01.10.2014, 23:41 (23:41) | #5282 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Привет всем! При максимальном выворачивании руля с нажатием на педаль газа возникает ощущаемая вибрация руля. Это нормально?
03.10.2014, 10:01 (12:01) | #5284 |
Поблагодарил(а): 21
33
Ясно, что дело в системе ГУРа.
Может не сам ГУР вызывает вибрации, а состояние шлангов. На предыдущей машине Ниссан Мурано при замене шланга низкого давления (с рейки на ГУР) не закрепили этот шланг в его центральной части к кузову, так вибрации на руль были существенно выше, чем до ремонта, поэтому на СТО пришлось вернуться и устранить недоделку. На Туре мне не нравится работа ГУРа с самого начала. Пока мирюсь, но есть опасение, что гарантийного срока ГУР не переживет. Пробег 11 т.км. |
06.10.2014, 16:21 (16:21) | #5285 |
Поблагодарил(а): 96
14
Возникли следующие вопросы подскажите плиз:
1) при заводе на холодную машина вибрирует и движок тарахтит как трактор! ну как то не рочно движок работает! 3.6бенз 2) при заводе на холодную появляется некий свист помесь трущихся колодок о диск или как ремень свистит! свистит точно от движка что может быть у кого было!? 3) сверчки в салоне в районе выключателя света примерно!? было? пробег на машине 13000 Сверчки появились в пассажирском сиденьи, когда по неровностям едешь, спинка трясется и в районе подголовника что-то дребезжит, и еще при открытом люке треск и щелчки появились в районе люка, но так как зима на носу, погодю с люком до тепла, там разберемся. А в остальном Пробег 29000 с февраля 2014. |
10.10.2014, 07:45 (14:45) | #5286 |
Благодарностей: 23
23
Здравствуйте, Уважаемые! Заказал у ОД Тура, везет его мне с Москвы очень не торопясь наше любимое ОАО "РЖД", пока есть время читаю форум, дошел до 22.01.2013. года, осилил 161 страницу и 3220 сообщений))
Немного о авто, бензин/пружины, это основное + много всякого на кнопочках, подогревы- вентиляция и музыка с усилителем и 12 динамиками. До этого были только японцы, много японцев, сегодня отдал своего ТЛК-100 на котором отъездил 6 лет и за все время, кроме расходников, поменял резинки на линках, называю его не иначе как "АК" мирового автопрома, но как ни крути а машина состарилась и морально устала, поэтому решил поменять, много что тестил, из всего понравился Тур, поэтому и решил поюзать благородный народный немецкий автомобиль) Пока как то так) Первый вопрос, что из охраны стоит в стоке, есть ли штатный иммобилайзер (машина соответственно с бесключевым доступом)? Чем посоветуете дополнить, ОД предлагает механику на АКПП и Пандору с дистанционным запуском(вэбасты и предпускового, как я понял, нет). Много прочитал негатива, есть позитив, но авто реально понравилось, тестдрайвил не один раз и Тур нравился все больше) Если написал не туда извиняйте, но другие ветки осилить пока не успел) И второй вопрос, машина придет на 18 дисках, почитал что резина будет стоять всесезонка (а значит ни туды и ни сюды) 255/55, поэтому в нашу зиму придется менять, итак.....какой больший размер шин можно, без последствий и задеваний арок, поставить на 18 диски? И как отнесется к этому ОД? |
Последний раз редактировалось ДимонХа; 10.10.2014 в 08:11. |
10.10.2014, 08:37 (08:37) | #5287 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
10.10.2014, 09:32 (16:32) | #5288 |
Благодарностей: 23
23
Каско однозначно, я про размер колес ;)
Иммо в ключе? Как тогда авто спокойно едет без ключа? Встречал тут подобные моменты..... |
10.10.2014, 10:59 (10:59) | #5289 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
10.10.2014, 14:04 (14:04) | #5291 |
Благодарностей: 98
148
Если завести машину с ключем, то уже без ключа она уедет куда угодно.
Проверка на иммо делается только в момент старта двигла. Сделано в целях безопасности, иначе бы - начал обгон на трассе, двигатель потерял сигнал от ключа и отключился... |
10.10.2014, 17:16 (00:16) | #5292 |
Благодарностей: 23
23
10.10.2014, 20:38 (20:38) | #5293 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
... ОД предлагает механику на АКПП и Пандору ....
Сигналка хорошая, но всё равно только "пионеров" отпугивать; реальная защита дальше - лучше поставить таблетку с беспроводным реле + электронную секретку либо хотя бы одно из них. |
10.10.2014, 22:20 (22:20) | #5294 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Немного о авто, бензин/пружины, это основное + много всякого на кнопочках, подогревы- вентиляция и музыка с усилителем и 12 динамиками. До этого были только японцы, много японцев, сегодня отдал своего ТЛК-100 на котором отъездил 6 лет и за все время, кроме расходников, поменял резинки на линках, называю его не иначе как "АК" мирового автопрома, но как ни крути а машина состарилась и морально устала, поэтому решил поменять, много что тестил, из всего понравился Тур, поэтому и решил поюзать благородный народный немецкий автомобиль) Пока как то так) Первый вопрос, что из охраны стоит в стоке, есть ли штатный иммобилайзер (машина соответственно с бесключевым доступом)? Чем посоветуете дополнить, ОД предлагает механику на АКПП и Пандору с дистанционным запуском(вэбасты и предпускового, как я понял, нет). Много прочитал негатива, есть позитив, но авто реально понравилось, тестдрайвил не один раз и Тур нравился все больше) Если написал не туда извиняйте, но другие ветки осилить пока не успел) И второй вопрос, машина придет на 18 дисках, почитал что резина будет стоять всесезонка (а значит ни туды и ни сюды) 255/55, поэтому в нашу зиму придется менять, итак.....какой больший размер шин можно, без последствий и задеваний арок, поставить на 18 диски? И как отнесется к этому ОД? Лучшая сигналка - это каско! Для душевного успокоения можно установить дополнительный иммобилайзер типа каракурт и т.п. |
11.10.2014, 08:46 (08:46) | #5295 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Резина будет сугубо летняя!! Бридж, данлоп или пирелли, возможно конти.
11.10.2014, 11:48 (10:48) | #5296 |
4
По поводу размерности колес – дороги у нас не очень, поэтому решил попробовать 255/60/18 и остался этим выбором полностью доволен, по сугубо личным ощущениям стало намного мягче ездить.
11.10.2014, 12:56 (11:56) | #5297 |
Благодарностей: 65
90
11.10.2014, 23:25 (23:25) | #5299 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
машина пришла с ханкук
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 11.10.2014 в 23:28. |
