19.09.2014, 18:29 (19:29) | #5263 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
при включении кондиционера(АС) возникает заметная дрожь и шум сильнее обычного.Так должно быть?
Поблагодарили: | romrom (20.09.2014) |
19.09.2014, 18:45 (21:45) | #5264 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
20.09.2014, 10:11 (11:11) | #5265 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
видео есть?
20.09.2014, 10:44 (11:44) | #5268 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
АС нажал-звук прекратился,ещё раз нажал снова шум
20.09.2014, 11:15 (12:15) | #5269 |
Благодарностей: 124
124
При включении кондера обязательно включается вентилятор радиатора. Может быть это именно ваш случай?
Последний раз редактировалось romrom; 20.09.2014 в 11:19. |
20.09.2014, 12:05 (13:05) | #5270 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
и шум чуть слышен из под капота
23.09.2014, 16:05 (17:05) | #5271 |
Благодарностей: 28
153
Всем привет!
Тоже появился треск (дребезг) при запуске на холодную, 2-3сек. Проблема описывалась в ветке выше, но без решения (или не нашел). От себя добавлю, что звука нет при полном баке. На неполном баке тоже можно избежать дребезга, если несколько раз подкачать топливо зажиганием и только раз с 3-го пускать стартер. Кто-нибудь решил? Модуль подачи? |
25.09.2014, 14:33 (15:33) | #5272 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
при медленном ходу на выкрученых колесах, когда откуда-то выезжаешь и т.п., раздается легкое металлическое дребезжание, есть у кого?
25.09.2014, 14:41 (15:41) | #5273 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
25.09.2014, 14:51 (14:51) | #5274 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
164
При полностью выкрученных колёсах на малом ходу, ГУР (или что там у тура) гудит и гудит довольно сильно с подвываниями и потрескиваниями, впрочем, как и на многих других авто.
25.09.2014, 16:14 (17:14) | #5275 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
105
Возникли следующие вопросы подскажите плиз:
1) при заводе на холодную машина вибрирует и движок тарахтит как трактор! ну как то не рочно движок работает! 3.6бенз 2) при заводе на холодную появляется некий свист помесь трущихся колодок о диск или как ремень свистит! свистит точно от движка что может быть у кого было!? 3) сверчки в салоне в районе выключателя света примерно!? было? пробег на машине 13000 |
25.09.2014, 16:21 (17:21) | #5276 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
1) при заводе на холодную машина вибрирует и движок тарахтит как трактор! ну как то не рочно движок работает! 3.6бенз 2) при заводе на холодную появляется некий свист помесь трущихся колодок о диск или как ремень свистит! свистит точно от движка что может быть у кого было!? 3) сверчки в салоне в районе выключателя света примерно!? было? пробег на машине 13000 2 кто то уже писал. Это не норма 3 сверчки- норма. И на бензинке и на дизеле стали появляться после 10000 км. Одного убил, другой завёлся. И так далее. У меня на обоих авто так было. На жаре поёт один хор сверчков, на морозе другой. Но поют не громко и только на неровностях. Музыку на минимум и ничего не слышно. Может у меня только так |
Поблагодарили: | Dim711 (03.10.2014) |
26.09.2014, 09:59 (10:59) | #5277 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
105
вот второй пункт хотелось бы узнать, что может быть потому что проявляется не каждый день пока и чувствую заколебусь оставлять машину у официалов на ночь,чтобы на утро проверять!
27.09.2014, 14:41 (17:41) | #5278 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
АнтонШ,
Второй пункт точно НЕ норма. Да и сверчки, то же считаю не нормой. На предыдущем туре 5 лет (ни одного сверчка!) На новом месяц пока что. То же тишина. Небольшая вибрация (при запуске 3,6) в течении 40-60 сек это так у всех. Можно не вздрагивать. |
