16.10.2014, 00:31 (00:31) | #5321 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Всем привет!
Извините, если повторяю чей-то вопрос, просьба не бить ногами. Второй день подряд наблюдаю проблемы с заводом машины. Открываю дверь, пытаюсь нажать педаль тормоза и повернуть ключ- педаль не нажимается, ключ поворачивается, но машина не подает признаков жизни ((( После примерно 6-ти попыток заводиться. М.б. аккумулятор сдыхает? Машина- NF, бензин, 2012 г..Купил месяц назад |
16.10.2014, 06:47 (06:47) | #5322 |
Благодарностей: 24
24
Видео снять попробую, если сегодня утром повториться. А как его приложить?
При повороте ключа отклонение стрелок на приборной панели происходит, но, что стартер начинает "крутить" не слышно (даже когда стоишь рядом с капотом) На машине езжу постоянно, поэтому долгая стоянка в моем случае+ ночь (дольше не простаивал).Потом, в течении дня заводиться без проблем. Нет, не всегда, началось с понедельника |
16.10.2014, 07:48 (07:48) | #5323 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Max rx, тормоз попробуйте сильней нажимать
Добавлено через 2 минуты 3 секунды ,бывает что вакуум за ночь уходит из усилителя тормозов и педаль очень трудно нажимается. Причем системы по крайней мере у меня нет, может и за неделю не уйти, а может за ночь. |
Последний раз редактировалось leshka; 16.10.2014 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Войтович (24.10.2014) |
16.10.2014, 09:50 (09:50) | #5325 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 32
32
Всем привет!
16.10.2014, 09:59 (09:59) | #5326 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 82
132
Перед запуском двигателя желательно подождать пока пройдет тест приборной панели, потухнут все лампочки - 3сек.
Привычка после жигулей осталась. |
16.10.2014, 19:26 (21:26) | #5327 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Еще вопросик комрады. Сегодня опять валил снег с дождем и температура в районе нуля.
Решил потестить 2 любимые игрушки, подогрев лобовухи и руля. Возникло соответственно два вопроса по эксплуатации этих устройств. 1.Подогрев лобового работает ровно 3 минуты и отключается Включаю снова, засекаю время, 3 мин и отключается снова. Вопрос. Это так и должно быть? 2.Подогрев руля. Если визуально разделить руль пополам (по горизонтали) то нижняя половина руля греет ровно в 2 раза лучше чем верхняя половина Точнее верхняя половина руля греет вообще кое как. Вопрос. Это норм? Как у Вас други с этими функциями? |
16.10.2014, 20:14 (20:14) | #5328 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Поблагодарили: | Марыч16 (16.10.2014) |
17.10.2014, 07:23 (10:23) | #5329 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...1.Подогрев лобового работает ровно 3 минуты и отключается Включаю снова, засекаю время, 3 мин и отключается снова. Вопрос. Это так и должно быть?...
Поблагодарили: | Марыч16 (17.10.2014) |
17.10.2014, 07:34 (07:34) | #5330 |
Благодарностей: 24
24
Что-то не сходиться, после открытия двери, вставляем ключ в замок, руль разблокируется автоматически, поворачивать его не нужно, после нажимаем педаль тормоза, поворачиваем ключ замка и запускаем двигатель.
Вчера проблемы не было Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Решил потестить 2 любимые игрушки, подогрев лобовухи и руля. Возникло соответственно два вопроса по эксплуатации этих устройств. 1.Подогрев лобового работает ровно 3 минуты и отключается Включаю снова, засекаю время, 3 мин и отключается снова. Вопрос. Это так и должно быть? 2.Подогрев руля. Если визуально разделить руль пополам (по горизонтали) то нижняя половина руля греет ровно в 2 раза лучше чем верхняя половина Точнее верхняя половина руля греет вообще кое как. Вопрос. Это норм? Как у Вас други с этими функциями? П. 2 не установлен |
Последний раз редактировалось Max rx; 17.10.2014 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2014, 10:04 (10:04) | #5332 |
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
1739
2. Подогрев руля. Если визуально разделить руль пополам (по горизонтали) то нижняя половина руля греет ровно в 2 раза лучше чем верхняя половина Точнее верхняя половина руля греет вообще кое как. Вопрос. Это норм?
20.10.2014, 06:57 (08:57) | #5333 |
8
Как у Вас други с этими функциями? У меня руль греет равномерно по всей окружности. А стекло также 3 минуты и снова надо включать. |
Поблагодарили: | Марыч16 (21.10.2014) |
20.10.2014, 09:42 (11:42) | #5335 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
Кто доводил бензин до уровня дизеля? Скиньте коды запчастей без задних воздуховодов
Тут на форуме его ник кажется Федяй. |
Поблагодарили: | kos939 (20.10.2014) |
20.10.2014, 12:47 (12:47) | #5336 |
18
прижимная пластина
Перекидыввал тут комплект на зимний и при снятии колеса обнаружил вот такую интересную ситуацию (см. фото). Чуть более месяца назад менял колодки на ТО у официалов.
Прижимная отлетела и деформировалась. Что может быть причиной? После данного факта все же заменил передние тормозные диски на новые, т.к. биение при нажатии тормоза на высоких скоростях осталось. Биение стал замечать почему-то после замены колодок на новые, до этого не замечал. Пробег 31 тыс, машине чуть более 3-х лет. Попадание на замену дисков все же связываю с плохим качеством изготовления дисков. Немецкое качество падает, однако. До покупки VW ездил 6 лет на корейском жипе, тормозные диски за эти 6 лет не менял и проблем не было. |
20.10.2014, 18:39 (18:39) | #5337 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Почитайте тут - он доводил. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/292844/
20.10.2014, 19:37 (21:37) | #5338 |
Благодарностей: 153
178
а у меня только накладок нет, а уплотнитель вроде стоит
20.10.2014, 20:18 (23:18) | #5339 |
Благодарностей: 799
924
Прижимная отлетела и деформировалась. Что может быть причиной?... |
