#5301 |
Благодарностей: 23
23
По поводу размерности колес – дороги у нас не очень, поэтому решил попробовать 255/60/18 и остался этим выбором полностью доволен, по сугубо личным ощущениям стало намного мягче ездить.
#5302 |
7
У меня пришла на Pirelli 255/55/18 (ноябрь 2013) поставил Hakkapelita R2 зиму отъездил с комфортом (пневма). Товарищ на пружинах на такой же резине ездит зимой в таком же размере, очень доволен
#5303 |
Поблагодарил(а): 36
Почитал тут статью http://vvm-auto.ru/16-opyt-ekspluata...gen-touareg-nf.
-х литровый дизель успел повторить «успех» аналогичного мотора первого поколения: насос ТНВД начинал гнать металлическую стружку. Таких случаев зафиксировано немного. Проблеме были подвержены двигатели CASA первых партий Touareg 2010-2011 года. Позже стали устанавливать доработанный ТНВД, и была изменена программа работы ЭБУ двигателя. Главная причина бед – некачественная солярка на АЗС. Новая прошивка призвана подогнать рабочие параметры двигателя и топливной системы под качество отечественного дизельного топлива. Все Туарег НФ с дизелем V6 TDI серии CASA попали под отзывную кампанию для смены прошивки. Печальные случаи зафиксированы и на более позднем турбодизеле 3,0 TDI 245 л.с. (CJMA).
Как точнее всего определить какой именно двигатель стоит? Что спрашивать у продавца (беру б\у, скорее всего из Германии). В соседней теме написали что с мая 2011 идут уже правильные двигатели. А в Германии тоже так же? Если у 240\245 л.с. можно определить по л.с. то как определить у 204 л.с.? Там они не отличаются у "хорошего" и "плохого" двигателя? |
#5304 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
20050
Aquarius, 204 пошли с августа 2011 с доработанной тнвд.
Поблагодарили: | Aquarius (13.10.2014) |
#5306 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
а 245тые с мая?
А где-то на самом двигатели это написано? или в распечатке ВИН надо смотреть? Смотрится в сервисной книге на первой странице и где запаска, листок с расшифровкой, там двигатель указывается какой стоит. И 245 и 204 вместе начали делать, до этого был только 240 мотор. |
#5307 |
Поблагодарил(а): 36
Т.е. если я правильно понял - все движки 240 - старые, с неудачным ТНВД. Зовутся движки CASA
204 и 245 л.с. - улучшенные ТНВД. Название этого движка CJMA. А CJMA тоже были случаи проблем с ТНВД или нет? |
#5308 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
204 и 245 л.с. - улучшенные ТНВД. Название этого движка CJMA. А CJMA тоже были случаи проблем с ТНВД или нет? Но такие случаи есть на моторах ВСЕХ брендов. |
#5309 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
204 и 245 л.с. - улучшенные ТНВД. Название этого движка CJMA. А CJMA тоже были случаи проблем с ТНВД или нет? 240-CAS 245-CRC 204-CJM Зачем после трёх букв обозначения двигателя добавляют букву А не знаю. Причём при ссылке на двигатель BKS букву А не добавляют. Нигде не встречал тип дизельдвижителя BKSA ![]() ![]() |
#5311 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 68
68
Спасибо за ответы!
Так посмотреть только в книжке можно? Если из машины это вытащить или положить другую книжку, то на глаз никак не определить? :) |
Поблагодарили: | Aquarius (14.10.2014) |
#5312 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Aquarius, в багажнике где запаска ... Тоже можно посмотреть....
Ну и в птс обозначение тоже вроде есть... |
#5313 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Ситуация такая . Климат на "LO" скорость вентилятора 2-3 кондиционер выключен, дует прохладным воздухом, в салоне комфортно . Встаю минут на 20 в пробку, начинает дуть теплый воздух, в салоне становится жарко ! Приходится включать кондиционер или приоткрывать окошко . Выезжаю из пробки на нормальное движение, через 2-2.5 км езды в тех же режимах климата начинает дуть опять прохладный воздух. Это так и должно быть или глюк климата ? Климат двухзонный
Последний раз редактировалось Uragan787; 14.10.2014 в 18:03. |
#5314 |
13
#5315 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
![]() Выставьте на 20 градусов и будет счастье: летом прохладно, зимой тепло и не душно. |
#5316 |
Благодарностей: 706
831
Слишком низкую температуру ставите, компрессор кондея не справляется при малых оборотах двигателя
![]() Выставьте на 20 градусов и будет счастье: летом прохладно, зимой тепло и не душно. Летом температуру ставлю 20-21 и кондей включен, зимой 21-22 и соответственно кондей выключен и в салоне всегда комфортно. А вот как межсезонье начинаются пляски, еще весной это заметил, щас опять повторилось . Через 1000 мне на ТО-1, задам там вопрос . |
Последний раз редактировалось Uragan787; 14.10.2014 в 21:30. |
#5317 |
Поблагодарил(а): 667
Благодарностей: 265
340
Uragan787, наверно двигатель и все вокруг него сильно в пробке нагревается, вот вентиля тор и затягивает горячий воздух, а так машина машине рознь, на предыдущем авто я скотчем заклеивал щель, в которую затягивало горячий воздух из под капота.
#5318 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Была похожая ситуация один раз.
Климат двух-зонный, работал в авто, температура была общая для двух зон (кнопочкп sync - on). В какой-то момент ощутил горячий воздух, причем он шел только для пассажира, для меня дул прохладный, как и было выставлено. Потыркал кондей, не помогло; выключил-включил климат, тоже не помогло. Благо уже заезжал на парковку, заглушил авто, заново завел и включил климат, и пошел прохладный воздух и для пассажира. Больше не повторялось, списал на глюк датчика температуры... :) При возникновении глюка в пробке не стоял, ехал в обычном режиме. |
#5319 |
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
591
#5320 |
Благодарностей: 24
24
Всем привет!
Извините, если повторяю чей-то вопрос, просьба не бить ногами. Второй день подряд наблюдаю проблемы с заводом машины. Открываю дверь, пытаюсь нажать педаль тормоза и повернуть ключ- педаль не нажимается, ключ поворачивается, но машина не подает признаков жизни ((( После примерно 6-ти попыток заводиться. М.б. аккумулятор сдыхает? Машина- NF, бензин, 2012 г..Купил месяц назад |
Поблагодарили: | Юманите (21.10.2014) |
