24.08.2014, 10:35 (11:35) | #5181 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
29
Лукойл. Пробег 78, год 2011 август, дизель 204 лс, стружка есть, но машина вроде норм работает. Реально ли почистить там все?
Добавлено через 31 секунду Масло меняю раз в 10 тыс |
Последний раз редактировалось kos939; 24.08.2014 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2014, 12:41 (13:41) | #5182 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Добавлено через 31 секунду Масло меняю раз в 10 тыс У нас в Тамбове в тестдрайвовский дизельтур лили роснефть( евро 3). Со слов манагера: она дешевле на 3 рубля, зачем платить больше? Я сам брал свой после тестдрайва в МСК. Но там в 300х метрах лукойл, и пробег был 1300 км. То 15000 покажет есть ли стружка. |
24.08.2014, 14:05 (15:05) | #5184 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
kos939,
у меня тоже при замене топливного фильтра была мелкая фигня какая-то что-то на подобии стружки внизу стакана когда всю солярку из емкости слили. сам фильтр был просто черный без какого либо налета или налипания чего либо. мастера сказали что это нормально и такое у всех туров это такая наша солярка российская, поскольку баки то никто не чистит на заправках и это осадок который остается там за годы и попадает к нам при заправке. я тоже заправляюсь на лукойле если что. |
24.08.2014, 17:42 (18:42) | #5186 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Последний раз редактировалось ALEX 400; 24.08.2014 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2014, 17:46 (18:46) | #5187 |
1275
ALEX 400,
Или спереди назад или наоборот. Но, со слов инженера по гарантии,перенесли точно. Стружку сам проверять буду. Раскрою глаза пошире и прям ими буду зырить. Ни одна стружка не проскочит. Раньше ТО не вижу смысла вскрывать топливный фильтр. Топливный фильтр буду менять каждое ТО |
Последний раз редактировалось Юманите; 24.08.2014 в 17:51. |
24.08.2014, 17:47 (18:47) | #5188 |
1969
24.08.2014, 17:54 (18:54) | #5189 |
1275
Nautilus!,
По моему вы давали ссылку на отличие 240 от 245 движка. Не помню. А на самом деле перенесли ТНВД или нет? По моему на 245 движке перенесли. Кто в курсе? |
24.08.2014, 18:12 (19:12) | #5190 |
1969
p.s. хотя может я и ошибаюсь, я просто как-то не изучал это вопрос, может там действительно компоновка другая идет. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 24.08.2014 в 18:20. |
24.08.2014, 18:29 (19:29) | #5192 |
1969
kos939,
ну да примерно такой же осадок был и у меня только мне его не в стакане на машине показали, а в емкости пластиковой куда они сливали солярку. только у меня поменьше было вроде. по идеи тнвд же стоит уже после фильтра в системе, а эта грязь идет до фильтра, так что стружка от тнвд никак не может попасть наружу фильтра. соответственно это не она. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 24.08.2014 в 18:55. |
24.08.2014, 19:33 (20:33) | #5194 |
1969
Nautilus!,
Топливный фильтр на ТО 30000 меняли? |
24.08.2014, 22:36 (23:36) | #5195 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
ALEX 400,
Или спереди назад или наоборот. Но, со слов инженера по гарантии,перенесли точно. Стружку сам проверять буду. Раскрою глаза пошире и прям ими буду зырить. Ни одна стружка не проскочит. Раньше ТО не вижу смысла вскрывать топливный фильтр. Топливный фильтр буду менять каждое ТО Цитата:
нет на 20. я ТО делаю раз в 10т.км на всех машинах не зависимо от того что там производитель заявляет. и с качеством нашей соляры многие рекомендуют менять фильтр пораньше чем раз в 30т.км. хуже от этого точно не будет
Топливный в том числе. |
24.08.2014, 23:01 (00:01) | #5196 |
1969
Делаю все через 15 но как ТО 30 с заменой всего, до 90 000 пробега, потом через 10.
25.08.2014, 05:55 (06:55) | #5197 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
kos939, буквы у мотора какие? ТНВД переехал с передней части двигателя на заднюю и приводится теперь цепью вместо ремня
Поблагодарили: | Юманите (25.08.2014) |
25.08.2014, 08:01 (09:01) | #5199 |
3290
Cjma
Добавлено через 2 минуты 27 секунд Цитата:
kos939,
Последний раз редактировалось leshka; 25.08.2014 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2014, 08:42 (09:42) | #5200 |
1969
Стружка из насоса через обратку попадает в бак и далее по всей топливной системе.
