26.10.2020, 14:53 (17:53) | #501 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
а по этим конкретно что скажете (Miles) у кого ни будь кроме "гостя" -был опыт по ним?
31.10.2020, 13:07 (12:07) | #502 |
посмотрел по экзисту аналоги дисков, хороший рейтинг у
Otto Zimmermann 600.3229.205.0 колодки перед TRW GDB 1670 а так же колодки зад TRW GDB 1875 вообще стоит этому рейтингу доверять ктонить ставил такое? |
31.10.2020, 18:02 (22:02) | #504 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Otto Zimmermann 600.3229.205.0 колодки перед TRW GDB 1670 а так же колодки зад TRW GDB 1875 вообще стоит этому рейтингу доверять ктонить ставил такое? Выше Miles обсуждали, так вот в описании колодок пишут Цитата:
E510258 Колодки тормозные (Смесь CERAMIC) VW TOUAREG 3.0-4.2 10-/PORSCHE CAYENNE 3.0-4.8 10- задние (TRW GDB1875) E510258
31.10.2020, 18:37 (17:37) | #505 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
Так как Miles упаковщик, . |
01.11.2020, 01:21 (00:21) | #506 |
Kserg123, звёздочки в экзисте - это рейтинг поставщика, а не оценка покупателей
Добавлено через 4 минуты 22 секунды Цитата:
TRW в зависимости от места производства. Встречал много негатива на произведенные в индонезии или индии... Там нужно в артикуле разбираться, в буквах. Будет понятно откуда они.
Выше Miles обсуждали, так вот в описании колодок пишут Так как Miles упаковщик, то есть предположение, что внутри TRW, только цена ниже в 3 раза почти. по каждой гайке в машине куча ньюансов, а есть вот список проверенных артикулов, которые можно брать незадумаваясь, и проблем нет)) в том же экзисте, ПС. только не говорите бери оригинал у оф дилера)) |
Последний раз редактировалось Kserg123; 01.11.2020 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2020, 18:52 (17:52) | #507 |
Благодарностей: 29
29
Здравствуйте, биение тормозных дисков на одном 0.05 на втором 0,07 это может быть причиной биения в руль. Какой вообще допуск биения тормозных дисков. Принеприменно благодарен.
03.11.2020, 19:21 (18:21) | #508 |
Поблагодарил(а): 1,505
Благодарностей: 1,530
-7220
Допуск кажется 0,01-0,03 мм По крайней мере такие зазоры на биение допустимы |
03.11.2020, 20:20 (19:20) | #509 |
Благодарностей: 29
29
Сами -то чувствуете биение?
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 03.11.2020 в 20:31. |
04.11.2020, 08:18 (11:18) | #510 |
Благодарностей: 800
925
Да есть биение, но только на скорости за 100,ниже резко пропадает.
- кривая шина; - недостаточное центрирование колеса на ступице (актуально для неоригинальных дисков с большим центральным отверстием); - износ ступичного подшипника или деформация ступицы; - повреждение привода колеса (например согнули при ударе). И еще всякая экзотика типа изношенных шаровых. Определяйте, что именно. Тормозные диски по идее только при торможении отзываются. Полагаю, что любая из вышеупомянутых причин будет сказываться на руле, т.к. на Touareg он весьма чувствительный. |
Последний раз редактировалось raspadski; 04.11.2020 в 08:30. |
04.11.2020, 08:55 (07:55) | #511 |
Благодарностей: 29
29
У биения много причин:
- кривая шина; - недостаточное центрирование колеса на ступице (актуально для неоригинальных дисков с большим центральным отверстием); - износ ступичного подшипника или деформация ступицы; - повреждение привода колеса (например согнули при ударе). И еще всякая экзотика типа изношенных шаровых. Определяйте, что именно. Тормозные диски по идее только при торможении отзываются. Полагаю, что любая из вышеупомянутых причин будет сказываться на руле, т.к. на Touareg он весьма чувствительный. Мерял индикатором стрелочного типа в 5 мм от внешнего края диска. |
04.11.2020, 19:05 (18:05) | #512 |
-7220
Я Немного некорректно написал, биение только при торможении. Так в движении никакого биения нет. Слышал про допуск биения торм дисков 0.05 мм. У себя после проточки получил 0.07 вот и думаю может ли это быть причиной?
04.11.2020, 19:24 (18:24) | #513 |
Благодарностей: 29
29
Как растачивали?
Снял диск повёз обратно к токарю, зажали в станок и ставим индикатор, он находит 3 сотки. Говорит что станок может давать погрешность тоже вот и получается в итоге. |
04.11.2020, 22:23 (22:23) | #515 |
При проточке на токарном станке - устанавливается диск на станок и не снимая диска !!!!, проходят поочередно 3 плоскости - внеш и внутр части диска + посадочное место под ступицу. На самом деле это каменный век, т. к. не компенсируется биение самой ступицы. Проточка на станке pro-cut 9.0, решает проблемы кривых дисков и компенмирует биение ступицы, но не гарантирует появление вибрации через 2000 -6000 км, если диски не качественные.
Допустимое биение перед торм дисков в среднем 0.08 мм. Сильно бьет руль при от 0.15 мм. Допустимое биение задних тормозных дисков 0.03-0.06 мм. При биении зад торм дисков 0.04 мм, при оттормаживании с 230 кмч, руль и торпеда трясуться очень сильно(перед диски при этом ровные). У pro-cut допуск на биение после проточки , не более 0.005 мм Вибрация при торможении - это 95% неровные тормозные диски, но обязательно проверяем, чтоб поршня в суппортах не клинили, люфтов в шаровых нет, саленблоки рычагов и подрамников не оторваны. Все выводы из личного опыта, эксплуатирую разные авто, станок pro-cut брал 2 года назад. |
05.11.2020, 01:07 (00:07) | #516 |
Благодарностей: 29
29
Дмитрий ларин, поменяйте диски и не тратьте время и деньги.
Пока притирка (прикатка) все было ровно и ничего не било. После, трасса и вот те на снова бьёт. Ну ок думаю на кануне был дождь может что то проморгал и как то попал в лужу, решил проточить. Первая проточка аналог Pro cut, точили на ступице не снимая диска, саму плоскость проточили неочень но биение ушло. Опять 500 км все ровно потом снова бьет. Всё салейнблоки которые давали малейший намёк на неисправность заменили. Промеряли ступицы они в норме левая 0, правая 0.01. Суппорта, перебрали но они были идеальные. Когда снимал колодки развёл небольшим усилием. Вот сейчас решил проточить на станке. |
05.11.2020, 01:17 (00:17) | #517 |
Благодарностей: 29
29
Допустимое биение перед торм дисков в среднем 0.08 мм. Сильно бьет руль при от 0.15 мм. Допустимое биение задних тормозных дисков 0.03-0.06 мм. При биении зад торм дисков 0.04 мм, при оттормаживании с 230 кмч, руль и торпеда трясуться очень сильно(перед диски при этом ровные). У pro-cut допуск на биение после проточки , не более 0.005 мм Вибрация при торможении - это 95% неровные тормозные диски, но обязательно проверяем, чтоб поршня в суппортах не клинили, люфтов в шаровых нет, саленблоки рычагов и подрамников не оторваны. Все выводы из личного опыта, эксплуатирую разные авто, станок pro-cut брал 2 года назад. Согласен с вами что точить на ступице вариант получше будет и поточнее. Но в моем случае попался мастер ломастер и наточил мне какой то ерунды. Вот фото через 150 км после проточки на ступице. Правда диски эти с насечками из высокоуглеродистого чугуна может поэтому так получилось. |
05.11.2020, 02:38 (01:38) | #518 |
-7220
Точили на станке, потом ставлю на ступицу прижимаю болтами, меряю и нахожу вышеописанеые биения. Тест драйв и снова биение в руль на скорости за 100. Сегодня попробовал провернуть т. диск и зделать замер, получаю все ту же цифру в 7 соток. Т. Е вывод ступица ровная.
Снял диск повёз обратно к токарю, зажали в станок и ставим индикатор, он находит 3 сотки. Говорит что станок может давать погрешность тоже вот и получается в итоге. Так больше шансов проточить с наименьшим биением. Сейчас есть такая услуга как проточка тормозных дисков непосредственно не снимая со ступицы. При такой проточке, происходит более точная проточка потому, что диск не меняет своего положения на ступице, а ступица вращаясь с диском относительно установленного режущего модуля позволяет протачивать тормозной диск строго в одной плоскости, эта плоскость повторяет правильную работу тормозных колодок в момент торможения, так как проточка проходит с обеих сторон диска одновременно! Такую операцию по проточки не повторит ни один токарный станок, по многим причинам. И ещё очень важно, что при проточки двумя резцами, давление резца на поверхность диска с одной стороны компенсируется давлением второго резца с другой стороны, поэтому отклонение диска с каждой из сторон = 0, в результате чего биение не превышает 0,01 мм! Что-то мне подсказывает, что причина биения не в качестве дисков, в том, что любые диски а особенно меньшего диаметра склонны к сильному перегреву и как следствие короблению под воздействием большой температуры! Просто надо научится тормозить по другому. Я например по трассе оттормаживаюсь только пульсирующим нажатием на педаль тормоза и стараюсь только в самом крайнем случае оттармаживаться в полную силу нажимая на педаль. Ещё мне кажется есть какая-то закономерность в постоянном искривлении дисков из-за того, что передние суппорта стоят впереди тормозных дисков, и при зажиме диска колодками как бы меняют схождение колес при сильном торможении, это схождение резко меняется когда горячие тормоза отпускаю колодки, вероятнее всего происходит удар горячего диска об одну из колодок, скорее всего наружную и в этом месте происходит изгиб диска который в последствии начинает бить при торможении. Поэтому наверно важное значение имеет исправность рулевых тяг (шаровых наконечников). Таких показателей по биению как 0,005 мм, не может дать станок PRO-CUT потому, что это показание невозможно измерить измерительным инструментом такм как ИЧ-10, там шкала показаний минимум одно деление = 0,01 мм! Добавлено через 57 минут 17 секунд Дмитрий ларин, Вот как-раз надо было смотреть как проточка идет на диске не снятом со ступицы! Вы пишите о том, что саму плоскость проточили не очень! Разумеется мастер старался снимать минимум металла с поверхности диска и при этом удалять только место его искривления! А поскольку эти станки имеют две державки с резцами, надо было посмотреть каким образом происходит с обратной стороны проточка, чтобы убедится в том, что произошло именно искривление рабочей плоскости диска, и место искривления совпадает с обеих сторон диска, и в какую сторону это искривление произошло (наружу, или во внутрь), это необходимо для статистики, чтобы понять причину искривления и способ устранить эту причину в будущем! Самый правильный анализ ситуации, это непосредственно изучать улики! |
Последний раз редактировалось mvf; 05.11.2020 в 02:41. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2020, 12:46 (11:46) | #519 |
Благодарностей: 29
29
Точить надо было не снимая со ступицы!
Так больше шансов проточить с наименьшим биением. Сейчас есть такая услуга как проточка тормозных дисков непосредственно не снимая со ступицы. При такой проточке, происходит более точная проточка потому, что диск не меняет своего положения на ступице, а ступица вращаясь с диском относительно установленного режущего модуля позволяет протачивать тормозной диск строго в одной плоскости, эта плоскость повторяет правильную работу тормозных колодок в момент торможения, так как проточка проходит с обеих сторон диска одновременно! Такую операцию по проточки не повторит ни один токарный станок, по многим причинам. И ещё очень важно, что при проточки двумя резцами, давление резца на поверхность диска с одной стороны компенсируется давлением второго резца с другой стороны, поэтому отклонение диска с каждой из сторон = 0, в результате чего биение не превышает 0,01 мм! Что-то мне подсказывает, что причина биения не в качестве дисков, в том, что любые диски а особенно меньшего диаметра склонны к сильному перегреву и как следствие короблению под воздействием большой температуры! Просто надо научится тормозить по другому. Я например по трассе оттормаживаюсь только пульсирующим нажатием на педаль тормоза и стараюсь только в самом крайнем случае оттармаживаться в полную силу нажимая на педаль. Ещё мне кажется есть какая-то закономерность в постоянном искривлении дисков из-за того, что передние суппорта стоят впереди тормозных дисков, и при зажиме диска колодками как бы меняют схождение колес при сильном торможении, это схождение резко меняется когда горячие тормоза отпускаю колодки, вероятнее всего происходит удар горячего диска об одну из колодок, скорее всего наружную и в этом месте происходит изгиб диска который в последствии начинает бить при торможении. Поэтому наверно важное значение имеет исправность рулевых тяг (шаровых наконечников). Таких показателей по биению как 0,005 мм, не может дать станок PRO-CUT потому, что это показание невозможно измерить измерительным инструментом такм как ИЧ-10, там шкала показаний минимум одно деление = 0,01 мм! Добавлено через 57 минут 17 секунд Дмитрий ларин, Вот как-раз надо было смотреть как проточка идет на диске не снятом со ступицы! Вы пишите о том, что саму плоскость проточили не очень! Разумеется мастер старался снимать минимум металла с поверхности диска и при этом удалять только место его искривления! А поскольку эти станки имеют две державки с резцами, надо было посмотреть каким образом происходит с обратной стороны проточка, чтобы убедится в том, что произошло именно искривление рабочей плоскости диска, и место искривления совпадает с обеих сторон диска, и в какую сторону это искривление произошло (наружу, или во внутрь), это необходимо для статистики, чтобы понять причину искривления и способ устранить эту причину в будущем! Самый правильный анализ ситуации, это непосредственно изучать улики! на диски, как бы подбрасывали резец это видно на фото вот и получилось что плоскости нету, если бы мастер по грамотный был и точил маленькой подачей в 5 проходов то все думаю было бы супер а так 2 прохода один грубый второй финальный. Хотя после даже такой проточки машина стала тормозить идеально но не долго. Рулевые тяги а именно шаровые думаю бы показал стенд развала, я когда делал специально просил искать возможные неисправности которые могут привести к биению. Колеса строго идут за рулём без люфтов. Руль зажали что бы не вращялся и шатали колесо с прибором и смотрели есть ли люфт, стоит как вкопанная, все стало в зелёном. Парадокс в том что по какой то причине ведёт тормозные диски. И биение очень интересно проявляется 160 к примеру нажимаешь тормоз сильно не сильно не важно, бьёт руль и слегка педаль, скорость продолжает падать до 100 и резко стабилизируется и машина дальше тормозит ровно. Со 100 тормозил раз 6 в пол нифига не бьёт. Как будто ступица имеет какую то плавующюю проблему |
05.11.2020, 15:12 (14:12) | #520 |
-7220
Дмитрий ларин, Ну значит надо думать и искать причину биения на высокой скорости!
Ну опять же повторюсь, что чем выше скорость, тем выше сопротивление движению авто по прямой, соответственно передние колеса стремятся вывернуться в разные стороны наружу, а при торможении сила торможения их пытается завернуть во внутрь т.е. к центру продольной оси автомобиля. Для того, чтобы понять причину биения, нужно делать эксперимент, с начало аккуратно тормозить не допуская перегрева и следить за биением , а потом уже делать экстренное торможение и сделить в какой момент вновь появиться биение, по другому не выявить причину. Понятно, что как владелец и пользователь будете стремиться ездить аккуратно всегда и в один момент забудете про эксперимент, а потом не вспомните предшествующие обстоятельства которые могли послужить причиной образования очередного биения диска(-ов). Эта проблема волнует всех, не хочется постоянно покупать новые комплекты, тем более, что замена решает проблему не на долго! Интересный момент конечно в том, что в вашем случае биение проходит на скорости свыше 100 км/ч, если разобрать эту ситуацию, то можно предположить примерно следующие; При скорости вращения выше 100 км/ч, и начале торможения с передачей усилия на тормозные колодки, сила прижимающая колодки к дисками теоретически должна быть больше чтобы начать существенное замедление вращения тормозного диска и соответственно всего автомобиля, в этот момент нагрузка большая ложится прежде всего рулевые тяги, именно они воспринимают большую нагрузку вместе со ступицей не позволяя колесам завернуться внутри оси, а так как сила приложенная к колодкам хоть и постоянна, но коэффициент сцепления фрикционного материала колодок может в процессе торможения меняться под воздействием температур, то соответственно эти изменения могут перекидываться с одной стороны передних колес на другую сторону посредством передачи этого момента через всю рулевую рейку, что и подтверждается биением в руль. Но как только скорость падает до определенного момента, гасятся вышеупомянутые колебания, и коэффициент сцепления тормозной колодки с диском восстанавливается на обеих передних колесах и соответственно ощутимое биение в руль пропадает. Подобного эффекта нет на задних колесах по причине того, что они не взаимосвязаны между собой жесткой тягой которая бы предотвращала их взаимное сопротивление силам которые возникают в момент торможения как тех которые меняют коэффициент сцепления колодок с дисками, так и тех которые пытаются изменить угол схождения задней оси. Думаю, что нужно обратить внимание на подушки (сайлент-блоки) рулевой рейки, сами рулевые наконечники а именно на шарнирные соединения. Очень много людей именно интересуется качеством тормозных колодок, наверно все таки это не просто так. Колодок сейчас так много, что даже не понимаешь какие из них лучше. Сам материал колодки это какое-то непонятный композит, который на мой взгляд не способный проявлять стабильность фрикционных свойств, тем более на высоких скоростях вращения тормозного диска. Плоскость вращения тормозного диска очень быстро нагревается, и соответственно раскаленная деталь теряет практически полностью коэффициент сцепления с фрикционным материалом колодки в определенные моменты времени, так как эти моменты чередуются, (разогрев - остывание - разогрев -остывание) то следовательно чем ниже скорость вращения тормозного диска, тем меньше требуется усилия для его замедления и соответственно он меньше разогревается и коэффициент сцепления колодки с диском более стабильный. Вес машины в среднем на 50% больше среднего веса аналогичных машин с подобными тормозами, у которых очевидно таких проблем - нет. Из чего следует вывод, что немецкие инженеры упустили из виду эту проблему, наивно надеясь, что езда на туареге будет более степенная. Каким должен быть материал колодки чтобы не менять коэффициента сцепления с диском на любой скорости я не знаю! Наверно более мягкий с меньшим содержанием металлического материала будет слишком мягким и соответственно эффект торможения будет ватным, быстрый износ и выгорание колодок. А если вкраплений металла в композите будет больше, то и разогрев диска будет интенсивнее, диск будет быстрее изнашиваться а эффект торможения будет чуть лучше но скорее всего именно пульсирующий особенно на высоких скоростях по причине сильного нагрева диска, поплывшими тормозами, быстрого охлаждения в виду того, что колодки имеют хороший коэффициент передачи тепла и охлаждения. Наверно самым оптимальным являются именно композитные колодки которые имеют более стабильные характеристики и свойства материала, не перегревающие диски, более щадящие диски и при этом имеющие более стабильный коэффициент трения. Я лично присматриваюсь к колодкам NIBK японской компании, хочу их приобрести и попробовать в деле. Очень важно, что при выборе колодок или любых запчастей прежде всего нужно обращать внимание на специфику производства компании, если в её ассортименте кроме тормозных систем присутствуют другие компоненты, не связанные с тормозной системой или изготовлением самих тормозных колодок как впрочем и любой другой детали которую вы хотите приобрести но не можете определить её качество, то выбирать эту зап-часть, именно этого производителя думаю не стоит, так как производитель уделяет внимание производству широкого ассортимента запчастей а следовательно внимание качеству выбираемой вами запасной части будет "хромать", по банальной причине которая подразумевает то, что производитель пытается объять весь спектр запасных частей а следовательно его цель не качество а объем поставляемой продукции на рынок конечному потребителю. Добавлено через 1 час 26 минут 33 секунды Evgen87, Прежде всего нужно обратить внимание не на цену бренда, а на специфику производства выбранной компании! Если в ассортименте компании специфика производства нацелена именно на тормозные системы и все что с ними связано, то это значит компания проводит в этой области серьезные исследования и имеет опыт наработанный годами. Смело можно покупать такие колодки, потому как они сделаны качественно и по всем стандартам а кроме всего они испытаны и проверены специалистами в своей области. Как пример, лично я бы сейчас не доверился колодкам TRW поскольку эта компания выпускает ещё очень много кроме колодок, и кроме бренда ценность этих колодок думаю качеству не соответствует Удачи с выбором! |
Последний раз редактировалось mvf; 05.11.2020 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
