05.04.2016, 12:37 (12:37) | #501 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
У меня зимой после 5 мин. всегда "РЕСТ" холодным начинает дуть
Думаю, что так и должно быть. Не хватает тепла. Отопитель работает в предпусковом режиме? |
05.04.2016, 13:01 (14:01) | #502 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
должно быть помпа не работает, нет циркуляции и радиатор печки быстро выхолаживается...
Отопитель работает в предпусковом режиме? Можно сказать вообще не пользуюсь. Не было случая внимательно понаблюдать Теперь только до след.зимы... Про ПРЕДпусковой не скажу. У меня только догреватель. Запускается только после запуска авто |
05.04.2016, 13:24 (13:24) | #503 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Точно помпа не работает, если рест выдувает быстро.
По большому счету для машины с догревателем она и не нужна, только для равномерного прогрева салона, например на холостом ходу, реста, ну и чтобы при глушении с работающим отопителем не был закипания... На мой взгляд, все это не очень важно... |
Поблагодарили: | Игоряныч (05.04.2016) |
05.04.2016, 13:43 (14:43) | #504 |
8579
По большому счету для машины с догревателем она и не нужна, только для равномерного прогрева салона, например на холостом ходу, реста, ну и чтобы при глушении с работающим отопителем не был закипания... На мой взгляд, все это не очень важно... Ошибки читали - проблем не нашли Плату перепаяли 2 или 3 года назад. С тех пор всё норм |
05.04.2016, 13:55 (13:55) | #505 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
А можно как-то по ошибкам увидеть?
Ошибки читали - проблем не нашли |
05.04.2016, 14:49 (15:49) | #506 |
8579
atolchev, Вчера катался на авто
Утром запустился после 10 дневного простоя - нормально. Вебасто включилась, вроде, как положено. Дымок из-под днища шёл и "тикала" Может как-то ещё надо диагностировать? Добавлено через 1 минуту 12 секунд Изначально в ремонт отдавал потому, что высаживалась АКБ Вебасто не отключалась - была ошибка "КЗ" горелки |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.04.2016 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2016, 15:58 (15:58) | #507 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Я про помпу.
Добавлено через 51 секунду Если она не работает, то это на догреватель не повлияет, т.к. он включается только при заведенном двигателе, когда циркуляция осуществляется механической помпой... |
Последний раз редактировалось atolchev; 05.04.2016 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2016, 17:30 (18:30) | #508 |
8579
Ну... не знаю
А как помпу проверить Вроде антифриз гоняет Летом прохладно, зимой тепло |
06.04.2016, 08:07 (09:07) | #510 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Заменил, "рест" включил, помпа зажужжала. Правда пред потом снова вылетел. |
Поблагодарили: | Игоряныч (06.04.2016) |
06.04.2016, 11:09 (12:09) | #511 |
8579
Проверь предохранитель второй сначала. У меня он тоже дохлый.
Заменил, "рест" включил, помпа зажужжала. Правда пред потом снова вылетел. Спасибо. |
06.04.2016, 11:25 (12:25) | #512 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Проверю.
Спасибо. второй пред на 15А у тебя за розетку прикуривателя отвечает. Добавлено через 7 минут 26 секунд на твоем авто за реле остаточного тепла J708 см. пред №6 со стороны водителя. |
Последний раз редактировалось BVP; 06.04.2016 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2016, 11:51 (12:51) | #513 |
8579
бестолку.
07.04.2016, 10:59 (11:59) | #514 |
Благодарностей: 830
1080
BVP, второй пред на 5А (Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя, циркуляционный насос, насос системы охлаждения
08.04.2016, 07:05 (08:05) | #517 |
Благодарностей: 830
1080
у меня одна батарея.Добавлено через 41 секунду Игоряныч, ты карточку в боковой панели смотрел? |
Последний раз редактировалось inisel; 08.04.2016 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2016, 10:09 (11:09) | #518 |
8579
Добавлено через 41 секунду Игоряныч, ты карточку в боковой панели смотрел? Хотя авто брал новым в салоне Видимо спёрли... Надо точно посмотреть, но у меня, вроде, там 3 предохранителя подряд идут на розетки |
09.04.2016, 19:20 (20:20) | #519 |
8579
Проверил. Все предохранители рабочие
Похоже, что за реле отвечает №6 или №7 - только они на 5А |
11.05.2016, 15:29 (18:29) | #520 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
