Старый 02.06.2016, 12:43 (14:43)   #501
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Я себе поставил Altox.
Напишите пожалуйста ссылочку на сей девайс.. Спасибо. Изучим
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 20:25 (22:25)   #502
myaugust
Благодарностей: 28
myaugust Детский сад
Можем встретиться. Покажу "в натуре". Ссыль http://altox.su
myaugust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rusel222 (29.07.2016)
Старый 29.07.2016, 00:27 (00:27)   #503
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
если эта трубка греется значит по какому кругу греет жидкость?греет движек или нет?
Тип файла: jpg IMG_20160728_223325.jpg (188.7 Кб, 94 просмотров)
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 14:41 (14:41)   #504
sugarz
sugarz Младенец
собираюсь сигналку ставить с GSM, хочу запускать котел (эбершпехер) СМСкой.
нашел только такое описание
Подскажите, плз, куда лучше подключить - к "клавише быстрого обогрева" на блоке климата, или разбирать подкрылок и искать на самом котле? Или куда еще?
sugarz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 15:00 (14:00)   #505
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
К котлу можно подключать только если у сигналки есть цифровой выход для туареговского Ебешпехера...
Старый 19.08.2016, 15:03 (15:03)   #506
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
atolchev, я так понял вы продажей занимаетесь вебасто или управлениями к нему?
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 15:04 (15:04)   #507
sugarz
sugarz Младенец
atolchev, то есть не получится сэмулировать нажатие кнопки на панели?
будут траблы какие-то?
Старый 19.08.2016, 15:07 (14:07)   #508
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Не знаю. Попробуйте нажать на спящей машине на эту кнопку и будет понятно....
Старый 19.08.2016, 15:09 (15:09)   #509
sugarz
sugarz Младенец
а через сколько она засыпает?
Старый 19.08.2016, 15:19 (14:19)   #510
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Простите, но это не имеет ни какого отношения ни к этому форуму, ни тем более к этой теме...
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
минут через 30 по идее должны все блоки спать...., но не уверен...
Последний раз редактировалось atolchev; 19.08.2016 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2016, 15:20 (15:20)   #511
sugarz
sugarz Младенец
atolchev, благодарю - буду пробовать
еще - может быть подскажете пару моделей сигнализаций с цифровым выходом для ебершпехера?
Последний раз редактировалось sugarz; 19.08.2016 в 15:23.
Старый 19.08.2016, 15:44 (14:44)   #512
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Есть что то у Пандоры, Призрак у TEC, но мне кажется, что они не поддерживают отопитель Touareg по шине EBUS...., т.к. там есть особенности, но TEC точно может управлять по CAN...
sugarz (21.08.2016)
Старый 20.08.2016, 08:57 (10:57)   #513
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
У "пандоры" 100% есть много решений по этому вопросу. Всё управляется по Кан шине, ни к котлу, ни к климату лазить не надо.. Очень рекомендую выполнять установку у официального представителя компании и все будет работать правильно, будут и обновления и гарантия и тп..
sugarz (21.08.2016)
Старый 20.08.2016, 22:39 (00:39)   #514
Aalleexxhome
Аватар для Aalleexxhome
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Aalleexxhome Младенец
У меня StarLine B94 стоит, ч/з допканал запускает Гидроник
Aalleexxhome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sugarz (21.08.2016)
Старый 21.08.2016, 17:25 (17:25)   #515
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
Пандора вся 39хх серия и 5000 запускает котёл по CAN шине. Единственным условием является активированная в панели управления климатом функция управления подогревателем.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
У ТЭК электроникс есть CAN модули ( U2 и B2), которые запускают подогреватель по шине. Сам кан модуль управляется любым импульсным или постоянным сигналом. Также имеет возможность запуска котла штатным ключом.
Последний раз редактировалось KonsTankTin; 21.08.2016 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sugarz (21.08.2016)
Старый 22.08.2016, 02:33 (01:33)   #516
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Штатный гидроник по цифре?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Это же не сигнализации.... Так то есть Fancontrol GSM или Altox EBUS-5...
Последний раз редактировалось atolchev; 22.08.2016 в 02:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2016, 18:35 (18:35)   #517
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Это для тех, у кого уже стоит система, которую нет смысла менять на другую. Купил такую или в салоне поставили "в подарок", а эбер запускать желание есть...
Старый 14.09.2016, 20:06 (19:06)   #518
lipchanin
Аватар для lipchanin
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
lipchanin Первоклашкаlipchanin Первоклашка
Ребят, кто в курсе проясните ситуацию. На машине 2011 г.в. стоит штатный эбершпехер с брелком, как узнать он только салон греет или пуск двигателя при минусовых температурах тоже облегчает? И возможно ли брелок каким то образом использовать как таймер или нет?
lipchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 20:19 (22:19)   #519
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
По умолчанию с завода греет салон, после запуска двигателя начинает догревать и его.. можно программное открыть клапан и будет греться двигатель перед пуском и салон, но что б тепло дошло до салона котлу нужно достаточно долго работать, не меньше 30 минут, и по инструкции время следующей поездки должно быть примерно равным работе котла до пуска.. по поводу использования брелока как таймера вопрос не понял..
Старый 14.09.2016, 20:23 (22:23)   #520
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Если программно не оторвали клапан N 273 тогда греет только салон.
Брелок используется только для пуска и остановки работы эбершпехера.
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anbodrov (30.11.2016)
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
