02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
19.04.2016, 11:10 (10:10) | #5201 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
Игоряныч, да фото здесь ни к чему
Я когда первый раз протечки все ликвидировал, то же маслозаливную горловину снял и закрутил крышечку напрямую Расстояние до экрана остаётся приличное Минуса два : 1. Чтобы долить масло, каждый раз необходимо будет снимать или отодвигать экран. Пока ездил на подходящем масле, в этом не было необходимости, а сейчас... неудобно. 2. Остаётся дыра в экране, и через неё на мотор летит вся пыль и грязь. Пока не подобрал альтернативной заглушки, просто вставляю туда "кляп" из ткани Да нее... Все эти смешивания красок на мольберте по итогу плохо отражаются на холсте Всё что не делается --- всё к лучшему ! Ничего не бывает просто так и зря Сейчас, проанализировав всю тему и проведя опытным путём не один эксперимент можно смело редактировать 1-ый Пост, а именно : Рекомендуется применять масло с допуском 506.01 вязкостью 0W30 в следующих случаях : Двигатели R5 без сажевого фильтра либо с покупки Нового автомобиля, либо после Замены всех необходимых прокладок и уплотнений и , соответственно устранения всевозможных протечек ! Вот как-то так. А у меня пока другие планы Осталась литруха настоящего Равенола VPD (из Германии, доливать-то не приходилось вовсе) и куплено две пятёрки в "Экзисте". Сравню, и если не найду отличий , то залью после Эни, посмотрю изменения по работе колпачков, помою мотор и погляжу, возобновятся ли протечки. Добавлено через 3 минуты 44 секунды Цитата:
Я когда первый раз протечки все ликвидировал, то же маслозаливную горловину снял и закрутил крышечку напрямую Расстояние до экрана остаётся приличное Минуса два : 1. Чтобы долить масло, каждый раз необходимо будет снимать или отодвигать экран. Пока ездил на подходящем масле, в этом не было необходимости, а сейчас... неудобно. 2. Остаётся дыра в экране, и через неё на мотор летит вся пыль и грязь. Пока не подобрал альтернативной заглушки, просто вставляю туда "кляп" из ткани Да нее... Все эти смешивания красок на мольберте по итогу плохо отражаются на холсте Всё что не делается --- всё к лучшему ! Ничего не бывает просто так и зря Сейчас, проанализировав всю тему и проведя опытным путём не один эксперимент можно смело редактировать 1-ый Пост, а именно : Рекомендуется применять масло с допуском 506.01 вязкостью 0W30 в следующих случаях : Двигатели R5 без сажевого фильтра либо с покупки Нового автомобиля, либо после Замены всех необходимых прокладок и уплотнений и , соответственно устранения всевозможных протечек ! Вот как-то так. А у меня пока другие планы Осталась литруха настоящего Равенола VPD (из Германии, доливать-то не приходилось вовсе) и куплено две пятёрки в "Экзисте". Сравню, и если не найду отличий , то залью после Эни, посмотрю изменения по работе колпачков, помою мотор и погляжу, возобновятся ли протечки. |
Последний раз редактировалось vavantuz; 19.04.2016 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2016, 11:23 (11:23) | #5202 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
vavantuz, Увы... часто бывает только методом проб и ошибок
У меня были протечки, подтёки, дымил при запуске Поменял что только можно - не помогало Лили ОД 5-30, потом 0-30, пробовал 5-40... всё без толку Залил масло 507.00 - на удивление ДВС стал чистый А у Изотопа всё хорошо после 5w-40 Видимо - каждому своё |
19.04.2016, 12:40 (12:40) | #5203 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
Расскажу свою историю. Купил у шефа тур (2,5 BPE 2008 г.в.), с пробегом 80 тыс., масло лилось Сastrol EDGE FST 5W-30, замена каждые 15.т.км. Все было классно, единственный подтек масла из под заливной горловины. Изучив форум, решил перейти на I-Sint tech 0W-30. Сейчас пробег 167000 и что имеем, масло течет из под тандема (прокладки менялись 2 раза), клапанной крышки, турбины (прокладка менялась на 150000 вместе с турбиной), ну и для полноты картины известная болячка с расходом топлива на ХХ в "P" - 1.6, в "D" - 2.2, вскрытие головы показало смерть кулачков Р.В. (что характерно гидрокомпенсаторы не прожимаются, внешне без деффектов). Как-то так, просто крик души, не более.
19.04.2016, 12:58 (12:58) | #5204 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
как вариант - ваш шеф менял гидрики (испортив ГРМ плохим маслом), да вот про РВ позабыл... |
19.04.2016, 13:00 (13:00) | #5205 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Здесь подробно описывал : http://www.touareg-club.net/forum/sh...=8476&page=258 Пост 5158 Цитата:
Ни как не могу понять.Если заливал 0W30 но не 506-01 масляных протечек не было,а почему при переходе на 506-01 тоже 0W30 они должны появиться?
И что это за хитрое маслице такое, которое вроде как и одновременно подходит нашим моторам, имея вязкость 0W30, и в то же время не имеет допуска 506.01 ? |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 19.04.2016 в 14:19. |
19.04.2016, 13:01 (13:01) | #5206 |
8579
У меня пробег 208.800
Ничего не менялось Один раз вскрывали клапанную крышку (когда масло подтекало), но делать ничего не стали - не было смысла. Сейчас ДВС работает нормально. Ровно, не дымит Запуск утром в норме Но... почитаешь вас всех... лезут в голову глупости Как проверить не вскрывая? |
19.04.2016, 13:11 (13:11) | #5207 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
но, можно зделать вот так правда скорей всего этот звук уже когда дырка в гидрокомпенсаторе |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (19.04.2016) |
19.04.2016, 13:38 (13:38) | #5208 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
не не, проблем не было таких вообще.
кулачки вхлам, а гидрики новые.... выводы делайте сами... |
19.04.2016, 14:12 (14:12) | #5209 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
Но все таки червячок (он же удав) сомнения гложет о том, кто из нас двоих накосячил с маслом. |
19.04.2016, 14:22 (14:22) | #5210 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
вот кстати именно этой мыслью я себя утешал, когда началась проблема.
Но все таки червячок (он же удав) сомнения гложет о том, кто из нас двоих накосячил с маслом. 1 - накосячил ты... тогда на протяжении вторых 80 тыс.км ты лил неправильное масло и убил РВ (не убив гидрики!!! ) - бред!!! 2 - накосячил он... тогда на протяжении первых 80 тыс.км он лил неправильное масло и убил вхлам (до дыр) гидрики и стер РВ (на глаз особо не видно... ) - имеем нестабильную работу ДВС со всеми вытекающими... как любой нормальный человек, при продаже он избавляется от симптомов и меняет самые очевидные и недорогие вещи (гидрики)... |
Поблагодарили: | Trofimoff (19.04.2016), Сергей (Изотоп) (19.04.2016) |
19.04.2016, 14:23 (14:23) | #5211 |
3755
19.04.2016, 14:28 (14:28) | #5212 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
Последний раз редактировалось Trofimoff; 19.04.2016 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2016, 14:34 (14:34) | #5213 |
3755
Я --- на сотке По мотору ( ГРМ и не только ) --- его косяк А вот прокладки и уплотнения на всем известных больных местах при переходе на таком пробеге, да ещё и после такого масла, необходимо было заменить непосредственно перед самой заливкой 0W30, не раньше, не позже. |
Поблагодарили: | Trofimoff (19.04.2016) |
19.04.2016, 14:40 (14:40) | #5214 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
Я --- на сотке
19.04.2016, 14:44 (14:44) | #5215 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
и всё-таки, 507.00 - фтопку!!!
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Ну вот как раз при замене Р.В. и гидриков все поменяю, и кончатся у моего тура "критические лни"
+ маслосъемные колпачки + болты постелей и карамысел + алмазная шайба и болт шестерни и проштудируй все темы с заменой РВ... |
Последний раз редактировалось klf; 19.04.2016 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2016, 14:50 (14:50) | #5216 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
19.04.2016, 14:56 (14:56) | #5217 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
У меня в гаражах мнение ходит, что покупать масло рекомендуется в литровых бутылках (выйдет конечно чуть дороже), вроде не выгодно в малых объемах подделывать
19.04.2016, 15:04 (15:04) | #5218 |
3755
согласен. На 506.01 даже звук работы мотора тише стал
Добавлено через 8 минут 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 19.04.2016 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2016, 15:17 (15:17) | #5219 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
19.04.2016, 16:40 (16:40) | #5220 |
3755
Trofimoff, Спасибо, Дружище . Как я эту статейку упустил ? Сам толком не пойму Сходил за канистрой... Сверился по всем необходимым достоверным признакам фальсификации Стёр, где надо, получил два пин-кода. Второй отправил по ссылке на сайте : http://my.ravenol.com/ Вывод : масло настоящее ! |
