#501 |
Благодарностей: 35
85
конечно надо дать денег мастеру, любой труд должен быть оплачен. тем более что деньги не великие а сделано намного больше, жаль что результата пока не получилось((
#503 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
деньги не сдавал, но за 5 вариант!
Могу сдать если надо |
#504 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
3474
JekaKey
![]() Кто хочет добавить на премию пишите в личку сброшу номер карты сбера. Хорошо бы набрать еще 3000 до премии 10 тыс. |
#508 |
3474
anb-72 я не про Вас. Мое сообщение адресовалось klf и Alex Napoli
![]() Те кто уже участвовал, думаю внесли свой посильный вклад, а вот новички и просто заинтересованные могут поучаствовать в благотворительности на общее дело. |
Последний раз редактировалось alex1245; 04.08.2015 в 15:33. |
Поблагодарили: | anb-72 (04.08.2015) |
#511 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
JekaKey
![]() ![]() ![]() Если есть процессоры и даташиты на них, то это уже большой задел на работу. Вот на примере многострадального блока комфорта если брать, то там стоит проц freescale (и еще какой-то процессор не понятного назначения производства hella на который вообще нет информации), с него что бы скачать прошивку подпоявшись к ногам нужно знать специальный пароль (который наверное напрямую коррелирует с паролем который при диагностики нужно вводить), вот видимо имеется ввиду именно это под криптованным кодом. Внутри процессора никакой криптовки нет, прошивка это ведь простой набор машинных кодов, а наша задача эту прошивку поиметь именно с самого процессора, а не из того файла который есть на дисках VW, там вот как раз думаю прошивка шифрована, а дальше уже с этим можно что-то делать. А без этого считаю это предприятие обреченным на провал. |
#512 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Не надо мне Выкать, я не настолько стар ешо
![]() ![]() Если есть процессоры и даташиты на них, то это уже большой задел на работу. Вот на примере многострадального блока комфорта если брать, то там стоит проц freescale (и еще какой-то процессор не понятного назначения производства hella на который вообще нет информации), с него что бы скачать прошивку подпоявшись к ногам нужно знать специальный пароль (который наверное напрямую коррелирует с паролем который при диагностики нужно вводить), вот видимо имеется ввиду именно это под криптованным кодом. Внутри процессора никакой криптовки нет, прошивка это ведь простой набор машинных кодов, а наша задача эту прошивку поиметь именно с самого процессора, а не из того файла который есть на дисках VW, там вот как раз думаю прошивка шифрована, а дальше уже с этим можно что-то делать. А без этого считаю это предприятие обреченным на провал. Цитата:
Думаю нужно объединить усилия.....
JekaKey, называй цену и работайте в тандеме... ![]() ![]() |
#513 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
294
Я тоже за 5й вариант.
Но мне и АБС и ACC нужны, т.к. имею такие приблуды в в своём автомобиле :-) |
Поблагодарили: | alex1245 (05.08.2015) |
#514 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
...может, как вариант, для начала ..направить имеющийся энтузиазм на более простые задачи ? ..уж слишком сложной на практике является задача переписать прошивку доски ...притом практически не имея никаких исходников ....
..сколько тут человек кто хоть раз успешно пытался в чужой программе разобраться ..притом не зашифрованной а просто без комментов??? ...еще и с непонятными входными-выходными данными ...я пытался когдато ..проще самому заново написать ... ..как вариант - с расшифровки шины комфорта начать ..через нее на приборку много всего вывести можно ..а понимая её и в приборную доску лезть .. ....или тот же пассатовский радар на тур перешить .. |
#515 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
Прочитал все 26 страниц
хорошая идея, дружно все скинулись одно только не понятно - кто будет потом получать прибыль с будующих возможных перепрошивок, и как эти деньги будут делиться между всеми участниками данного проекта? |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 04.08.2015 в 19:33. |
#516 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
GarpaTrans, деньги будет зарабатывать тот, кто достигнет результата и сможет их повторить. И это никто из сбрасывающихся.
Проект не коммерческий и результата никто не обещал, это типа как kickstarter, мы скинулись на интересную идею, а дальше взлетит не взлетит. Только вот я перечитал ваше сообщение, и никак не пойму, зачем вам задумываться о том, кто и как будет получать прибыль от проекта на который вы не сбрасывались? =) Тем более что сбрасывание деньгами, это самый наименьший вклад который мы можем внести, основной вклад вносит alex1245, прежде всего своим временем. |
#517 |
Благодарностей: 115
-235
ну, как правило у человека есть идеи, но нет денег на их реализацию
в таком случае он ищет инвесторов инвесторы просто так не вливают деньги, они намерены получать прибыль это нормальная мировая практика применяющаяся по всему миру тем более, в данном случае инвестиции венчурные, а значит прибыль в случае удачи, должны нести как минимум в несколько крат больше, нежели было вложено касаемо меня лично - то я не вкладываю деньги в сомнительные проекты, о реальном исходе которого, я возможно и не узнаю... т.к. во первых не присутствую при процессе... т.к. во вторых не факт что мне по итогу расскажут правду о исходе проекта деньги это деньги и если человек создает проект, и при этом созывает инвесторов, значит прибыль должна делиться между всеми инвесторами, участвующими в данном проекте в данном случае начало уже положено сдвиги есть но человек, который яро агитировал за идею, почему то включил пункт - продать приборку вернуть всем деньги т.е. попользовался беспроцентно чужими инвестициями, подрос в знаниях, понял что близок к удачному итогу.... и ..... и проект завершится неудачно ))) и даже если будет удача, он все равно завершится неудачно потому что проект именно КОММЕРЧЕСКИЙ но не все сразу это поняли |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 04.08.2015 в 20:59. |
#518 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
GarpaTrans, спасибо что раскрыли нам глаза и научили инвестиционному бизнесу, а также поделились своими сомнениями в отношении человека с которым лично не знакомы.
сколько мы вам должны за ваш посильный вклад в эту тему? |
#519 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
То что вы пишите просто смешно
![]() Кто чьими деньгами пользовался? Мы изначально скидывались на приборку и никаких гарантий не было. Были озвучены условия для начала проекта и идея как его можно было бы реализовать. Часть людей посчитала идею возможной и скинулась деньгами. В данном случае эти деньги не являются инвестицией, а являются ПОЖЕРТВОВАНИЕМ. Про мировую практику это вы для красивого словца ввернули? О чем вы вообще? Я вам привел пример kickstarter, или indigogo, я много раз скидывался на проекты, и половина из них не завершалась успехом. Вы еще вспомните банковскую систему, где банк использует ваши деньги, а как ЦБ отбирает лицензию, то отдают вам только 700тыс. Или НПФ посмотрите, лишили лицензии, и проценты начисленные за годы более чем 1млн человек не начислят. А вообще любая инвестиция это всегда риск (расшифрую риск — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий), а безрисковые инвестиции это только в МММ, так что не пишите чуши. Главное что мне не понятно, что вы пытаетесь доказать своими постулатами? Вы чем лично можете помочь проекту? |
Поблагодарили: | BondION (04.08.2015) |
#520 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
BVP,
![]() ![]() ![]() GarpaTrans, Оффтопик ![]() ![]() Леха я за Цитата:
Я за вариант № 5
