекции впрыска по цилиндрам не уменьшается за три года плюс 1-2 к старым значениям в плюсах
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2016, 11:33 (10:33)   #502
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
А у меня пока что этим летом проблем с запуском не было, может везет так, но частенько завожу машину когда она с утра под солнцем часа 4 простояла и прогрелась очень даже. В прошлом году после такого крутил долго. Ничего не лил, ничего не делал. Заливаюсь на газпромнефти.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 06:37 (09:37)   #503
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Вопрос по кнопке. Кнопка пойдет любая на 2 вывода с фиксирующими положениями 0 и 1? И провода примерно сколько надо по метражу, чтобы протянуть до кнопки в районе диагностического разьема? 5 метров должно хватить
Последний раз редактировалось ganesha007; 20.07.2016 в 06:52.
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 10:00 (09:00)   #504
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
На сколько понимаю, нужно разорвать один провод, в теории самая простая кнопка с 2-мя положения ( замкнута/разомкнуто). По длине, нужно тащить 2-ва провода по 2-ва метра, мне кажется должно хватить.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 10:56 (14:56)   #505
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
А почему бы тогда его просто не разорвать или просто не скинуть разъем с датчика и так оставить, зачем кнопка ?
Старый 20.07.2016, 11:00 (14:00)   #506
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
вентилятор будет на постоянку работать
Старый 21.07.2016, 14:08 (17:08)   #507
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Вот о чем подумал, может у кого тоже возникала такая мысль. У всех, у кого проблема летом с запуском машины покупались в российских салонах? Или такая проблема есть и с авто, пригнанными с Германии? Может и с США, если там есть дизельные туры?
Ребята у кого от куда родом туры с такой проблемой?
Старый 21.07.2016, 14:40 (14:40)   #508
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
У меня дизельная А6 пригнана с Германии, проблема затруднённого пуска летом присутствовала.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Тогда не будет работать указатель температуры на щитке приборов и свечи накала будут включаться постоянно даже на горячем движке, понятно, что срок их службы в этом случае сократится многократно.
Последний раз редактировалось nostrum; 21.07.2016 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2016, 18:17 (22:17)   #509
Dmitry42
Благодарностей: 590
Точно. Не сообразил сразу.
Старый 21.07.2016, 20:10 (20:10)   #510
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
А попробуйте заправку поменять, мне помогло. Причем с лукойла на лукойл переехал :)
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2016, 05:14 (08:14)   #511
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
А мысль-то почему такая пришла. Ранее в этой теме уже были мысли, что может быть какая-то фигулька и начинает мозги компосировать на жаре. Если такие проблемы есть и у пригнанных машин, значит немцы должны сами страдать от этого. С трудом верится, что они сами начинают перебирать все запчасти, ища ответ проблеме. Да и климат у них ни как у нас, у них проблема эта должна вылазить еще более остро.
Может есть у кого родственники или знакомые, через которых узнать бы как там борятся с трудным запуском.
Либо немцы просто лоханулись где-то при проектировании тура, хотя тоже верится с трудом.
Не задавался еще вопросом на каких еще движках, кроме 3.0 есть такая проблема, может 3.0 какой-то мелочью отличается. Есть ли разница в запуске между BKS и CASA?
Сделать надо что-то типа опроса для свода статистики.
Последний раз редактировалось ganesha007; 22.07.2016 в 05:49.
Старый 22.07.2016, 09:08 (09:08)   #512
nostrum
Аватар для nostrum
Мне один моторист сказал, что все проблемы от нашей солярки. Езжайте в Европу, заправляйтесь там и через какое-то время движок будет работать, как новый. Так, что исходя из этих высказываний, можно предположить, что у них нет такой проблемы.
Старый 22.07.2016, 11:27 (10:27)   #513
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Эксперементирую с задранной жопой при стоянке( саляра стекае, испаряется и другие фокусы), но результата нет, симптомы те же(
Старый 22.07.2016, 20:38 (19:38)   #514
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
У меня в этом году как ни странно пока все в порядке, еще ни разу долго не крутил.
Старый 23.07.2016, 06:48 (09:48)   #515
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Парни, кто что лил для чистки клапанов? А то написали, что лили и вроде как помогло, а что конкретно лили?
Старый 23.07.2016, 21:16 (21:16)   #516
EnCor44
Поблагодарил(а): 24
EnCor44 Младенец
По умолчанию RE: Плохо заводится по утрам Дизель V6 2008
.. А то написали, что лили и вроде как помогло, а что конкретно лили?
Я лил жижу, как подробно описано в юбилейном сообщении.
С тех пор проехал ещё пару тыщщ, несколько раз заправлялся, а сейчас самое что ни на есть жара в наших широтах, и Вы знаете что?
Ни разу с тех пор симптомов зарегистрировано не было! (100500 т.т.т!)
EnCor44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2016, 23:41 (23:41)   #517
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Фигня это все,единственное что и сможет помочь ,это раскоксовка!!!
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 11:55 (14:55)   #518
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Какое средство залить в наши авто для раскоксовки? Правильно заливать во все свечные отверстия эту жидкость и скажем оставить на ночь, а утром менять масло? Вроде как можно налить жидкость для очистки карбюратора.
Иногда при долгом запуске из ЕГРа идет дым. ЕГР не заглушен. Я так понимаю где-то не герметичность патрубков. Из-за этого тоже могут упасть показания замеров компрессии?
Старый 28.07.2016, 00:20 (00:20)   #519
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
https://www.drive2.ru/l/9517556/ вот держи!
Старый 28.07.2016, 05:17 (08:17)   #520
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
для нашего движка сколько надо этой жидкости? на какое время наливать?
А если масло ест в норме, то есть смысл делать раскоксовку? После смены масла за 4 с небольшим тысячи по щупу ушло примерно 2/3 расстояния (может чуть меньше) между метками макс. и мин. Масло пока не доливал.
Масло заливал RAVENOL WIV III SAE 5W30
Последний раз редактировалось ganesha007; 28.07.2016 в 07:22.
i7ri3rak (21.07.2020)
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
