26.10.2010, 15:58 (14:58) | #501 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
112
Вопрос в следущем! У меня на участке планируется заезд тяжелой машины (для откачки кесона), рабочие предлагают сначала сделать песочное основание, далее бетон 10-15 см и уже потом по желанию (камень или плитка). Ну и собственно везде:отмостка, дорожки все на бетон. Вот я и хочу понять развод это или действительно лучше так. Цена вопроса соответственно в 2 раза.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд Кстати! В выходные пробурил скважину. Жуткий нервяк скажу вам)))) Разбег по району от 40 до 120 метров. В результате звонок в воскресение в 9-30 : " Все сделали, 59!!!" Настроение стразу возросло. Теперь стоит вопрос очистки воды. Одни предлагают ставить фильтра только на кухне для питьевой воды, др. в принцепи на входе воды в дом. Но только для кухни стоит около 20 000, а вот на всю водичку от 80 000 и выше |
Последний раз редактировалось Мишаня; 26.10.2010 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2010, 16:14 (16:14) | #502 |
Молодые родители
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
Добавлено через 4 минуты 45 секунд Кстати! В выходные пробурил скважину. Жуткий нервяк скажу вам)))) Разбег по району от 40 до 120 метров. В результате звонок в воскресение в 9-30 : " Все сделали, 59!!!" Настроение стразу возросло. Теперь стоит вопрос очистки воды. Одни предлагают ставить фильтра только на кухне для питьевой воды, др. в принцепи на входе воды в дом. Но только для кухни стоит около 20 000, а вот на всю водичку от 80 000 и выше По фильтрам сложно сказать. У нас 42 метра скважина и на известняк попали. Фильтра стоят самые обычные на весь дом. Но для питья своя система очистки под мойкой кухни. |
26.10.2010, 16:47 (16:47) | #503 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
138
Отмостку тоже бетонировать затем закрывать плиткой. А вот пешеходные дорожки бетонировать не обязательно. Достаточно щебень/геотекстиль/песок/плитка. Это если почва глинистая, а если песок, то можно прям сразу плитку укладывать |
Поблагодарили: | _Vlad (02.11.2010) |
26.10.2010, 17:05 (16:05) | #504 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
112
За отмостку понял, денег жалко пепец. Надо около 400 метров 2 залить бетоном(((( Ну надо так надо! А что значит самые обычные фильтра, можно поподробнее! Мне сказали , что надо ставить фильтра глубокой очистки, они как правило каждый для своего (метал, премеси и тд). стоимость каждого около 60 тыс рупей. А если на кухню то типа "барьер" состоящий из 3-х фильтров. Стоимость 10-20 тыс
Добавлено через 7 минут 26 секунд $ilver, а у меня вопрос! Я видел у тебя котел твердотопливный! Чем топите? Я в этом году купил древесные брикеты. Для расчета взял прошлый год - машина дров за сезон. На сайте производителя брикетов написано, что 1 тонна брикетов заменяет 5м3 дров. вообщем я взял 2 тонны и.... Начали топить в начале октября, 1/3 уже кончилась. прогарают как порх и ничего не остается ( я имею ввиду уголь), котел остывает моментом. |
Последний раз редактировалось Мишаня; 26.10.2010 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2010, 17:21 (17:21) | #505 |
Поблагодарил(а): 36
5
Добавлено через 4 минуты 45 секунд Кстати! В выходные пробурил скважину. Жуткий нервяк скажу вам)))) Разбег по району от 40 до 120 метров. В результате звонок в воскресение в 9-30 : " Все сделали, 59!!!" Настроение стразу возросло. Теперь стоит вопрос очистки воды. Одни предлагают ставить фильтра только на кухне для питьевой воды, др. в принцепи на входе воды в дом. Но только для кухни стоит около 20 000, а вот на всю водичку от 80 000 и выше По поводу фильтров: сразу за скважиной стоит фильтр Коттедж-2 (по цене приемлем). Вода неплохая после него - ржавчины на сантех приборах нет, как и окиси, но пить не рискуем, хотя вроде можно. С учетом того, что живем круглый год в доме - фильтрующие элементы меняем раз в 1.5 года. А на "попить и поготовить" заказываем в бутылях по 15л. ) |
26.10.2010, 17:45 (16:45) | #506 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
112
Дорожки, как и отмостку делали на бетонное основание - 5 лет все ок: разуклонка сохраняется, луж не наблюдается - все стекает, провалов и т.д. нет.
26.10.2010, 17:59 (17:59) | #507 |
Поблагодарил(а): 36
5
Ну я оптимист и верю в допропорядочность компании, в которой воду покупаем) Да вроде меньше должен стоить) Может путаете с СКВ-"Коттедж-2,5/МММ? А я про вот этот ! Кстати цен на него не видел в сети.
Последний раз редактировалось Optimist; 26.10.2010 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2010, 18:04 (18:04) | #509 |
Поблагодарил(а): 36
5
Ну да, я про СКВ. Я думал это одно и то же))
На всяк случай - не реклама, мне не за чем |
Последний раз редактировалось Optimist; 26.10.2010 в 18:09. |
26.10.2010, 18:09 (18:09) | #511 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 194
272
Есть приборы измеряющие кол-во примесей в воде, стоят не дорого. - Можно начать с приобретения/заимствования такого прибора, чтобы понять на сколько необходима дополнительная фильтрация. У меня после фильтрации обратным осмосом кол-во примесей в пределах 10, в покупаемой в магазине воде (даже для грудных детей) - до 200. Понятно, что это могут быть полезные соли и минералы, но с точки зрения качества фильтрации - показательно. В последних моделях после очистки идет дополнительное обеззараживание воды ионами серебра и финальный замер чистоты (результаты выводятся на дисплей фильтра). В общем, как-то так. |
26.10.2010, 18:13 (18:13) | #512 |
Поблагодарил(а): 36
5
Поставьте на кухне фильтр на обратном осмосе и будет вам счастье.
26.10.2010, 18:17 (17:17) | #513 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
112
Есть приборы измеряющие кол-во примесей в воде, стоят не дорого. - Можно начать с приобретения/заимствования такого прибора, чтобы понять на сколько необходима дополнительная фильтрация. У меня после фильтрации обратным осмосом кол-во примесей в пределах 10, в покупаемой в магазине воде (даже для грудных детей) - до 200. Понятно, что это могут быть полезные соли и минералы, но с точки зрения качества фильтрации - показательно. В последних моделях после очистки идет дополнительное обеззараживание воды ионами серебра и финальный замер чистоты (результаты выводятся на дисплей фильтра). В общем, как-то так. Добавлено через 3 минуты 8 секунд Так воду для питья мы очищаем, но я знаю, что вода из скважины может быть богата разными металами и пр. что не очень хорошо сказывается на бытовой технике. |
Последний раз редактировалось Мишаня; 26.10.2010 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2010, 18:19 (17:19) | #515 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
112
По выше разложенному можно поставить в кессоне фильтр коттедж 2, а на кухне барьер. И будет полноценное счастье во всей системе!!!???
26.10.2010, 18:30 (18:30) | #516 |
Поблагодарил(а): 36
5
26.10.2010, 18:39 (18:39) | #517 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 194
272
Да, подумываю об этом. Только не могу пока определиться с производителем: Аквафор, Барьер, Гейзер или еще чего... Хотя подозреваю, что примерно одно и тоже.
В общем, это все что я могу как обыватель рассказать. ) Если кому-то интересно, могу посмотреть как называется система, которая установлена у меня. |
26.10.2010, 18:51 (18:51) | #519 |
Поблагодарил(а): 36
5
И у аквафора и у барьера есть экземпляры с обратным осмосом - там как раз бак с мембраной. Вот только хз, что за качество воды на выходе... Пишут они все красиво... |
26.10.2010, 19:08 (19:08) | #520 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 194
272
Интересно, буду премного благодарен!
И у аквафора и у барьера есть экземпляры с обратным осмосом - там как раз бак с мембраной. Вот только хз, что за качество воды на выходе... Пишут они все красиво... Мне измеряли каким-то другим (внешне), но принцип, на сколько я понимаю, аналогичный. - Прибор измеряет количество "не воды" в воде и выдает результат в абсолютных величинах. На сколько я понимаю, установщики _нормальных_ систем возят с собой эти приборы и вполне наглядно демонстрируют эффективность работы фильтров. Аналогично проверятся эффективность уже некоторое время назад установленных и поработавших фильтров. Т.о. если есть знакомые, у которых стоят аналогичные системы - можно провести сравнительный рейд и выбрать лучшее. |
