Старый 26.01.2014, 23:31 (23:31)   #501
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Ну. проверьте элементарно. Нажмите на педаль тормоза, включите зажигание, Заведите автомобиль,
во время пуска , педаль тормоза , сама "утопиться" -вакуум исправен. Наооборот-нет.Есть подсос воздуха, а дальше искать. В Вашей ситуации проблема не в нем.ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ
ДАТЧИКОВ АБС.......
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 23:31 (22:31)   #502
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
При включении зажигания насос ABS начинает работать -попробуйте продавить педаль!!!!!!!!!
А педаль продавится только тогда когда вы запустите двигатель и соотв накачается вакуумный усилитель!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 23:40 (01:40)   #503
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
kardan,
Был вопрос:
Agu
...этот вакуумный усилитель каким образом может быть завязан с тем, что у меня сифонит КВКГ?...
Были ответы:
Вакуумный усилитель усиливает тормозное усилие за счет вакуума который создаёт двигатель, так что теоретически может быт и связан...
"вакуумник берет разрежение от впускного коллектора, куда может переть через КВКГ подсос воздуха..."
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
ДАТЧИКОВ АБС.......
С педалью - проверяла... Еще в самом начале.
Как проверить работу датчиков?
Последний раз редактировалось Agu; 26.01.2014 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 23:44 (23:44)   #504
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
Как может "накачаться" вакуумный усилитель, если он сосет-он - "вакуум". Таких советов берегитесь.
НАДОЕЛО! АЙГУЛЬ ВАМ ДОБРА И УДАЧИ!
Agu (26.01.2014)
Старый 27.01.2014, 00:01 (23:01)   #505
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
НННда теперь я все понял! покажется!
И поймите наконец что ABS система электрическая и включается она при включении зажигания а не при запуске двигателя!И датчики целые пот любое нарушение в их работе сразу выкинет на панель приборов! Если неисправна проводка или обмотка внутри то читается как обрыв эл цепи! Если ему не с чего считывать или даже расстояние до гребенки или кольца отличается на 1мм хотя бы то нелогичный сигнал! Я хочу сказать что датчики тестируются в любом виде и любая неисправность датчика отображается на панели приборов!!!
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Agu, Я ответил что никаким образом клапан карт газов не связан с вакуумом!
Я просто непонял что такое ВККГ!!!
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Да я сам с вами запутался конечно разряжение , я пытался обьяснить что не ABS создает тормозное усилие!!!
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Agu
Датчики просто прозваниваются на сопротивление какое должно быть описано в ELSA на память не скажу или форумчане подскажут но скорее они исправны если бы сопротивление было бы не в норме выскочила бы ошибка как я и говорил!
Последний раз редактировалось kardan; 27.01.2014 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Agu (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 00:09 (00:09)   #506
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
(с Туром с вакуумом еще не сталкивался от чего накачивается вакуум сказать немогу
На 3,6 насколько помню ещё дополнительный вакуумный стоит, ну и на всех Турах система помощи при экстренном торможении (дожим педали до срабатывания АБС при резком ударе по педали)(мануал).
Agu (27.01.2014), kardan (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 00:17 (00:17)   #507
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
Да датчики, они все будут исправны. По сопротиввлению катушек. Но сигнал от датчика появиться
только при вращении колеса. Изучите , что такое ЭДС. Там "собака" порылась. Магнитное кольцо
подшипника -не работает.
Старый 27.01.2014, 00:31 (23:31)   #508
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Хорошо если магнитное кольцо не работает то что????
У меня один слесарь на ML запресовал подшипник кольцом наружу и ничего не случилось загорелась ошибка по ABS заказали новый подшипник и человек спокойно ездил полторы недели горела ошибка и тормоза были как на обычных машинах без ABS,кстати ML был на пневме авто 2010 года!
Старый 27.01.2014, 08:43 (07:43)   #509
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Опять две страницы блуда появилось
Друзья еще раз обращаю ваше внимание что и табуреточность и проблемы с торможением остались после отключения всех систем электронных могущих влиятьт на торможение!
ОШИБОК ПО ДАТЧИКАМ НЕТ!
Система АВС довольно грамотно защищена от сбоев и неисправностей датчиков ! в ней крайне редко
не бывает ошибок...
Agu (27.01.2014), Серый V10 (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 08:58 (10:58)   #510
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Так очередной вопрос: вчера как-то упустила из виду спросить/уточнить - забыла Сегодня утром пока ехала до работы (и вчера пока ездила): при каждом трогании с места после остановки в пробке/светофоре/после ночной стоянки звук "Чпок!", как будто что-то успевает прилипнуть/примерзнуть и отлипает. Если торможу и тут же через секунду отпускаю педаль тормоза - ничего нет. Если некоторое время постоит - опять этот "чпок". Стою, отпускаю педаль тормоза (есенно, в позиции "D"), Тур стоит чуток, нехотя начинает двигаться и раздается этот звук. Что прилипает?
Не возник бы вопрос, если бы это было кратковременно, несколькоразово - тут уже второй день вроде как... Сейчас поеду за колесами - понаблюдаю...
Старый 27.01.2014, 10:12 (09:12)   #511
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Agu
Что то где то незакручено
Старый 27.01.2014, 17:20 (19:20)   #512
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Не понимаю от чего зависит то, как едет Тур. Дороги одни те же, погода одна и та же... В обед сбор шин/дисков, поездка на СТО, за бортом -40... - Тур ехал нормально и адекватно тормозил Оставила машину и уехала на работу. Вечером: колеса переобули. НО! Вторично "прошлись" по подвеске - выявили разбитый сайлентблок на переднем правом рычаге. Тот, который ближе к заду. Хорошо. Завтра заменят его, втулки, отрегулируют геометрию... Но неужели все эти финты могли быть от него?.. Ну, плавал из-за него. А торможение? А температура дисков? "Козление" тоже от него может быть?
Старый 27.01.2014, 17:29 (16:29)   #513
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Колодки не сразу от дисков отходят такое бывает при стоянке на морозе после мойки ,помоему что то с суппортами всетаки! Потому что диск быстро прогревается и примерзать не должно!А эффект прилипания остается!
Рычаги смотрели?? Треск при повороте мог быть из за трения колеса о
Всетаки что то нашли!!!
Последний раз редактировалось kardan; 27.01.2014 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Agu (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 17:31 (19:31)   #514
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Мойка колес, конечно же, была. Но в пятницу. А с пятницы по воскресенье машина стояла в цехе...
Ну утром ладно - дорога недлинная, но вчера тоже чпокал. Сегодня в обед не было этого звука.. Что из себя представляет тормозная жидкость? К чему: если при прокачке тормозной системы тормозуха попала на диски/колодки - от нее могли прилипать колодки?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
...Всетаки что то нашли!!!
Да блин, это одно из первых, что просила посмотреть - по подвеске...
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 17:33 (16:33)   #515
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Сегодня обсуждал проблему с коллегами и пришли к мнению что нужен донор ,подставить насос ABS- кроме электронной части насоса в нем есть и механическая (которая не отслеживается электроникой ) в этой части может сидеть косяк!!!
Старый 27.01.2014, 17:35 (19:35)   #516
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Да, и вчера когда каталась: сначала с предохранителем, потом без него - по привычке проверяла температуру дисков - были достаточно горячие - нЕшто б вода не просохла (если предположить, что покривили душой, сказав, что не выгоняли из бокса без бампера)
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Ну, допустим... У разных Туров (3,2 3,0 3,6 и т.д.) - они одинаковые или разные?
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 17:46 (16:46)   #517
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Agu
Да могли конечно! Тормозужа немного жирновата и "феродо"на колодках быстро впитывает влагу жир начинал подгорать вот и эффект!Обычно на такой случай существует "очиститель тормозных дисков"!
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Про это не скажу это скажут те кто занимается продажей запчастей или у кого этка есть надо тупо номера сверить!
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Agu, Еще вопрос про табуреточность! Вы слышите в салоне как начинает качать насос пневмоподвески?Если да то когда проявляется табуреточность не качает ли насос постоянно???
Последний раз редактировалось kardan; 27.01.2014 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Agu (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 17:58 (19:58)   #518
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
...Agu, Еще вопрос про табуреточность! Вы слышите в салоне как начинает качать насос пневмоподвески?Если да то когда проявляется табуреточность не качает ли насос постоянно???
Да, конечно, слышу. Нет, если бы качал постоянно - однозначно бы обратила внимание. Как обычно: бывает кратковременно подкачивает...
По насосу: где-то последний год ощущение, что подкачивает реже, чем раньше. На что мне было сказано, что вот если бы чаще - тогда проблема. А так радуйтесь. В летнем путешествии по Казахстану, когда был нарушен уровень подвески после замены верхнего переднего правого рычага, т.к. в Алма-Ате не получилось сделать адаптацию, заезжала на сервис в Чимкенте (спасибо за наводку и сопровождение Сергею ака Tenda ). ОД в Чимкенте закрыли (не знаю по каким причинам), но смотрел машину бывший ОД-шный диагност. Адаптацию делать отказался, как-то невнятно объснил почему не будет, но согласился после осмотра, что уровень угла занижен на 2,5 см, а также сказал, что похоже накрывается датчик температуры компрессора, который не меняется отдельно, только в сборе с компрессором. И тоже интересовался не качает ли подолгу. На вопрос как он это определил, ответил, что как-то там где-то посмотрел и датчик показывает предельную температуру, что-то еще типа быстрый скачок температуры или еще что-то. Так как я не понимаю, а он очень путано объяснял-объяснял и в итоге сказал, что просто мне надо готовиться к замене компрессора. Здесь в Сургуте у ОД диагност сказал, что никаких проблем не видит... Все, что было...
Сегодня в обед: отработал гидроник, завела авто, стою на месте - жду чела. При запуске авто одновременно началась подкачка. Жужжит-жужжит, и как-то не собирается отключаться - т.е. дольше, чем обычно. Почесала затылок, попробовала ПОДНЯТЬ уровень - уровень стал подниматься, и подкачка остановилась... Обеденные перемещения и вечерние - все было как всегда...
Раньше такого не было.
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 18:02.
Старый 27.01.2014, 18:21 (17:21)   #519
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Ну раз мы можно сказать диагностируем авто методом "тыка" могу только посоветовать проверить в первую очередь рессивер на предмет конденсата ,если там вода то может подмерзать и перепускные клапана тоже могут неправильно работать из за воды. Так как вы последнее время можно сказать живете в сервисе токондецат скорее всего есть пот авто постоянно из холода попадает в тепло!
Agu
Скорее всего подвис клапан сбрасывания давления,почему клапан ,потому что если бы была негерметичность в системе то машина бы "Упала"когда Вы пришли.А"табуреточность" может быть только из за того что баллоны не перепускают давление причем по вашим словам все 4
Добавлено через 7 минут 51 секунду
Да и еще! Большинство проблем с пневмой возникают когда авто поднимают не ставя в режим "домкрата" а по Вашим словам все началось после замены масла в АКПП.Вы сами ставили машину в домкрат или сервисмены???
Последний раз редактировалось kardan; 27.01.2014 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Agu (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 18:43 (17:43)   #520
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu
Зажатый диск передний правый... прилипает колодка перегретая!
Agu (27.01.2014)
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
