Старый 25.08.2014, 12:55 (12:55)   #5201
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
leshka,
То есть если стружка в стакане, значит ТНВД потихоньку умирает?
Готовиться к замене или то что на фото в стакане ничего страшного?
Старый 25.08.2014, 13:11 (13:11)   #5202
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Юманите, по фотам особо не понятно, что в стакане. Вроде блестит как металлическая пыль, но скорее всего грязь которая попадает при заправке или некачественной замене топливного фильтра.
Старый 29.08.2014, 08:01 (07:01)   #5203
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Пришлось воспользоваться докаткой, теперь спустил её, размеры для ниши устраивают, но резина с окраин диска немного к середине отошла, вот думаю, если что, накачается компрессором снова?
В мануале написано к ОД ехать надо, чтоб он её в нужный вид привел.
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 10:05 (11:05)   #5204
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
просто в наших условиях эксплуатации с нашим плохим топливом масло к 10т.км уже плохо выполняет все свои свойства, это и на оил клабе уже сто раз писали и многие мотористы с этим соглашаются. на горячих бмвэшных движках(я про 50i) люди вообще рекомендуют масло менять через 4-5т.км поскольку даже за этот короткий срок оно уже никакое становится.
На бмв, хоть каждые 4-5т меняй, хоть раз в 30т, все равно движки те больше 40 т редко ходят, там бывает их меняют чаще чем масло.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2014, 06:09 (05:09)   #5205
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Ну вот и у меня сальник на 30 тысяче.... радует только , то , что по словам сервисников после замены рецидивов не наблюдается
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2014, 06:54 (08:54)   #5206
andrypo1
Аватар для andrypo1
Touareg GP 4.2 V8FSI
andrypo1 Младенец
Может кто поможет не открывается пятая дверь ни с кнопки на двери ни с брилка что может быть.
andrypo1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2014, 09:44 (08:44)   #5207
Маринер
Благодарностей: 139
Сам проверил. Запаска после дня в надутом состоянии и последующем спуске воздуха, приняла старые размеры и без проблем вошла в свою нишу. Пробовал надуть не штатным компрессором, а беркутом R15 - надувается, но шипение-травля воздуха по месту соприкосновия резины с диском есть.
зы. по словам ОД, мне на ТО подтянули поддон, потения маслом за 3 тык вроде отсутствует.
Старый 02.09.2014, 15:28 (17:28)   #5208
Vital1567
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Vital1567 Младенец
По умолчанию Проблема с двигателем!
Тур 14 г 3.6 бензин пробег 7500 км шум при резком нажатии на акселератор в районе верхней крышки соединения воздуховода и впускн коллектором! Седня был у офицалов записали на диагностику двигателя чер 4!!! Дня!!! Если у кого то было что то подобное подскажите коллеги)))! А то определенно вызывает беспокойство данная проблема!
Vital1567 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 12:51 (14:51)   #5209
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
Прошу прощения за свою неграмотность. А что такое ТНВД ?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Насос ведь топливный? Просто почему то только у дизелей слышал про проблы с ТНВД. На бензе нет таких проблем?
Последний раз редактировалось Марыч16; 03.09.2014 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2014, 13:00 (13:00)   #5210
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
На бензе нет ТНВД, соответствеено и нет проблемы
ТНВД - топливный насос высокого давления
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Марыч16 (03.09.2014)
Старый 03.09.2014, 22:19 (22:19)   #5211
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
На бензиновых с непосредственным впрыском формально имеется, правда давление, которое он создает на порядок ниже, чем у дизелей. И стоит соответственно дешевле. На Пассате у меня этот агрегат выходил из строя, цена вопроса оказалась ~18 т.р.
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kos939 (03.09.2014), leshka (05.09.2014)
Старый 03.09.2014, 23:25 (23:25)   #5212
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
На тура 204 он стоит 40 тыс
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 15:00 (18:00)   #5213
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
Привет всем!
Никто не подскажет как аккум отключить? Ну типа сбросить все на свете.
У Отца НФ 2012 года, высветил лампочку с подушкой безопасности. Как вот ее убрать? Или тока к ОД ехать?
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 15:05 (17:05)   #5214
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Если это глюк, то можно подключить Васю и сбросить, а если не глюк то и отключение АКБ не поможет. Нужно искать причину.
Старый 05.09.2014, 22:09 (22:09)   #5215
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
Была траблы на бензинке. Сделали сброс компом на бош сервисе
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 12:42 (14:42)   #5216
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Привет всем!
Надо бы продиагностировать причину... на гольфе загорелась из-за неисправного датчика удара, меняли потом, иначе при аварии подушка не сработает. Васей скинуть можно, но она потом снова появится, если датчик не заменить, проверено...
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 12:51 (15:51)   #5217
Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Спасибо за ответы. Я тож думал что Васей можно, но лучше у ОД все выяснить. Так бате и передал )
Старый 10.09.2014, 20:09 (20:09)   #5218
mdanila
mdanila Младенец
Друзья, подскажите!!!! Никто не сталкивался с такой проблемой:? В мае приобрёл Touareg Edition X, за это время прошёл 4000 км и уже в третий раз отгоняю машину официалам, машинку постоянно тянет вправо, пригоняю - проверяют- говорят что надо регулировать, регулируют, но через 100-200 км опять всё тоже-самое, опять тянет вправо... На вопрос когда же машинка поедет прямо и её перестанет тянуть, бубнят что-то не вразумительное, складывается впечатление что они сами не понимают почему так... Если кто-то сталкивался с такой проблемой, буду признателен в помощи....
mdanila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 20:29 (20:29)   #5219
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Развал схождение тоже часто делаю, дороги у нас не ровные. У официалов не всегда хорошо. Попросите распечатку до и после. Попробуйте сделать не у официалов.
Последний раз редактировалось ALEX 400; 10.09.2014 в 20:33.
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 20:39 (20:39)   #5220
Юманите
Прямо туарег очень редко едет. Руль тянет в сторону уклона дороги. Попробуйте переехать на встречную и посмотрите куда тянет. Если налево, то всё ок. Если нет, то неисправность. У большинства дилеров и стенд и руки кривые
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
