15.12.2012, 18:06 (22:06) | #5281 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Спасибо!
У меня 3 положения: посередине, не припомню что-то и левое, правое зеркало.... А по мануалу складывание вроде как последняя позиция по часовой, после левого зеркала... я напутал, my bad ) складывание есть если 4 положения, лево, посередине (подогрев зеркал), право, и вниз по середине (складывание) |
15.12.2012, 18:17 (19:17) | #5282 |
Благодарностей: 22
22
Раздел Гараж попробую обновить завтра
Кстати по поводу пневмы, поднял сегодня на макс и не смог отпустить, крутил во все направления, в итоге поставил как было и поехал в процессе езды она сама опустилась, что это? Кстати еще люк имеется а блокировки заднего нету.... Добавлено через 9 минут 21 секунду И еще друзья, кто пользовался услугами конторы Color glo? салон хотелось бы полностью почистить, да и левая задняя стойка чуть пошкарябана... |
Последний раз редактировалось No1else; 15.12.2012 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2012, 18:25 (22:25) | #5283 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
No1else,
TeaBass, Не вдаваясь подробно в ваши букаффки, камрады. Вот такие вот есть исполнения блока управления зеркалами, но это при складывание+обогрев - 4 положения по разному размещены (во вложении). Упс, кортЫнко, у которого "треугольником" размещение - малость не то, там лево - право, между ними обогрев, а нижнее положение это складывание. Не то приложил Цитата:
ЗЫ: увидел трехлитровый дизель своей мечты только нет полноценной запаски, но это фигня - решаемо при желании |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.12.2012 в 18:30. |
15.12.2012, 18:31 (22:31) | #5284 |
Последовательный
5000
No1else, По поводу пневмы - мануал поможет освоить незмысловатые операции с данным узлом.
15.12.2012, 18:44 (19:44) | #5285 |
Благодарностей: 22
22
У меня всего 3 положения зеркалами, получается нет ни подогрева ни складывания... Еще есть встроенный антирадар, вместо компаса
15.12.2012, 18:56 (22:56) | #5286 |
Последовательный
5000
15.12.2012, 19:03 (20:03) | #5287 |
Благодарностей: 22
22
фотки завтра выложи, подскажем
Оп-п-па!? вроде как этот http://www.bestradardetectors.net/Es...-Detector.html Продавец сказал что хозяин шерифом был бьет перед и зад кстати сидит вместо компаса как влитой, как-будто всегда там и был, советую! |
Последний раз редактировалось No1else; 15.12.2012 в 19:06. |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (15.12.2012) |
15.12.2012, 19:33 (23:33) | #5288 |
Последовательный
5000
15.12.2012, 20:03 (00:03) | #5290 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
Хорек Паникер, Ром привет...ты задачу с прошивками блоков решил? или ничего не получилось?
15.12.2012, 20:21 (00:21) | #5291 |
Последовательный
5000
allroad997, Привет!
Да плюнул я на это дело, у меня коробка и раздатка актуальны, а на движок нужно к ОД ехать или самому через китаяса прописывать. Особого желания рисковать с движком через китайского Васю нет, поэтому как только каты вылезут (для BMX, перепрошивка блока двигателя убирает ошибку с катами и периодически выскакивающие ошибки по проскокам в зажигании) или сон потеряю из-за неактуальности прошивки блока двигателя, поеду к ОД. При таком расскладе либо Максим даст контакт, либо Димку можно спросить, он уже с этим сервисменом общался. Прошивка только блока управления двигателем - пять тыщь (Дима так говорил) Так что сижу и не свищу. Разве что думаю весной может и наведаюсь, ежели не найду где еще можно будет радиаторы почистить. Т.е. в одном месте двух зайцев убью |
Поблагодарили: | allroad997 (15.12.2012) |
16.12.2012, 00:22 (04:22) | #5292 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Про покатушки - можно будет завтра (понедельник) поехать. Я по крайней мере очень планирую, даже если не выйдет ни у кого. Может в горы там поднимусь, куда не смог в прошлый раз из-за снегопада.
TeaBass, раз у нас фары одинаковые - при включении дальнего у тебя загорается галоген дополнительно? Читал ветку по фарам, там у людей загорается. У меня чет только биксенон шторкой... No1else, приветствую ряды пополняются, иихааа! Хорек Паникер, тур твоей мечты - тур моей мечты Шучу конеш, своим ненарадуюсь. Но по ссылке прям душевный, каен позавидует комплектации. И экстерьер правильный. Сегодня был в карсити, искал дворники и случайно познакомился с комрадом allroad997, оказывается вот где теперь можно покупать запчасти со скидкой И о дворниках - БОШ аеротвин по 6000 нашлись. Как-то не по человечески подумал я. Резинки попробую поменять просто, сама щетка прижимается нормуль. |
16.12.2012, 06:09 (10:09) | #5293 |
Последовательный
5000
Одинаково для: Фары с газоразрядными лампами и адаптивным освещением до 11/06 и Фары с газоразрядными лампами и адаптивным освещением с 12/06 Цитата:
Общее описание:
Фары с газоразрядными лампами и системой адаптивного освещения (AFS = Adaptive Frontlighting System) работают как „биксеноновые“. В обычных, „ксеноновых“ фарах газоразрядные лампы используются только для получения ближнего света. „Би-ксенон“ позволяет с помощью „одной“ газоразрядной лампы включать ближний и дальний свет. Для этого при включении дальнего света электромеханический привод (электромагнит регулировки положения заслонки левой фары -N395- и, соответственно, электромагнит регулировки положения заслонки правой фары -N396-) открывает зону светового потока, в режиме ближнего света закрытую заслонкой, в результате чего фара переключается в режим дальнего света. Поэтому на а/м с „биксеноновыми“ фарами при регулировании ближнего света фар одновременно регулируется и дальний. Фары с газоразрядными лампами и системой адаптивного освещения „дополнительного дальнего света“ не имеют. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 16.12.2012 в 06:53. |
Поблагодарили: | Liroy (16.12.2012) |
16.12.2012, 13:04 (17:04) | #5294 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 82
132
Последний раз редактировалось Kiwanga; 16.12.2012 в 13:30. |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (16.12.2012) |
16.12.2012, 16:10 (17:10) | #5295 |
Благодарностей: 22
22
Kiwanga спасибо!
Салон в принципе не шибко грязный, но хотелось бы почистить, ремни потемнели, на подлокотнике след, да и пол бежевый быстро становится черным Интересно вообще реально ли почистить его самому? Может кто подскажет хорошую химию? |
16.12.2012, 20:30 (21:30) | #5297 |
Всем доброго вчера с наступившим
И как всегда с хороших новостей: заел ремень безопасности , теперь не могу его вытянуть и пристегнутся . Люди есть идей? Разобрать страшно там Arbeg...! |
16.12.2012, 21:38 (01:38) | #5298 |
Благодарностей: 326
326
Kiwanga спасибо!
16.12.2012, 22:06 (02:06) | #5299 |
Последовательный
5000
TeaBass, Да не за что!
Mazizik, Я на задней стойке разбирал, ничего сложного, правда первый раз кривовато собрал и ремень начало заедать. Разобрал снова, углядел свой косяк, исправил его, собрал - все пучком. Ежели чего, завтра скину схему разбора стойки ЗЫ: airbag не в самой стойке, а над дверью, так сказать. Не так давно разбирался с его схемой и с камрадом Евгений Авдеев общались на эту тему. Под значком подушки просто винт под звездочку, крепежный, вроде так |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.12.2012 в 04:47. |
17.12.2012, 04:59 (08:59) | #5300 |
Последовательный
5000
