14.10.2016, 07:24 (07:24) | #5321 |
4
Поставил клиенту отдельную сигналку на фары.
Фото не делал-сдох телефон. Самая дешевая сигналка-открывашка. 4-ре концевика по два на фару. Датчик удара на левой фаре+красный светодиод внутри фары(в темноте очень эффектно).ставится на охрану отдельным пультом по желанию. Орет от малейшего сдвига или "трогания" фар. |
Последний раз редактировалось Romario143; 14.10.2016 в 07:30. |
14.10.2016, 09:58 (10:58) | #5322 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Фото не делал-сдох телефон. Самая дешевая сигналка-открывашка. 4-ре концевика по два на фару. Датчик удара на левой фаре+красный светодиод внутри фары(в темноте очень эффектно).ставится на охрану отдельным пультом по желанию. Орет от малейшего сдвига или "трогания" фар. отличный вариант |
14.10.2016, 10:26 (11:26) | #5324 |
8579
Romario143, с диодом уже действительно, интересная тема
Если ТОЛЬКО светодиод замутить - то могут стукнуть по фаре и проверить орёт или нет Надо обязательно с доп. сигналкой\кричалкой. Я выше предлагал - можно поставить только автономную сирену на размыкание (без блока сигналки) И дёшево и сердито |
Поблагодарили: | Демиург (14.10.2016) |
14.10.2016, 11:08 (11:08) | #5325 |
4
Светодиод моргает красным в фаре довольно
зловеще даже для добропорядочных граждан. Да,и при сработке поворотники моргают еще. |
14.10.2016, 11:23 (11:23) | #5327 |
4
На днях клиент еще один приедет-
запилю фотоотчет. |
14.10.2016, 11:27 (16:27) | #5328 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Да, но "обманку не поставить"
14.10.2016, 12:02 (13:02) | #5329 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
запилю фотоотчет. такой же? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83364 было б отлично) ибо совсем не бум бум. а так установил бы себе. |
14.10.2016, 12:04 (12:04) | #5330 |
4
Постараюсь
14.10.2016, 19:21 (19:21) | #5331 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Петручо, так и есть, при условии наличия в автомобиле охранной сигнализации должно было работать при снятии разъёма. Даже если работает, в чем я сомневаюсь, когда добрались до разъёмов то уже все поздно.
15.10.2016, 10:31 (10:31) | #5332 |
4
Я думаю что надо комплекс мутить на фары:
Своя сигналка на фары с сиреной,датчиком удара и концевиками. Крепить фары так,чтобы они сдвигались но дальше не вытаскивались. Если фары крепить жестко-успеют ушатать все вокруг монтажкой,хоть и сигналка орать будет.если сдвинется-будут дергать руками,большого вреда не смогут нанести. Ну и конечно моргающий диод в фарах должен отпугнуть лиходеев. Датчик объема на морду имхо замучает ложными сработками. |
15.10.2016, 11:25 (14:25) | #5333 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
15.10.2016, 11:45 (11:45) | #5334 |
4
Какова цена вопроса?
15.10.2016, 16:44 (16:44) | #5335 |
В Питере возле балтийской жемчужины вчера ночью утащили гавн..еды фары биксенон с тура дорестайла
Были на хомутах Хомуты целы, обломки фар остались Пакупать у барыг пренципмально не буду Ищу фары на форуме, как вариант рассмотрю любые варианты без блоков/ламп |
15.10.2016, 19:04 (20:04) | #5336 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
Короче всем надо крепить и маркировать вином иначе не искоренить это зло
пока самое надежное-крепеж и информирование общественности что около GP более делать нечего,ищите другие средства существования. |
15.10.2016, 22:03 (01:03) | #5337 |
Благодарностей: 50
50
Вот нарыл интересное предложение
http://vin-kod.ru/markirovka-far |
15.10.2016, 22:10 (22:10) | #5338 |
4
Лично мне думается что гравировка-не панацея.
Можно свести номер дремелем и продать фары на пару тысяч дешевле. Или даже снять с фары все блоки и лампы а корпус выбросить. Да,вор заработает меньше,но фары то всё равно украдены. Ну и в темноте всё равно не видно маркировки этой. |
15.10.2016, 22:52 (01:52) | #5339 |
Благодарностей: 50
50
Само собой не панацея, но жизнь хоть немного этим пидоргам усложнить. И потом, менты все таки иногда работают, а это им сильно облегчит работу
15.10.2016, 22:58 (23:58) | #5340 |
Благодарностей: 71
71
конечно не панацея, но какие-то шансы прибавляет. |
