12.02.2019, 11:07 (12:07) | #5282 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 86
86
Х5 всегда славился энергоемкостью подвески, еще с Е70, я на грунтовке вваливаю довольно бодро. W166 например хуже в этом плане, Тур не знаю, Кай новый Е3 примерно так же трудно пробить.
С более дешевыми не сравниваю, типа CR-V, Соренто и тп - там в этом плане все хуже, по тем же трассам нужно сбрасывать, где на Х5 можно топить. Но некомфортно, конечно. По сути чем жестче подвеска, тем труднее ее пробить до отбойника. Либо ходы нужны большие, как на Крузаках. |
12.02.2019, 11:24 (14:24) | #5283 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
432
С более дешевыми не сравниваю, типа CR-V, Соренто и тп - там в этом плане все хуже, по тем же трассам нужно сбрасывать, где на Х5 можно топить. Но некомфортно, конечно. По сути чем жестче подвеска, тем труднее ее пробить до отбойника. Либо ходы нужны большие, как на Крузаках. Но трясти от этого может не меньше, чем при замыкании на отбойник, просто не так вредно для подвески. |
12.02.2019, 11:29 (12:29) | #5284 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
С более дешевыми не сравниваю, типа CR-V, Соренто и тп - там в этом плане все хуже, по тем же трассам нужно сбрасывать, где на Х5 можно топить. Но некомфортно, конечно. По сути чем жестче подвеска, тем труднее ее пробить до отбойника. Либо ходы нужны большие, как на Крузаках. Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
Сравниваю с калиной 40d на М подвеске адаптивной, пред кузов, пневма только сзади.
Х5 хорошо мелочевку скрадывает и подвеску пробить тяжело, но там волны асфальта очень серьёзные, и куча заплаток. Х5 на этих волнах скачет как необъезженный мустанг, и заплатки очень чувствуются, а Тур хоть и тоже скачет, но с более низкой амплитудой, заплатки чувствуются меньше. Хотя все равно не могу назвать его езду безупречной, раскачка есть поперечная. Трудно сказать на самом деле, все так субъективно. Попробую найти на Про подвеске. Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Тур на пневме невозможно пробить до отбойника, это особенность пневмы, ее сопротивление растет прогрессивно по мере сжатия, в отличии от пружин.
Последний раз редактировалось Владимир178; 12.02.2019 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2019, 11:53 (11:53) | #5285 |
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 2,090
2890
я думаю, caballero подтвердит - там (в том числе в стране-производителе Германии) это не такая большая проблема. Я, случалось, застревал черте где в горах - но помощь всегда придет.
а у меня "московский" НФ загримированный под ФЛ и там 500+. Скажу честно попадались авто и побыстрее
12.02.2019, 11:53 (12:53) | #5286 |
Благодарностей: 260
310
У Икса энергоемкость подвески никакая на фоне Тура (Кая). Вне асфальта, да на ранфлете вообще жопа, вваливать бодро (если машина своя) по камушкам в горах это км 25-30 в час. Тур там позволяет идти за 40 (парктроник тока лучше отключить, задолбает писком), Крузак остается комфортным и на 90, предыдущий Ренж примерно также, а вот на люминиевом уже приходится скорость сбрасывать. Говорю лишь о тех, на чем лично ездил по одной и той же дорожке.
У Икса самая короткоходная подвеска на куцых хлипких рычажках, которые относятся к расходным материалам как раз начиная с Е70. Где сделать развал и подлатать/покрасить диски вторая по популярности тема на профильном форуме. Катаю сейчас M50d, если чё. До этого был и F15 без пневмы. Ранфлет снял сразу. |
12.02.2019, 12:01 (13:01) | #5287 |
Благодарностей: 949
1074
Однажды с семьей оставили авто в порту Венеции и отбыли на 297-ми метровой посудине в круиз по морю. При выгрузке забыли выключить освещение багажника. Через 7 дней нас ждал севший в ноль аккум. Связался с чешским диспечером, он с итальянскими. Автопомощь приехала часа через два
Речь то была о том, что «штатно» не предусмотрено. Если АКБ сядет, любое решение будет колхозным. По типу, как отогнуть дверь чтобы добраться до блокиратора. Или запитать снаружи и тд. Т.е. изначально, в конструкции не предусмотрено, что АКБ может сесть. |
12.02.2019, 12:10 (13:10) | #5288 |
Благодарностей: 260
310
Вот у меня такое же мнение сложилась по авто на пневмах. Сначала, по привычке, регулировал скорость под полотно. А потом перестал. Не разу "пробить" не получилось.
Мне хватает того, что есть. Где гонять то? А, главное, зачем?
12.02.2019, 13:59 (13:59) | #5289 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Да ладно, такие ситуации бывают раз в пятилетку и решаются они не разгоном в пол, а торможением и уходом в свою полосу. Чтоб выйти из подобной подставы через ускорение надо обладать дикими мощностями. И ради этого одного раза их всё время "кормить"?!
Большая избыточная мощность в машинах - только для удовлетворения эго. |
Поблагодарили: | MishaEkb (12.02.2019) |
12.02.2019, 14:13 (15:13) | #5290 |
Благодарностей: 260
310
один раз побывав в подобной ситуации мелькнула мысль, что второго раза у меня могло бы уже и не быть
Назвал лишь один плюс, по-этому и пометил НАПРИМЕР. На самом деле их, конечно, побольше. Мощный двигатель подразумевает, обычно, и жирные опции, часто не доступные базовым комплектациям и за доплату. Еще один например - нормальные тормоза, чтобы потом колхозингом не заниматься. |
12.02.2019, 14:34 (15:34) | #5291 |
Благодарностей: 949
1074
Большая избыточная мощность в машинах - только для удовлетворения эго. Избыточная мощь не для эго (т.к. окружающие все равно не видят). А вот удобства добавляет. Я бы хотел авто помощнее, чтобы меньше газ продавливать, даже при спокойной езде. P.s. Правда это все не относится к Туру V8;)) Разве что в обгоне на трассе, при тапке в пол. Добавлено через 6 минут 58 секунд Цитата:
Назвал лишь один плюс, по-этому и пометил НАПРИМЕР. На самом деле их, конечно, побольше. Мощный двигатель подразумевает, обычно, и жирные опции, часто не доступные базовым комплектациям и за доплату. Еще один например - нормальные тормоза, чтобы потом колхозингом не заниматься. P.s. А аварийная ситуация была всего одна, но не от того что мощи не хватило, а от того, что вышел на обгон вереницы тихоходов, и один из них, передо мной тоже вылез на обгон. Вот тогда адреналина хватил. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 12.02.2019 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2019, 15:07 (15:07) | #5292 |
2890
Например, безопасность это не только хорошие тормоза, но возможность завершить обгон когда какому-то долбоносику в потоке это почему-то не понравилось.
12.02.2019, 15:37 (15:37) | #5293 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
По поводу странности согласен, и по поводу кайфа тоже - я им в душу не заглядывал, вполне вероятно, что от знакомого звука сигналки на улице у таких людей волосы седеют на висках. Ну тут каждому свое.
Если по теме: сегодня ещё раз взял на тест Туарег (на пневме, без ПРО подвески), катался около часа, поехал на одну плохую дорогу, по ней топил соточку. В общем топлю я топлю, машина так нервно вздрагивает (21ые колеса), разок что то похожее на пробой услышал, комфортной поездку не назовешь. Расстроился. Начал представлять себе, как на GLE рассекаю по той же дороге со стаканом шнапса в руке и балдею. Думаю дай ка прохвачу на своей бэхе по этой же дороге, давно по ней не ездил, сравню так сказать. Так вот ... Я на Х5 своем вообще больше 80 по этой дороге ехать не мог. Разогнался до сотки, разок чуть головой крышу не поймал. Ну жесть просто! Пробоев правда не было, энергоемкость у Х5 это сильная сторона. Но я удивлен Туром в хорошем смысле. А подвеска ПРО ещё комфортнее ведь должна быть? За счёт стабов активных. Обычно у всех машин так. |
12.02.2019, 15:40 (15:40) | #5294 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Нескромно предположу, что на своем Субару Аутбек тоже спокойно топил бы соточку по той дороге. На обычной, единственной в комплектации подвеске. На лежачих полицейских особо не притормаживаю. Наоборот, в пробке перед лежачими ухожу в свободный ряд и даю понять, какая машина лучше.
Поблагодарили: | Владимир178 (12.02.2019) |
12.02.2019, 16:02 (17:02) | #5296 |
Благодарностей: 949
1074
12.02.2019, 16:13 (16:13) | #5297 |
1015
[QUOTE=Владимир178;2917572]Больше это напоминает;)))
https://www.drom.ru/compare/subaru-o...n-touareg.html нет. Вот ЭТО )))) https://www.drom.ru/topcars/ топ 100. Тур3 на сотом месте.!!!! |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 12.02.2019 в 16:18. |
12.02.2019, 17:16 (18:16) | #5298 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
Это самое распространенное оправдание погони за лошадями. А подождать минуту - две и потом начать обгон кто мешает? А приехать в точку назначения на пару минут позже тоже никак? ))) Я с 16-ти лет активно за рулем включая армию. Т.е. стаж более 34 лет. И ни разу еще не было РЕАЛЬНОЙ причины гнать. И уже абсолютно точно ни разу риск не оправдывал гонок.
12.02.2019, 18:23 (19:23) | #5299 |
Поблагодарил(а): 2,560
Благодарностей: 25,343
30168
Автомопощь и в РФ придет. И достаточно быстро....
Речь то была о том, что «штатно» не предусмотрено. Если АКБ сядет, Речь шла о том, что там, в Еропах, помощь придет в любую точку (проверено на мерсах и бмв) - там расстояния и сервис другой. (да и в целом - отношение к своим гражданам и клиентам несколько иное) Вот скажите, придет ли помощь, и как скоро придет эта помощь для БМВ на рыболовную Мекку - Пяозеро? (справочно - до Петрозаводска более 600км, до Мурманска 500) Там не о смене колеса идет речь - а о том, что вообще авто иногда обездвиживается из-за качества местного топлива. Я вообще не знаю, есть ли, например, в Мурманске ОД БМВ П.с. Три года назад заглох мотор в 50км от Чупы. Так даже МЧС (к которой едва дозвонились) сказало - "попробуйте сами..." = какое там нафиг БМВ-ассистент )))) Могу ышо рассказать - неделю пили водку под Архангельском - сломался мотор у субары. Потом чудом удалось договориться с автовозом довезти авто до МКАДа в Москве. Эт называется - "помощь пришла"? П.П.С. Кстати, МЧС берет за свою помощь весьма неплохие деньги. - знакомый за спасение уплатил примерно "подержаный опель" Добавлено через 43 минуты 39 секунд Цитата:
топ 100. Тур3 на сотом месте.!!!! Кмк, неплохой результат для туарега |
Последний раз редактировалось Water; 12.02.2019 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2019, 19:53 (20:53) | #5300 |
Благодарностей: 260
310
В горах Северного Кавказа полно брошенной или разбитой техники, скелетов раздербаненной на запчасти. Не редко возникают ситуации когда "коня" дешевле бросить, чем организовать его эвакуацию. Несколько раз подбирали людей, чтобы доставить до ближайшего населенного пункта, было, что и уже недельку нечего не жравших. Мобильник обычно полезен первые сутки и то, если карты были предварительно закачаны.
Поблагодарили: | kotaus (13.02.2019) |
