Старый 18.05.2017, 14:33 (14:33)   #501
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
Подскажите шнурок какой покупать? Подойдет с али?
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2017, 00:09 (00:09)   #502
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=41
http://www.touareg-club.net/forum/sh...51#post2516051
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 19.05.2017 в 00:15.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2017, 00:30 (23:30)   #503
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Kirill.Karetnyi, https://www.drive2.ru/b/1984739/
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 00:23 (00:23)   #504
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
А если такой купить норм?
Добавлено через 6 минут 55 секунд
VCDS как я понимаю не умеет обновлять прошивки.
Последний раз редактировалось LBV; 20.05.2017 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 22:59 (22:59)   #505
ШпицберГен
Благодарностей: 155
LBV
Я купил такой же-vas5054a c odis3.0.3.... только не с алиэкспрес...там тоже надо знать чтоб лажу не купить vas5054 должен обязательно быть с OKI чипом....короч чтоб не наколоться решил переплатить и купил в питере с доставкой в мурманск. Cardiagramma.ru сайт магазина где я брал
Две недели как пользую. Прошивать не прошивал, но перекодировал 56 блок -изменил аудиопрофиль
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 20.05.2017 в 23:02.
Старый 21.05.2017, 00:14 (00:14)   #506
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Обновил акпп, как-то очень быстро все прошло) около 3-х минут. Смущает одно только, в строке "Обозначение системы" на старой прошивке было AL1000 AISIN, а на новой 34O06G0Q.MOT, почему так?
Тип файла: jpg акпп.jpg (170.9 Кб, 63 просмотров)
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 00:20 (23:20)   #507
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Отчет:
закинул на сайт вагфлешточкару лог сканирования со своего давнишнего сканирования прибором
VCDS Ver:16.8.0.3
получил такой ответ:
на коробку 0C8 927 750 BK , вроде как, нет нигде ничего
Прошивал ODIS Engineering 6.6.1 скачанным с рутрекера
по движку все прошло нормально без каких либо нюансов
в результате было :
Address 01: Engine (J623-CRCA) Labels: 059-907-401-V2.clb
Part No SW: 7P0 907 401 F HW: 4G0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H40 0003
стало:
Электроника двигателя (01 - Электроника двигателя)
(7P0907401F 0007 3.0TDI EDC17 )
взялся за АВС, хотя сомневался там ведь только буквой S отличается
у меня:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 7P0-907-379.clb
Part No SW: 7P0 907 379 P HW: 7P0 907 379 A
Component: MK25A H36 0446
вагфлешточкару выдает - FL_7P0907379P_0446_S.frf
файлик этот в папочке datflash скачанной по ссылкам этой темы имеется
перешил и слетела кодировка блока и базовые установки датчиков продольного поперечного ускорений и давления. Ошибок накидало не только в ABS но и в движек в пневму и в ручник
кодировку и базовые установки сделал тут же одиссервисом 3.0.3
хорошо, что был лог сканирования, даже не знаю где бы я искал ту кодировку...
одисинджинирингом сделать не получилось бо он требовал логины, а интернета не было
в версии ничего не изменилось, в логе одиссервиса она как и была:
Электроника тормозной системы (03 - Антиблокировочная
система) (7P0907379P 0446 MK25A )
Что касается двух дверей пассажирской и задней правой то в папке datflash таких файлов не нашлось или одис сам понял что они старше, да и вроде как у меня версия посвежее 166-167 против выданной 160-й
с ABS так и не понял чего слетели кодировка с базовыми установками и правильно ли я сделал, что перешивал ....
кто то перешивал блок ABS и как все прошло ?
Последний раз редактировалось sasha18; 21.05.2017 в 00:47.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 00:43 (00:43)   #508
ШпицберГен
Благодарностей: 155
sasha18, объясните чо за прога Odis engineering? Купил vas5054a c odis3.0.3. Это какая-то доп прога или просто старая версия ?
Старый 21.05.2017, 01:16 (01:16)   #509
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Да не нужен Оки для ФВ... Это просто как признак качества адаптера воспринимается.
sasha18, прошивка АБС скорее всего завершилась ошибкой? поэтому и кодировка слетела...
Возможно, что и каналы адаптации какие-то обнулились...
Доверять сайтам по поиску прошивок - чревато! Были случаи, когда в Туарег заливали Аудюшное ПО выданное сайтами как обновление.
ШпицберГен, Инженерный Одис могет все, что и Сервисный + прошивка блоков без онлайна и без ограничений сервера.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ШпицберГен (01.06.2017)
Старый 21.05.2017, 02:10 (01:10)   #510
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
у меня вообще какой то мегадешовый кетаетц без 3-х чипов, все работает
да не было никаких ошибок
все прошло как по маслу... все ОК и т.д., я б заметил сбой, все красиво закончилось как и с двигателем.
просто после перепрошивки сообщения на приборке про неисправности всего, что связано с тормозами и еще куча ошибок в блоках
где то так я и думал ответить
бОльшего, и в чем таки между ними таки принципиальная разница я не знаю
совсем забыл
в скачанный с рутрекера одисинжиниринг 6.6.1 надо добавить проект VW526 с одиссервиса3.0.3 а то там нету
в папку c:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\MCD-PROJECTS-Engineering\DSVR-ProdiMCD\
просто диво дивное, прога на 15 гиг и еще чего то не хватает...
Последний раз редактировалось sasha18; 21.05.2017 в 02:26.
Старый 21.05.2017, 18:41 (18:41)   #511
santag60
santag60 Младенец
а кто знает по обновлению климата
стоит такой
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 7P6-907-040.clb
Part No SW: 7P6 907 040 BK HW: 7P6 907 040 BK
Компонент: Klima 4 Zonen H20 1305
Кодировка: 36C6007860
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 7EF802E1E1DFAAB035-802A
говорят есть TPI и есть прошивка
FL_7P6907040___1306_DF3381
так ни кто, не обновлял что ли?
santag60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алёшка1111 (14.02.2024)
Старый 01.06.2017, 21:43 (21:43)   #512
ШпицберГен
Благодарностей: 155
santag60, Нафига лезть чо то самим обновлять если и так работает без нареканий?
Старый 01.06.2017, 21:50 (21:50)   #513
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Обнови и потом расскажешь....
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 01:58 (01:58)   #514
santag60
santag60 Младенец
сыпит гору ошибок и тут вопрос стоит менять блок климата или прошить!(
Старый 03.06.2017, 08:49 (07:49)   #515
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Подскажите по блоку 003С ассистент смены полосы движения, номер блока 7Р6907566 прошивка стоит 0090. Вагфлешком выдает обновления 7Р6907566_HLH 0110 и 0120 можно ли прошивать с приставкой HLH. По етке посмотрел такого блока 7Р6907566_HLH не существует, есть 7Р6907566 и 7Р6907566А.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 09:17 (11:17)   #516
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
То есть после обновления прошивки не будет этой горы?
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 15:39 (15:39)   #517
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Ненуаче. ..
Если разбить экран у телефона например наверное обновлением прошивки это же можно вылечить
Старый 03.06.2017, 15:50 (14:50)   #518
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Из TPI по прошивке 1306.
Рекламация касается только автомобилей с системой Старт-стоп!
Описание неисправности клиентом:
Заключение станции:
В блоке управления Climatronic сохранено следующее событие:
Путь ошибки: 247
Место неисправности: U111300 -Ограничение работы из-за получения неправильной величины-
Техническое обоснование
Сбой в работе блока управления Climatronic, обусловленный программным обеспечением.
Решение в условиях сервиса
Обновление ПО блока управления Climatronic
Старый 04.06.2017, 01:17 (01:17)   #519
santag60
santag60 Младенец
Заключение станции:
Путь ошибки: 247
какие блоки можно шить? мой подходит под этот тпи?
одна из ошибок климате
0243 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 215
Пробег: 63255 km
Дата: 2017.02.12
Время: 18:20:04
Напряжение клеммы 30-Data: 12.6 V
Наружная температура-Data: -1.50 °C
Число оборотов коленчатого вала двигателя-Data: 0 /min
Старый 04.06.2017, 10:44 (10:44)   #520
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
U1113 00 [008] - -
Эта ошибка чаще всего значит не неисправность самого климата. Просто в какой то момент БУ климата не получил каких то данных необходимых ему для работы. Например : температуры окр.среды от Приборки; температуры ДВС, нагрузки, от ЭБУ ДВС; и т.д. из-за сбоя связи. Например : помытались завести двигатель не разблокировав иммобилайзер нештатной сигнализации. Соответственно блок ДВС был недоступен для остальных систем в момент блокировки...
Вывод : проверьте связанные ошибки перед тем, как прошивать Климатроник.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
