Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 19.04.2016, 17:13 (17:13)   #5221
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Trofimoff, Спасибо, Дружище .
Как я эту статейку упустил ? Сам толком не пойму
Сходил за канистрой...
Сверился по всем необходимым достоверным признакам фальсификации
Стёр, где надо, получил два пин-кода. Второй отправил по ссылке на сайте : http://my.ravenol.com/
Вывод : масло настоящее !
А я не стал заморачиваться
Посмотрел внешне - вроде оригинальное. И крышка... и коды...
Даже если настоящее, то мне всё равно не подошло
Буду пробовать что-то другое
507.00 не хочется...
Ищу (выбираю) среди 505.01, но вязкостью 5-30
Старый 19.04.2016, 17:19 (17:19)   #5222
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Обновляю данные по себе) После хорошенькой отмывки двигателя и ежедневных наблюдений выснил что масло подтекает исключительно из под прокладки клапанной, причем вокруг 2х задних болтов справа по ходу... Вот думаю попробовать подтянуть или менять прокладку?
Последний раз редактировалось Purge; 19.04.2016 в 17:23.
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 17:25 (17:25)   #5223
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Обновляю данные по себе) После хорошенькой отмывки двигателя и ежедневных наблюдений выснил что масло подтекает исключительно из под прокладки клапанной, причем вокруг 2х задних болтов справа по ходу... Вот думаю подтянуть или менять прокладку?
Ну так можно попробовать на герметик и протянуть, а можно при желании и на новую заменить :
http://voloton.ru/price/ELRING/246520
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 17:43 (17:43)   #5224
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ранее по ЕТКА отдельно прокладки не было.
Только вместе с крышкой
Если сейчас появилась возможность, то
Старый 19.04.2016, 17:47 (17:47)   #5225
Сергей (Изотоп)
А её и сейчас нет
Но ведь для нас здесь что ЕТКА, что ELSA давно уже не панацея ! Верно ?
Старый 19.04.2016, 18:01 (18:01)   #5226
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
Скажите, а чем плох матюль?
Вот гляжу все очень подробно и долго обсуждают, но так и не нашли золотой середины. Может тогда стоит искать наиболее плохие и их отсеивать?
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 18:07 (22:07)   #5227
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Purge, там шестерня распредвала масло кидает ага. Маж герметиком. Если это не с маслозаливной горловины.
Старый 19.04.2016, 18:13 (18:13)   #5228
Сергей (Изотоп)
Верно
Purge, А если окажется, что с горловины --- сними её и закручивай крышечку напрямую
Старый 19.04.2016, 18:15 (18:15)   #5229
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
На экзисте недоступно, а емекс выдает вполне нормальный ценник в 1600 рублей
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 20:18 (22:18)   #5230
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
А её и сейчас нет
а это что тогда?
Номер прокладки 246.520, ELRING
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 22:21 (22:21)   #5231
Сергей (Изотоп)
VAG 070 103 469 B -- оригинальная клапанная крышка !
Отдельно не она, не прокладка в оригинале не идут !
Поэтому, чтобы не менять клапанную крышку в сборе за 15000 руб., достаточно приобрести прокладку совершенно стороннего производителя -- немецкой фирмы Elring за 1600 руб., причём неплохого качества, которая, возможно, оградит Вас от лишнего применения герметика.
Но этого в профессиональных профильных инструкциях по ремонту и обслуживанию автомобилей VAG (ELSA), а так же в перечнях запчастей и комплектующих VAG (ETKA) , Вы не найдёте!
Разговор конкретно об этом !
Читайте, пожалуйста, всю тему внимательно, а не только последние посты !
Вверху всё разжёвано !
Старый 19.04.2016, 23:47 (22:47)   #5232
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
Подскажите ! Где купить масло ENI 0w30 ( 506.01 ) ? Недорого и на подделку не нарваться
fetrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 00:00 (00:00)   #5233
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
fetrin, Тут
fetrin (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 00:32 (23:32)   #5234
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
Благодарю
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Но это нижний новгород и доставки в сочи у них нету ��
Последний раз редактировалось fetrin; 20.04.2016 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2016, 07:38 (07:38)   #5235
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Многие с нашего клуба в том числе и я берут вот здесь http://nord-ost-lader.ru/smazochnye_...aly_marki_agip
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 09:13 (09:13)   #5236
Trofimoff
Аватар для Trofimoff
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
Trofimoff Младенец
Интересно было бы найти, 2 тура с замененными РВ и гидрокомпенсаторами, и пробегом после замены тыс. по 30-40, 1 - на масле 507.00, 2 - на 506.01. и посмотреть на состояние деталей головы.
Trofimoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 09:54 (08:54)   #5237
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
за 30-40 не умрут и на 507.00 Гарантия 100 тык. а потом трава не расти
Старый 20.04.2016, 11:16 (11:16)   #5238
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
есть тридцатка на Мотюле 505.01...и последняя замена Равенол ВПД... впечатления не айс...
гидрик на 3м цилиндре имеет пятачок диаметром примерно 5мм металлического блеска... ногтем не цепляется... просто вытерт... но факт - есть факт...
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
fetrin, Тут
а до транспортной они доставят бесплатно???
1Л реально 500рэ?
Последний раз редактировалось klf; 20.04.2016 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
RaSeL1969 (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 11:35 (10:35)   #5239
RaSeL1969
klf
Есть мысли что как и с Игорянычем равенол поддельный попался. Изотоп пишет что у него нормуль Поэтому с эни пока не слезу
Старый 20.04.2016, 11:38 (11:38)   #5240
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Только будте внимательны, прокладка только для BPE! BAC по прежнему мажут герметиком!
vovkas (20.04.2016), Олег псебаец (13.05.2016)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
